Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Bildröhre B30M2 oder B30M1 » Themenansicht
17.05.2023, 14:37 Uhr
...zur Reparatur eines Fernsehers "Weißensee".
Ist eine runde Bildröhre mit Oktalsockel, 30 cm Schirmdurchmesser.
Dieser Beitrag wurde am 18.05.2023 um 14:02 Uhr von Rüdiger editiert.
17.05.2023, 19:54 Uhr
runni
Hallo, wenn nur kein Bild könnte die Ionenfalle fehlen oder verstellt sein hatte ich beim Rembrandt.
17.05.2023, 20:29 Uhr
Wenn's nur an der Ionenfalle läge, würde ich nicht fragen. Die Röhre hat Luft gezogen, ist mechanisch kaputt.
19.05.2023, 09:53 Uhr
in den Weißensee kannst du auch eine B43 einbauen, die kannst du von mir bekommen, eine Ablenkeinheit ist sicher auch noch da.
Das da eine B43 eingebaut ist sieht kein Mensch, Bildgeometrie einfach auf die B30 Blende einstellen, ich habe auch schon eine UDSSR Junost Bildröhre in einen Rubens TV verbaut, das geht mit der Ablenkeinheit vom K7222 Monitor, das ist von außen nicht zu erkennen. Den Rubens habe ich der Oberlungwitzer Heimatstube geschenkt, steht zur Zeit in der Ausstellung.
Den Weißensee TV gab es auch original mit B43 aber eine B43 Blende für den Fernseher ist sicher nicht zu bekommen. Der Zeilentrafo kann aber von B30 auf B43 umgestellt werden.
10.11.2023, 19:28 Uhr
https://www.ebay.de/itm/325801420265
zu den Preis bekommst du die nie wider
10.11.2023, 19:42 Uhr
Mystic-X
schreib den Mann mal an, evtl. is da was zu holen: https://www.kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=36552243
Markus
