Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EC1834 mit zwei Festplatten » Themenansicht
12.12.2023, 14:23 Uhr
crommel
Hallo Gemeinde,
wenn man einen EC mit zwei Platten betreiben möchte, braucht es eine zweite Controllerplatine oder kann die eine mit einem speziellen Kabelsatz auch zwei Platten verwalten?
Ist leider alles zu lange her ?
Danke für Eure Hinweise
Christian
12.12.2023, 16:33 Uhr
ch1frd
Hallo Christian,
die sollte eigentlich mit einem funktionieren, dieser müsste aber umgebaut werden.
Alternative gibt es einige XTIDE Adapter die ein eigenes Bios haben und auch prima im EC1834 funktionieren.
Mirco.
12.12.2023, 16:35 Uhr
crommel
Hallo Mirco,
würde gern beim originalen bleiben. Was genau heißt Umbau?
Christian
12.12.2023, 16:46 Uhr
ch1frd
Hallo Christian,
ich weis nur das noch eine zweite Buchse für das Datenkabel wie bei MFM oder RLL Controllern üblich für die zweite Platte drauf muss aber was noch keine Ahnung.
Mirco.
12.12.2023, 17:03 Uhr
crommel
Trotzdem Danke
12.12.2023, 17:31 Uhr
ch1frd
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=332
https://eser-ddr.de/documents/BasiskonfigurationEC1834-rd1990.pdf
12.12.2023, 17:40 Uhr
die meisten EC1834 Controller sind für zwei Platten, die Konfiguration der Schalter musst du in der Dokumentation raussuchen. Aber die Auswahl der unterstützten MFM Platten ist im EC1834 recht begrenzt. Bei den Kabeln musst du basteln. Da es für den EC1834 mindestens drei verschiedene MFM Controller gibt.
