Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Verbindungskabel zwischen MG80 und SV81 » Themenansicht
01.11.2023, 20:33 Uhr
Thyratron
ich bin auf der Suche nach einem 32 poligen Verbindungskabel zwischen der
Sromversorgung SV81 und dem Morsegeber MG80.
Das Kabel hat eine Kupplung und einen Stecker 32polig nach TGL 24687 und ist
ca. 30 - 50 cm lang (geschätzt).
Das sind Rundstecker bzw. Rundkupplung mit Bajonettverschluss.
Mir würden auch je ein Stecker und eine Kupplung genügen.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
viele Grüße Thomas
01.11.2023, 20:42 Uhr
Hallo Thomas,
E-Bay hat wohl nichts gebracht?
01.11.2023, 20:46 Uhr
Thyratron
Hallo Andreas,
ich wollte es erst noch mal hier versuchen.
vG
01.11.2023, 22:07 Uhr
Es gibt beim Steckverbinder fünf verschiedene Einbaulagen, welche soll es denn sein?
(siehe TGL 24687 Seite 2)
02.11.2023, 02:51 Uhr
Thyratron
Die Einbaulage wäre die 0.
vG
06.11.2023, 16:54 Uhr
Thyratron
Ist erledigt.
vG
29.12.2023, 20:51 Uhr
karsten33
Guten Abend,
hat eventuell jemand eine MG80 Reparaturanleitung?
Ich bekomme die Kiste nicht in Gang.
30.12.2023, 08:25 Uhr
Buebchen
@karesten33
Bei allen MG80, die ich bisher repariert habe hatten die Eproms ihre Daten zum Teil vergessen. Das war allerdings schon Ende der neunziger Jahre. Ich habe die U555 durch 2716 ersetzt. Dabei die -5V und +12V von den Anschlüssen entfernt und das richtige Potential nach Datenblatt angelegt.
Wolfgang
30.12.2023, 10:10 Uhr
karsten33
Hallo Wolfgang,
die EPROMS habe ich alle neu gebrannt und verglichen. Die Daten sind OK.
Die Stromversorgung scheint mir etwas seltsam. Ich messe direkt am Netzteil 5,41V auf der Plattine K1521 dann 5,04V, auf der Plattine für die Heizung 5,15V. Die Resetschaltung auf der Plattine funktioniert allerdings. Irgendwie hängt sich der Rechner auf.
Villeicht kannst Du mir mal Deine EPROM Inhalte senden um sicher zu gehen als Vergleich.
Eine Reparaturanleitung von Zwönitz habe ich noch nicht gefunden. Die ginbts wohl nur im sächsischen Staatsarchiv.
30.12.2023, 10:28 Uhr
thommy_berlin
Hallo @karsten33
hast Du schon einmal Verbindung mit wpwsaw aus dem Forum aufgenommen. Er hat da einige Erfahrung und so mir erinnerlich auch Unterlagen.
30.12.2023, 11:01 Uhr
Lötspitze
ich habe Dir mal was geschickt.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
02.01.2024, 11:01 Uhr
karsten33
Guten Morgen,
so nun geht er wieder. Die CPU-Plattine ist defekt gewesen. EPROM's und alles Andere, was ich Anfangs vermutete war OK.
Nun geht einer der MG80 wieder.
Jetzt gilt es den Fehler auf der K2521 Plattine zu finden. Das Gerät bleibt gleich am Anfang mit dem Aufleuchten der ersten 2 LED von der linken Seite stehen.
Nach dem Studium des Schltplanes ist das die erste Ausgabe auf die PIO, welche BIT 0 und Bit 4 setzt. der jeweils an der Gruppe dahinter geschaltet 8 aus 1 Decoder dekodiert dann aus, so daß jeweils die erste LED der 8er Gruppe leuchtet.
Dann geht es aber nicht weiter und nach einer abgelaufenen Zeit geht das Gerät in den Fehlermodus.
Ich interprettiere mal, das die erste PIO Ausgabe ordnungsgemäß abläuft und dann ein Fehler auftritt. Nun wäre es gut das Programm von der Struktur her zu kennen:-), aber leider gibts da nichts und ich besitze auch nicht die Serviceanleitung, welche möglicherweise mehr dazu sagen kann.
Jetzt wird es nebulös...
ROM Zugriff und Ausgabe auf die PIO geht also. ROM Inhalte sind geprüft. Beim funktionierenden Gerät kommt nun die Ausgabe des 2. Bit's der ersten und der 2. Gruppe der jeweils 8 LED also Bit 1 und Bit 5 an der PIO (Zählung beginnend mit 0). Dahin kommt er nun offensichtlich nicht mehr.
Vielleicht gibt es dazwischen ja noch einen Test des RAM-Speicher's und es hakt da.
Sollte jemand den Ablauf kennen, wäre ich zu großem Dank verpflichtet. :-)
VG
11.02.2024, 19:36 Uhr
karsten33
Hallo Freunde,
ich bin immer noch am Suchen des fehlers meiner K2521 vom MG80.
Ich konnte schon etwas eingrenzen.
Folgender Effekt: DB2 nach Außen auf Anschluß x1/C6 ständig anliegender Pegel 0. Alles außen geprüft, kein Kurzschlus o.ä.
Richtung CPU wackelt das Bit mit etwa halbem Pegel im Vergleich zu den anderen BUS-Leitungen. DS8216 schon gewechselt.
Sieht So eine defekte Leitung der CPU aus? Ich dachte eben ehr an Kuzschluß von Außen am Pin X1/C6, habe aber wie schon geschrieben nichts gefunden. Durchgangsprüfung des Pin 10 der SY8216 bei ausgebauter Palttine gegenbenachbarte Pins etc. sieht OK. aus.
Hat jemand so etwas schon gehabt oder muß ich doch die CPU ausbauen?
14.02.2024, 22:42 Uhr
karsten33
Problem gelöst!
Es war noch ein Bustreiber defekt.
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21688
