20.09.2023, 17:52 Uhr
Hab das mal durch Google geschmissen: 3LS321B 3LS321B-Indikatoren sind zeichensynthetisierende Galliumphosphid-Indikatoren. Konzipiert für die visuelle Anzeige in Spezialprodukten. Die Indikatoren verfügen über sieben Segmente und einen Dezimalpunkt, die leuchten, wenn sie Gleichstrom ausgesetzt werden. Verschiedene Kombinationen von Elementen, die durch externe Schaltung bereitgestellt werden, ermöglichen die Reproduktion der Zahlen 0 bis 9 und des Dezimalpunkts. Erhältlich im Kunststoffkoffer. Rumpftyp: KI5-4. Der Indikator 3LS321A verfügt über Elemente mit einer gemeinsamen Kathode, und der Indikator 3LS321B verfügt über eine gemeinsame Anode. Die Höhe des Schildes beträgt 7,5 mm. Das Gewicht des Geräts beträgt nicht mehr als 2 g. Art der Klimamodifikation: „UHL“. Qualitätskategorie: „VP“. Technische Bedingungen: - Abnahme „5“ – aA0.339.052TU. Die garantierte Haltbarkeit beträgt 25 Jahre.
Problem, die 2 gemeinsamen suchen, da die Anzahl der Kontakte mit 10 etwas zu hoch ist, wenn 8 Elemente leuchten müssen. Dann aufmalen, welcher Pin mit was leuchtet. Und einen passenden Vergleichstyp suchen. -- Gruß Ralle
