Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » U880 Prozessor / Zilog-Z80, Fragen zum Umbau » Themenansicht
18.10.2023, 10:34 Uhr
Dirk mit KC-4
im KC85/4 schlummert ja ein U880, ein Zilog Z80 Nachbau und der KC85/4 kommt auf einen Takt von 1,7734475 MHz (der KC85/3 auf 1,75 MHz).
Bei wiki steht nun, es gab vom U880 verschiedene Versionen:
1,0 MHz
UD880D, UB880D S1
2,5 MHz
U880D, UB880D, 80-CPU
4,0 MHz
UA880D, 80A-CPU
8,0 MHz
U880DC08, Thesys Z80H
2,5 MHz (Einsatzbereich -25 °C bis +85 °C)
VB880D
(der untere VB880D, für was war der, militärischer Einsatz in Wüste und Nordkap? und in welchen DDR Rechner steckte der 8 Mhz ?)
mir gehts aber um was anderes, die erste Frage wäre, welcher dieser U880 Chips steckt nun im KC85/4 ?
zweite Frage, kann man den U880 Chips im KC85 /3/4 austauschen durch einen 8 Mhz Chip - beschleundigt sich dann der KC85 /3/4, werden Programme schneller geladen?
dritte Frage ist praktisch, hat das wirklich mal jemand ausprobiert, einen U880 durch einen schnelleren zu ersetzen und danach mit einem einfachen Basic Programm (Benchmark) die Sekunden gestoppt, wie lange das Programm zum durchlaufen mit den unterschiedlichen U880 braucht?
vierte Frage, es gab natürlich auch die originalen Zilogs Z-80 Chips und die gabs auch bis 8 Mhz, heute sogar in Micro-Chip Bauweise erhältlich. Frage. Sind diese U880 Chip wirklich 1:1 Kopien der Zilogs Z80 Chips oder gibts da bekannte Unterschiede? Und wenn das 1:1 Kopien sind wäre die Anschlussfrage, was ist mit dem ZX Spectrum, der ja bekanntlich auch einen Zilog Z80 Chip enthielt. Könnte man dann das ZX Spectrum Betriebssystem (und vor allem die ganzen Spiele die es für den ZX Spectrum gibt) auf dem KC85 3/4 zum laufen bringen? Also ein Wechsel-Betriebssystem, am besten per Schalter: Caos/ZXSpectrum
Ich kann 2 Dinge wirklich nur gut, zum einen war es die Fallschirmjägerei und zum anderen Computer. Fragt man, was ich nun besser kann, würden einige sagen das eine, andere würden das andere sagen. Aber im Grunde ist beides gleich: ein großes Abenteuer
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2023 um 10:40 Uhr von Dirk mit KC-4 editiert.
18.10.2023, 10:55 Uhr
moin
es existieren auch 20MHz Z80....
aber nur den U880 zu tauschen würde nicht reichen, da ja der U880 nicht den Takt macht. Man müsste den Rechnertakt auch ändern, welches aber einmal vorhandene andere ICs (UB855, UB856, UB857 und einige Logic-ICs... ) zu Problemen verhelfen würde, aber auch das Videosystem vom Zeitverhalten nicht mehr funktionieren würde. Deshalb hat man z.B. die D004/D008 mit einem schnelleren Takt versehen um CP/M schneller laufen zu lassen. Der KC85/4 funktioniert dann nur noch zur Ein/Ausgabe.
Also das klappt so nicht.
18.10.2023, 10:58 Uhr
1. UB880
2. , nein. Das hatten wir doch schon ein paar mal. Ohne höheren Takt geht da nichts schneller.
Die CPU verträgt nur einen höheren Takt.
Es gab im Westen aber mal eine Art Turbokarte. Z80 raus, Z280 mit Logik rein. Die Ding lief dann intern schneller, nutzte den internen RAM als Cache. War aber wohl problematisch.
4. Was soll denn eine "Micro-Chip Bauweise " darstellen?
Die CPUs sind nicht 1:1. Z.B. gab es Unterschiede bei den undokumentierten Befehlen
NMOS / CMOS-CPUs. (siehe Fred Z80-Tester vom Guido)
Org. Z80 gibts bis 20MHz.
KC / Spektrum haben andere Hardware.
18.10.2023, 11:11 Uhr
1,0 MHz
UD880D, UB880D S1
2,5 MHz
4,0 MHz
UA880D, 80A-CPU
8,0 MHz
VB880D
War Thesys eine DDR-Firma?
Welche dieser Schaltkreise waren metrisch, welche zöllig und welches Raster hat der KC?
Welche Schaltkreise wären von der Taktfrequenz her geeignet?
18.10.2023, 11:50 Uhr
Dirk mit KC-4
Hier gibts ein Bild von dem Thesys Z80H, da steht sogar Thesys Z80H drauf, laut denen Chip-Einordnung unter DDR:
https://www.cpu-world.com/CPUs/Z80/DDR-Thesys%20Z80H.html
Thesys ehemals ERMIC:
"Erfurt ansässigen Chip-Herstellers Thesys Gesellschaft für Mikroelektronik mbH
Das thüringische Halbleiterwerk, das Ende 1992 unter dem heutigen Namen etabliert wurde, hat eine bemerkenswerte Entwicklung hinter sich gebracht.."
hier der ganze Artikel:
https://www.welt.de/print-welt/article646123/Ein-Herz-fuer-Thueringer-Chips.html
somit wären diese Thesys Z80 aus BRD Produktion. Gibts das thüringische Halbleiterwerk heute noch?
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2023 um 11:56 Uhr von Dirk mit KC-4 editiert.
18.10.2023, 12:01 Uhr
Dirk mit KC-4
Was würde denn praktisch passieren, wenn man einen U880/Z80 mit höhrer Mhz einsetzt:
Geht da was dauerhaft kaputt,
oder startet er einfach mit dem anderen Chip nicht mehr,
oder funktionert er und es gibts keine Änderung zu sehen (oder kaputte andere Bauteile)?
das wisst ihr doch alle besser als ich, ich fand diese Z80 Bauweisen:
DMA, CTC, PIO, SIO-0, SIO-1, SIO-2, DART, STI
Wenns undokumentierte Befehle sind könnte ich also bei defekt des U880 einen originalen Z80 da rein setzen, die ja etwas leichter verfügbar sind als U880?
1. UB880
Enrico, der UB880 steht da oben nicht in der Liste, wieviel Mhz hat der UB880 denn? 2.5, 4 oder 8 Mhz?
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2023 um 12:16 Uhr von Dirk mit KC-4 editiert.
18.10.2023, 12:22 Uhr
Dirk mit KC-4
Ich hab übrigens eine Preisliste für "Microcomputer-Bausteine" von 1993 von der Firma Reichelt, Z80 Prozessoren sind da auch mit bei und einige andere, vielleicht interessiert es ja wen:
https://i.ibb.co/P6yVNv7/Prozessoren-Preisliste-Reichelt-1993.jpg
18.10.2023, 12:38 Uhr
Es ändert sich nichts, wenn statt eines 2,5 Mhz spezifizierte CPU eine für 4MHz und höher reinkommt.
Problem ist hier eher das BASIC, für den Z1013 gab es einem Vompiler, der von Kassette geladen wurde.
18.10.2023, 12:50 Uhr
Dirk mit KC-4
gut, also bei einem defekt kann man auch einen größeren U880 oder einen Z80 reinstopfen. Soweit ok, bleibt die Frage die offen ist, wieviel Mhz hat dieser UB880 des KC85/4.
in dieser Z80 Preisliste ist sogar ein 6mHz aufgeführt, aber der scheint von der DDR nicht geklont worden zu sein.
Und wurden die U880 alle im thüringischen Halbleiterwerk geklont und gebaut? Und gibt das Halbleiterwerk noch?
18.10.2023, 12:57 Uhr
Das sind keine Bauweisen, das sind die Funktionen.
Direkter Specherzugriff, Timer, Parallele-Schnitstelle, Serielle.
STI ? sagt mir nichts, gibts wohl nicht.
Bauweise, Bauform ist DIL, PLCC, SOP, BGA, etc.....
Der steht in Deiner Liste oben bei 1 und 2,5MHz drin.
eigentlich hat UB 2,5MHz.
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2023 um 12:59 Uhr von Enrico editiert.
18.10.2023, 13:40 Uhr
HelkoP
Der "hat" selbst keine MHz, sondern ist ausgelegt für eine bestimmte Taktfreqenz.
Das ist immer die Freqenz, mit die er sicher betrieben werden kann.
Der UB880 ist auch im KC87 und wird dort mit ~2,5 MHz betrieben. Das ist ein- und dieselbe Version wie die im KC85/4. Auch die CPU im KC85/4 würde diesen Takt vertragen, aber das heißt nicht, dass der komplette Rechner dann noch arbeitet.
Von einer Taktänderung ist ja nicht nur die CPU betroffen, sondern auch die PIOs, der RAM und weitere Komponenten, wie die Tonerzeugung für das Kassettenlaufwerk oder Floppies.
Irgendetwas wird ab einem bestimmten Takt nicht mehr funktionieren.
Beim KC87 ist bspw. ein Quarz mit 9,832 MHz auf dem Board, der durch 4 geteilt wird und das ist dann der Takt, den die Komponenten bekommen. Beim KC85 wird das ähnlich sein.
Man könnte diesen Quarz austauschen durch einen mit höherem Takt.
Grundsätzlich kann man jede CPU übertakten. Stromverbrauch und Temperatur steigen aber dann. Wenn man die CPU kühlt, sind höhere Taktfrequenzen möglich.
Man könnte testen, bis zu welchem Takt noch alles funktioniert.
Aber ehrlich, wozu? Er wäre auch mit 2,5 MHz lahm.
Und bestimmte Programme werden mit erhöhten Takt nicht mehr so funktionieren wie mit dem Originaltakt, da sie speziell für diesen Rechner geschrieben sind.
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2023 um 13:48 Uhr von HelkoP editiert.
18.10.2023, 13:42 Uhr
Dirk mit KC-4
ursprüngliche Frage war:
Antwort:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Z84C0010FEC_LQFP.png
oder oben in der Preisliste finden sich auch CMOS Bauweise, ist ja auch ne klehnee Bauweise.. :-) Aber du weißt was ich meine
Einmal ist es der 'UB880D S1' mit 1Mhz, und einmal der 'UB880D' mit 2.5 Mhz
Dann wirds also wahrscheinlich der 2.5 Mhz sein
Nicht meine Liste, wiki:
https://de.wikipedia.org/wiki/MME_U880#Prozessorvarianten
wobei immer noch interessant wäre wo dieser U880 eingesetzt wurde:
VB880D
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2023 um 13:43 Uhr von Dirk mit KC-4 editiert.
18.10.2023, 14:21 Uhr
VB880D
z.b. im Kuhstall. Überall wo man was zum steuern und regeln brauch,
was eher im Freien als im Büro bzw. warmen Zimmer ist.
18.10.2023, 14:24 Uhr
Und Du kennst dich als nicht aus?!
So, so...
War wohl ein Test mit dem KC87, um rauszukriegen was für Antworten kommen?
18.10.2023, 14:32 Uhr
KCMattze
So wie ich das sehe fehlen dir elementares Grundwisssen über Mikroprozessoren und den Aufbau eines Computers, speziell vom KC85.
Wenn der KC mit einem 6Mhz Prozessor bestück wird, wird der trotzdem nur mit 1,75 Mhz von dem Oszilator versorgt. Er arbeitet dann nur mit 1,75 Mhz auch wenn er mehr kann. Man müsste also die Taktversorgung umbauen, damit er schneller wird. Dann würde aber die Peripherie nicht mit kommen, dort müsste auch der Takt erhöht werden, und schnellere Bausteine eingesetzt werden. Dann haut auch das Videointerface nicht mehr hin, da das auch vom Takt abhängig ist. Ganz zu Schweigen von der Software, welche auch auf den Takt abgestimmt ist.....
18.10.2023, 14:54 Uhr
Dirk mit KC-4
Matze, die Frage wurde schon in Posting #008 oben beantworte, aber danke für dein Posting
18.10.2023, 15:00 Uhr
Dirk mit KC-4
-25 °C bis +85 °C ? Ich weiß ja nicht wie die Kuhställe in der LPG aussahen.. aber vielleicht ist noch ein ausgebildeter Melker, der dazu was sagen kann.. :-)
Hat hier jemand noch den Beruf des Melkers erlent, bzw. erlernen müssen? Gabs in der LPG Computer?
Und Einsatz dieses U880 im freien, ich kann mir hier wirklich nur militärische Nutzung vorstellen, in Nordkap-Gebieten oder im Sommer in den heißen Steppen. Aber vielleicht findet sich noch jemand, der Freiland-Einsätze mit Computer, bzw. Militärnutzung in solchen Gebieten erlebt hat
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2023 um 15:03 Uhr von Dirk mit KC-4 editiert.
18.10.2023, 15:27 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi,
warum nur Militär?
Landwirtschaft ist schon gut. Mähdrescher, die neuen, mit Klima, wo man nicht im Freien gesessen ist beim dreschen, hatten einen Computer, da konntest du verschiedene Werte ablesen, Dreschtrommel und Siebe einstellen usw. Hinten, wo das Stroh rauskam, war unten eine Zählplatte angebracht, die hat die dort rausfallenden Körner gezählt hat.
War kein Melker, hab FA für Pflanzenproduktion gelernt.
Mehr Computer? Straßenverkehr, hier zb. Ampel, Bahn, hier Lichtsignale und Stellwerke bzw Stellwerkskästen die nicht gerade beheizt waren. usw glaube das kann man schier Endlos erweitern.
Militär da war das Ding zb. im MG80 verbaut. Und der stand nicht nur bei mir im schön Klimatisierten Funkraum auf dem U-Bootjäger, sondern auch Unklimatisiert auf irgendwelchen FunkDosen-W50 der Lanzer...
18.10.2023, 15:43 Uhr
KCMattze
Im Botax80 Taxameter waren (teilweise) VB880....aber auch UB880 verbaut. Meins das derzeit im Wartburg weilt, geht auch bei Frost noch fehlerfrei. Und da ist ein UB880 drinne....
18.10.2023, 15:45 Uhr
KCMattze
Die militärischen U880 hatten einen "MEK 4" aufgedruckt...
18.10.2023, 15:47 Uhr
Dirk mit KC-4
Mähdrescher, die neuen, mit Klima, ja, heute, aber nicht zu DDR Zeiten. Und ich glaube auch nicht das die Mähdrescher auch nur gepolsterte Sitze hatten..
Und MG80, ich hab so einen Morsegeber mal gesehen, der war unterirdisch in einem stickig kleinen warmen Raum, und ein Raum weiter war eine 'Telefonverbindung', da saß wirklich ein Soldat, bzw. hätte ihm Kriegsfall da gesessen an so einer 2 Meter hohen Tafel, wo man oben große Bananenstecker an einem mit schwarzen Stoff umwickleten Kabel rausziehen konnte und je nach Telefonverbindung unten in die entsprechende Buchse hätte stecken müssen, und das vermutlich den ganzen Tag und noch im Schichtdienst..
Wie gesagt fensterloser Raum, stickig, warme, verbrauchte Luft, wo man nicht freiwillig länger als 5 Minuten drin verbringen würde. Da wirds dann wärmer werden als in normalen Gebäuden mit Fenster drin, aber +85 Grad ? - wo auch immer diese U880 eingesetzt wurden..
18.10.2023, 15:52 Uhr
KCMattze
Stell mal einen Wartburg/Wolga auf einem freien Platz ab im Hochsommer...da sind 60-70 Grad drinnen nicht unwahrscheinlich.....
18.10.2023, 15:53 Uhr
HelkoP
So, so...
Wie ich geschrieben habe, kenne ich mich nicht im Bereich Elektronik aus und das sieht man ja auch anhand meiner Fragen bzw wie ich versuchte, Kondensatoren zu prüfen.
Nicht alles an einem PC zählt zu Elektronik.
Auf welchen Gebieten ich mich auskenne, hab ich ja nicht geschrieben.
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2023 um 15:55 Uhr von HelkoP editiert.
18.10.2023, 16:35 Uhr
Drahtlos
@Dirk mit KC-4: War der 8-MHz-U880 ein DDR-Prozessor?
Die Antwort ist ein klares: Jein.
Der Die-Shrink (Strukturbreitenverkleinerung), welcher den 8-MHz-Takt erlaubte, wurde 1990 noch in der DDR entwickelt. Auf dem Chip der späteren 8-MHz-Prozessoren steht auch noch "MME 1990" (MME = Mikroelektronik Karl Marx Erfurt):
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KR1858VM1-HD.jpg
In die Produktion ging der Chip erst nach der Wende mit dem MME-Nachfolger ERMIC GmbH, noch mit dem Funkwerk-Erfurt-Logo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U880DC08_C3_FWE-L.jpg
Aus ERMIC wurde dan Thesys und aus dem U880DC08 der Z80H. Der 8-MHz-Chip wurde auch nach Russland und in die Ukraine verkauft, auf dem Gehäuse stand dann KR1858WM1 (in kyrillischen Buchstaben). Thesys ging dann in der X-Fab auf, und die gibt es heute noch in Erfurt.
18.10.2023, 16:40 Uhr
Dirk mit KC-4
Stell mal einen Wartburg/Wolga..
aber vorher zeig mir nen Wartburg oder nen Wolga wo Computerchips drin verbaut wurden.. :-) Vielleicht im Cockpit, weiß ich nicht, aber ich denke, selbst die Tachonadel und Tankanzeige im Cockpit funktioniert 100% über Mechanik.. Und wer so einen noch hat, diese Kisten werden auch noch nach einem Atomkrieg weiter funktionieren. Alle modernen Autos sind dann durch den EMP der Atombomben völlig zerstört, aber diese Kisten werden dann noch fahren. Glücklich wer dann so ein Auto hat..
18.10.2023, 16:49 Uhr
Dirk mit KC-4
weißt du was die heute so bauen, moderne Industriechips oder so? Ich wußte nicht, dass es in der BRD überhaupt einen Chiphersteller gab. Halte ich für einen großen taktischen Fehler. Bei Festplattenhersteller wurde es bekannt nach Fukushima, ein solches Werk soll sich in der Nähe Fukushima befunden haben, eines von ganz wenigen weltweit. Seit dem Fukushima Unglück gibts dieses Werk nicht mehr. Wenns weltweit nur ganz wenige Hersteller gibt und einer fällt plötzlich aus, dann trifft ein Mangel ein, was auch geschah. Festplatten waren damals eine ganze Zeit Mangelware und die Preise stiegen. Also finde ich schon, dass die BRD nicht nur eigene Computerchips, sondern auch jede andere Hochtechnologie eigenständig produzieren sollte. Wenn das in Taiwan knallen sollte und dann dort Hochtechnologie wegfällt kann das zu extremen weltweiten Engpässen in allen Bereichen führen.
18.10.2023, 16:56 Uhr
Nicht nur der Taktgenerrator, sondern auch die ganzen Teile der Schaltkreisfamilie müssen getauscht werden. Die sind für maximal 2,5 MHz ausgelegt. Das Timing der anderen Teilbereiche muss dann auch angepasst werden.
18.10.2023, 16:57 Uhr
HelkoP
Ich bin zwar kein ausgebildeter Melker, aber als die Mauer fiel war ich 16, also in der 10.Klasse
und im Unterrichtsfach PA (Produktive Arbeit - 8. bis 10. Klasse) haben wir damals in Betrieben gearbeitet, u.a. auch im Kuhstall. Ich war in 2 Kuhställen und im Gewächshaus-Tomaten Anbau. Im Kuhstall wurde zwar nicht mit der Hand gemolken, sondern mit elektrischen Maschinen, aber Computer gabs in keinem Betrieb. Später war ich in der Metallverarbeitung, da gabs auch nichts dergleichen. Das modernste waren konventionelle Dreh-und Fräsmaschinen, die für 3 Achsen mit einer Digitalanzeige nachgerüstet wurden, es waren also nichtmal richtige CNC-Maschinen.
Und wenn ich daran zurückdenke, dass in der Schule die KCs wie Schätze behandelt wurden und in einem extra sauberen Raum standen, wo es keine Kreidetafel gab (wegen dem Staub), kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand diese damals sehr teueren Geräte im Kuhstall oder im Freien auf nem staubigen Acker oder Feld betrieb.
Dazu kommt noch, dass die Produktion der Geräte sehr gering war und die Nachfrage der Bevölkerung nicht decken konnte, sie wurden ja vorwiegend erstmal für Bildungseinrichtungen produziert.
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2023 um 17:06 Uhr von HelkoP editiert.
18.10.2023, 17:07 Uhr
KCMattze
wie ich schon schrieb, Botax 80 Taxameter. Weit über 16000 Stück gefertigt....
https://www.wtzk80.de/taxicomputer-botax-80/
18.10.2023, 17:08 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Taxameter! Fahrtenschreiber im LKW! Gabs auch schon zu DDR-Zeiten.
Ralf
18.10.2023, 17:12 Uhr
Manchmal hab ich den Eindruck, das Du hinter dem Mond lebst:
https://de.wikipedia.org/wiki/Tabelle_zur_deutschen_Halbleiterindustrie
Und da sind geschlossene Fabs wie IBM/Philips/NXP in Böblingen noch gar nicht dabei...
18.10.2023, 17:22 Uhr
Hier geht es aber heiß her.
Der Thesys Z80H wurde bei "KNIIMP, Kiev Research Institute of Microdevices" verkappt. Sieht man gut am Gehäuse:
http://www.155la3.ru/z80_kniimp.htm
Ob der Wafer aus Erfurt kam ist die andere Frage....eine Kooperation?
"Thesys" haben sich nicht nur die Erfurter genannt:
Fragt mich jetzt nicht wo ich das Bild her habe.
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2023 um 17:24 Uhr von kaiOr editiert.
18.10.2023, 17:26 Uhr
Early8Bitz
https://www.xfab.com/
Z.B. Chips für die Autoindustrie.
Spezialisiert haben die sich auf Halbleiter in Mixed Technologie (Analog+Digital) für die Signalverarbeitung und ähnliches.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2023 um 17:26 Uhr von Early8Bitz editiert.
18.10.2023, 17:36 Uhr
Dirk mit KC-4
so weit hinterm Mond leb ich nicht. Die Liste dort enthält US und China Firmen, die in der BRD einen Firmensitz haben und sonst was produzieren. Dann schau mal was übrig bleibt, dann hast du Spezial und Nischen wofür produziert wird. Und das meiste dort wird bestimmt für die Autoindustrie sein, was gezielt dafür produziert wird. Die Standart-Welt und Wiesen-ICs, keine Ahnung was so die hundert meist verwendeten ICs in Schaltungen sind, der IC555 fällt mir spontan gerade ein oder der Max232, der in gefühlt jeder 2. Schaltung auftaucht, und nun frag dich ob von diesen meist verwendeten Chips welche von diesen Firmen in der BRD hergestellt werden. Und welchseln wir in den Computerbereich, ich würde sagen kein einziger Grafikchip wird in der BRD produziert, keine Festplatte, Motherboards für Computer ich glaube es gibt auch keinen Hersteller dafür mehr in der BRD. Siemens hat früher die eigenen PCs und motherboards selbst hergestellt, heute aber gibts die glaub ich aber nicht mehr. Wie du siehst, so weit hinterm Mond lebe ich nicht. Hochtechnologie, das in der BRD produziert wird, da wirds eng. Und 'einfache' Chips, die in jedem Kühlschrank sitzen. Ich glaube nicht das Miele noch Kühlschränke produzieren kann wenn Taiwan fällt. Also nicht nur Computer, Haushaltsgeräte, alles ist betroffen. Moderne Smartphone, da gibts glaub ich gar keinen Hersteller in ganz Europa. Aber ich hinterm Mond und so. naja, zumindest bin ich da weit weg wenns knallt..
18.10.2023, 17:44 Uhr
KCMattze
ELMOS in Dortmund...fällt mir spontan ein....
18.10.2023, 17:48 Uhr
Spätestens an so einer Aussage überlege ich, ob es vertane Mühe war, Geräte-Artikel zu schreiben.
https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/arbeitsplaetze/landwirtschaft.htm
Momentanverbrauchsanzeige, elektronische Zündung.
Und hier überall: https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/arbeitsplaetze/verkehr.htm
Wie wäre es mit dieser?
18.10.2023, 17:52 Uhr
Macht schon mal den Eindruck.
Aber wer denkt schon daran nachzulesen.....
Rüdiger, das ist eine DMA für 8080, 8085, ev. auch 8086.
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2023 um 17:55 Uhr von Enrico editiert.
18.10.2023, 18:10 Uhr
Komisch, ich habe während meiner Lehrzeit in VEB-Elektronik bei der Vorstellung zugünftiger Arbeitsplätze schon Computer in der Produktion gesehen. Die Bedampfungsanlagen für Keramikscheibenkondensatoren wurden von einem MC-80 gesteuert. In der Lehrwerkstatt Metall hatte man versucht, eine CNC-Maschine mittels KC85/2 nachzubilden. Bei meinem späteren Arbeitsplatz in der Endkontrolle Ebelingstr. musste der Prüfautomat für die Kondensatoren mittels eines BASIC-Programms erst mal arbeitsbereit gemacht werden. Ebenso auch bei Wertänderungen des Prüflings.
18.10.2023, 18:40 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi,
ich hab Landwirt gelernt und bin in einem Klimatisierten, richtigem Luftgefedertem- sehr bequemen Autositz mit Lehnen, Radio und Bordcomputer ausgerüsteten Mähdrescher nicht nur in unserem schönen Thüringen herum gefahren, nö, sondern wir waren bis in der Magdeburger Börde mit den 5,70m breiten Mähwerken unterwegs.
Also hinter dem Mond haben wir nicht gelebt, auch wenn die Baerbock Nachbarländer hat, die 100.000de von Km weg sind.
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2023 um 19:19 Uhr von Steffen editiert.
18.10.2023, 19:38 Uhr
Hallo Steffen,
dann warst Du ja einer der berühmten Erntekapitäne! Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie in der Erntezeit ganze Kolonnen von Mähdreschern auf den Autobahnen unterwegs waren, um in neue Erntegebiete umgesetzt zu werden. Effektiv war das schon. Das wäre heute bei dem Verkehr garnicht mehr möglich.
18.10.2023, 20:19 Uhr
Heute geht so etwas natürlich nicht mehr, deshal hat ja jetzt jeder seinen eigenen Kram.
Die Frau Baerbock liebt ja die ganze Welt, außer DE. Steuergeld gibt sie aus wie "SAND", es ist ja nicht ihres.
Deutschland rettet die Welt. Wir werben Fachkräfte aus Ländern ab, welche diese eigendlich zur Entwicklung ihres eigenen Landes ausbilden und dringend benötigen. Im Gegenzug zahlen wir dann Entwicklungshilfe an diese Länder. Was für ein Schwachsinn. Das hat aber in unseren seriösen Medien noch keiner bemerkt?
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2023 um 20:24 Uhr von Rolly2 editiert.
18.10.2023, 20:31 Uhr
Ja, und zwar Schaltkreise. Für genau sowas braucht man nämlich eine Fab.
Und ich bin mir ganz sicher, das in den Fabs das produziert wird, was Geld bringt.
Das wird mit Sicherheit kein NE555 oder ein MAX232 sein, weil diese ICs gar nicht die dort verwendeten Prozesse und Strukturbreiten benötigen.
Doch. Nach meinem Wissen nimmt Globalfoundries Aufträge aus dem Computerbereich an:
https://www.kitguru.net/components/anton-shilov/amd-globalfoundries-makes-apus-cpus-gpus-and-console-chips-for-us/
Festplatten und Motherboards sind eine ganz andere Geschichte.
Und auch da, natürlich gibt es Motherboards aus Deutschland, hier z.B.:
https://www.icp-deutschland.de/industrie-pc/cpu-boards-cpu-karten/mainboards/
Aber da willst Du die Preise gar nicht wissen.
Sowas funktioniert in D nur in speziellen Nischen und nicht im Massen-/Consumermarkt.
Nicht wirklich. Es gibt da viel mehr als man sieht und kennt.
Und die entsprechenden Firmen sind i.d.R. nicht nur in Deutschland aktiv, sondern global.
Fahr mal durch's Ländle, da sitzt hinter jedem Hügel ein 'hidden champion':
https://de.wikipedia.org/wiki/Hidden_Champion
Das wir deswegen trotzdem von China und auch dem Rest der Welt abhängig sind, ist unbestritten.
18.10.2023, 20:41 Uhr
In DE wird kein Board mehr "produziert", das ist ein Traum. Könnte auch keiner mehr bezahlen.
Einen Stempel draufdücken und Made in Germany draufschreiben ist nicht das Gleiche.
Spezielle Sachen, ja, aber nichts für die die Masse. Und selbst dann, kommen die Komponenten aus CH!!!
19.10.2023, 04:51 Uhr
Stimmt, das Gehäuse, die Schrauben, die Füße (so vorhanden), die Farbe und... ?
Nix, das wars auch schon.
Dein Spruch hat das Zeug zum Kabarett.
Gruß Guido
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2023 um 04:51 Uhr von Guido editiert.
19.10.2023, 07:39 Uhr
Buebchen
Hier tauchte die Frage nach noch exestierenden Halbleiter Herstellern auf.
Einer der Weltweit führenden ist neben anderen Berliner Entwicklungs Instituten dieser:
https://www.fbh-berlin.de/
Einen Einsatz für den U880 in der Landwirtschaft im Freien habe ich auch noch. Das im Zentral Institut für Elektronenphysik der DDR entwickelte Bodendichte Messgerät. Der Landwirtschaftlich genutzte Boden wird durch den Einsatz von Treckern verdichtet. Das senkt die Möglichkeit des Pflanzenwachstums und damit die Fruchtbarkeit. Durch die Messung der Bodendichte wurde die Notwendigkeit für das Tiefflügen untersucht.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2023 um 07:52 Uhr von Buebchen editiert.
19.10.2023, 08:30 Uhr
HelkoP
...und das Wissen um Zahlensysteme. In erster Linie Binär und Hexadezimal und wie man damit rechnet. Das sind die Grundlagen, um den Rechner zu benutzen und meiner Meinung zählt das zur Mathematik. Wie die Bits dann technisch umgesetzt werden mit High-, Lowpegel und magnetischer Speicherung ist dann zwar elektronisch, das muss man aber nicht wissen, wenn man den Computer nur bedient.
Na, wenn ich dich erheitert habe, freut mich das.
19.10.2023, 09:17 Uhr
Ja, ist in einem DDR-Computer verbaut. Willst Du unbedingt eine Siemens-CPU sehen?
19.10.2023, 09:44 Uhr
Nein, danke. das sieht nicht viel anders aus.
19.10.2023, 11:14 Uhr
das ist keine DMA sondern ein Displaycontroller (Original I8275). Wird übrigens im P8000-Terminal verwendet in der russischen Version KR580WG75.
19.10.2023, 11:41 Uhr
Ja, ist Recht, kriegst auf dem KC-Treffen ein Bier.
Warn Zahlendreher in den Augen, 8257 ist die DMA.
19.10.2023, 12:56 Uhr
Enrico,
werde Dich beim Wort nehmen...
19.10.2023, 14:07 Uhr
ok.
Ev. kann ich ja auch nicht kommen, oder bin krank.
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2023 um 14:08 Uhr von Enrico editiert.
19.10.2023, 14:40 Uhr
faule Ausrede, dann beim nächsten Mal...
19.10.2023, 16:37 Uhr
@Enrico
Wenn du krank bist, schickst du halt als Vertreter den Kasten Bier und gut ist...
19.10.2023, 17:22 Uhr
DAS wird dann aber ein Öttinger.
19.10.2023, 18:28 Uhr
Du schreckst vor nichts zurück!
Gruß Guido
19.10.2023, 19:05 Uhr
Gruß Guido
Das hat die Deutsche Bahn so an sich.
21.04.2024, 10:53 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Ich habe im Mikrocontroller-Forum diesen Thread gefunden:
https://www.mikrocontroller.net/topic/566857#new
Leute, hebt eure Schätzchen auf.
21.04.2024, 11:09 Uhr
Na, Mahlzeit!
Du bist aber hinterher....
21.04.2024, 11:25 Uhr
Besserwisser
Das ist nicht vom 01.04.
21.04.2024, 12:14 Uhr
KCMattze
U880 werden seit 30 Jahren nicht mehr hergestellt, Ebay hat noch immer welche..
21.04.2024, 12:22 Uhr
Na klar ... machen wir
Ich sammle die Dinger ja seit vielen Jahren, wie inzwischen hier sicher bekannt ist.
Dabei bin ich immer wieder überrascht, wie viele Varianten und von wie vielen Herstellern es die Z80 CPU gab.
Ob andere CPUs auch so einen langen Lebenszyklus haben?
Mit dieser Produkteinstellung, werden die Chinesen nun sicher ihre ganzen Fakes loswerden
Die letzten Käufe in China waren ausnahmslos neu bedruckte CPUs, wo man natürlich nicht genau weiß, was es wirklich für eine ist.
Klar, mit dem kleinen Z80-Tester oder etwas Software kann man gut erkennen ob es NMOS oder CMOS ist, doch bei der Taktfrequenz klemmt es dann schon.
Ich habe z.B. eine echte Zilog 6 MHz Z80 CMOS CPU, die noch bei 20 MHz läuft. D.h. die meisten 20MHz CPUs aus China werden Fälschungen sein.
Meist sind es sogar Z80 CPUs, aber statt NMOS dann CMOS oder sogar umgekehrt und die Taktangabe kann man getrost in die „Tonne treten“. Wirklich komplett defekt (oder etwas anders unter der Haube), hatte ich bisher nur eine vom Chinamann.
Hier mal ein Foto… was einen erwarten könnte.
Die Taktangaben auf dem Aufkleber sind natürlich nicht korrekt. Das sind die Werte, bis wohin die CPU mit dem Tester noch lief. In Wirklichkeit wird der offizielle Takt vermutlich weit darunter liegen.
Zum Abschluss nochmal eine Bitte:
Falls jemand diese Z80A-CPU ohne den MME Aufdruck (die A-Variante, ohne A habe ich schon) oder die Z80-CPU mit MME Aufdruck noch im Bestand hat. Die fehlen, wie viele andere auch, noch in meiner Sammlung. Z.B. auch mit MEK4 Aufdruck.
Ich würde mich freuen... Danke.
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2024 um 12:24 Uhr von Klaus editiert.
21.04.2024, 15:14 Uhr
Besserwisser
Im Link ging es ja um den Z80, der oben im Threadtitel auch erwähnt wird.
21.04.2024, 16:11 Uhr
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21915
