Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » JKCEmu: KC-Compact - Diskettenformate und RAM-Laufwerk in CPM konfigurieren » Themenansicht
27.09.2023, 21:01 Uhr
mario_lorenz
Guten Abend,
möglicherweise sind meine Fragen auch von jedem KC85-CPM-User beantwortbar.
Ich habe in JKCEmu einen KC-Compact mit zwei Diskettenlaufwerken und 512KB Ram-Erweiterung eingerichtet.
Wie kann ich die 512KB beim Laufwerk A als RAM-Disk mit nutzen? Im Floppy-Handbuch vom KC Compact habe ich dazu nichts gefunden. Schön wäre es, wenn ich es gleich beim Start der Diskette initialisieren könnte.
Dann war ich etwas überrascht, das beim KC Compact mit zwei Diskettenformaten gearbeitet wird. Das macht es in CPM etwas aufwendig mit dem Handhabung:
- BASDOS-Betriebsart das Diskettenformat 9 x 0512 x 80 x 2
- MicroDOS-Betriebsart das Diskettenformat 5 x 1024 x 80 x 2
Beim Start scheint der KCCompact ja den Unterschied automatisch zu erkennen. Aber in CPM muss ich permanent das Laufwerk via MSYSGCC umstellen, um mit den Disketten zu arbeiten.
Meine Idee ist es daher in CPM das zweite Laufwerk im BASDOS-Format zu nutzen und das erste Laufwerk im MicroDOS-Format.
D.h. ich würde gern das zweite Laufwerk auch gleich beim Start der Systemdiskette automatisch einrichten, ohne MSYSGCC zu bemühen.
Könnt Ihr mir helfen? Vielen Dank,
Mario Lorenz
28.09.2023, 12:14 Uhr
ThomasR
Avatar von ThomasR
Du meinst, wie das nach dem MicroDOS-Start eingerichtete RAM-Laufwerk A: vergrößert werden kann bzw. gleich nach dem Start den größeren RAM nutzt? Wenn hier keiner antwortet, versuch es doch in einem CPC-Forum. Meine Kenntnisse übersteigt es leider, ich habe in den Neunzigern intensiv mit dem realen KCc gearbeitet, aber keine Hardwaremodifikationen unternommen, auf der Strecke bin ich ziemlich unbeleckt.
Was ist unter MicroDOS das Problem mit den beiden genannten Formaten? Das MicroDOS-Fomat ist standardmäßig als B: und das BASDOS-Format ebenfalls standardmäßig als C: eingerichtet.
Übrigens erkennt der KCc, im Emulator oder mit entsprechender Peripherie im Original in der BASDOS-Betriebsart auch die kleinen AMSDOS-Formate System und Vendor, was aus gewissen Gründen im Floppy-Handbuch unerwähnt bleibt. ;-)
Tot wie ein Dodo?
viele Informationen zu BasiCode auf basicode.de
Cu via komputilo povas Esperanto?
Jes, BasiCode!
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2023 um 12:22 Uhr von ThomasR editiert.
28.09.2023, 19:47 Uhr
mario_lorenz
Ich muss gestern zu viel getestet haben, stimmt Du hast Recht: B: und C: sind richtig konfiguriert. Wenn man den Rechner neu startet.
Bleibt das RAM-Laufwerk: Der KC macht es ja selber, sprich er nutzt selbständig alle vorhandenen RAM-Module. Der KCc macht das leider nicht...
Mal sehen, ob ich es noch raus bekomme...
28.09.2023, 21:13 Uhr
Ich weiß nur, dass der KCC die 64KB RAM vom FDC einbindet.
Ein Teil fürs CPM, sonst reicht der RAM nicht, Rest als RAM-Floppy.
K.A., wie das mit Erweiterungen vom CPC läuft.
29.09.2023, 06:59 Uhr
Die 464 und 664 nutzen den interne RAM für CPM 2.2. Der 6128 kann allerdings CPM3. Maximal sind aber nur 512kb RAM vorgesehen, obwohl der Z80 mehr kann. Man muss es aber so sehen, diese Computer haben sich nicht verkauft, sie mussten an den Mann oder Nerd gebracht werden. So fielen einige Features durch marktwirtschaftliche Zwänge weg.
01.10.2023, 10:20 Uhr
mario_lorenz
Hallo Enrico & Ralle,
Jens hat im Emulator die angesprochenen 512KB RAM als 2 DK'tronics 256K Memory Expansion bereitgestellt. Für CPM muss anscheinend "etwas" getan werden, um die zu nutzen. Aus dem Stand (also System-Disk rein und los) geht es nicht.
Euch ist nichts bisher dazu untergekommen (Handbücher, Dokus, Beschreibungen)?
Grüße, Mario Lorenz
01.10.2023, 11:38 Uhr
Ich habe mich damit nie weiter beschäftigt, als ich das im orginal habe.
Für Erweiterungen wird man Treiber haben müssen, die sind im MicroDOS eben nicht drin.
Hardware habe ich dazu auch nicht.
Dann müsste man die die RAM-Karten und brauchbaren Bustreiber haben.
04.10.2023, 18:07 Uhr
Für CPM wird es wohl kaum was geben, es wurde Stiefmütterlich behandelt. Das wurde höchstens zum Formatieren von Disketten verwendet. Es gab aber dann Programme besonders aus dem Französischen Raum, welche direkt unter AMSDOS das gleiche machten.
Erweitern konnte man das ganze mit sogenannten RSX-Programmen.
