Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » D004 Logische Ein-/Ausgabekanäle » Themenansicht
15.09.2023, 10:04 Uhr
wie ist die richtige belegung der Bits?
15.09.2023, 21:29 Uhr
maleuma
Ich denke, so war das gemeint:
log. E/A-Kanal   | Subkanal | Bits im I/O-Byte | physischer Treiber
                 |          |  7 6 5 4 3 2 1 0 |
  CON:           |  TTY:    |              0 0 | Standardbildschirmausgabe
                 |  CRT:    |              0 1 | Standardbildschirmausgabe
                 |  BAT:    |              1 0 | Standardbildschirmausgabe
                 |  UC1:    |              1 1 | Standardbildschirmausgabe
  RDR:           |  TTY:    |          0 0     | Standardzusatzeingabe
                 |  PTR:    |          0 1     |( RET )
                 |  UR1:    |          1 0     | USER IN 1
                 |  UR2:    |          1 1     | USER IN 2
  PUN:           |  TTY:    |      0 0         | Standardzusatzausgabe
                 |  PTP:    |      0 1         | Standarddruckerausgabe
                 |  UP1:    |      1 0         | USER OUT 1
                 |  UP2:    |      1 1         | USER OUT 2
  LST:           |  TTY:    |  0 0             | Standarddruckerausgabe
                 |  LPT:    |  1 0             | Standardzusatzausgabe
                 |  UL1:    |  1 1             | USER OUT 1
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 15.09.2023 um 21:34 Uhr von maleuma editiert.
19.09.2023, 14:57 Uhr
Gibt es eine Beschreibung was sich hinter den Subkanälen versteckt.
4x Standardbildschirmausgabe sieht mir irgendwie komisch aus.
TTY sagt mir schon mal was Monitor und Tastatur.
Aber der Rest ....
19.09.2023, 15:04 Uhr
PTP=Paper tape puncher
PTR=Paper tape reader
LPT=Line printer
UR=User reader
UP=User puncher
19.09.2023, 16:34 Uhr
Das sind die üblichen Kanäle, die unter CP/M definiert sind.
Welche Hardware tatsächlich verwendet wird, hängt vom jeweiligen Gerätetreiber ab.
Die Namen sind nur als Inspiration zu verstehen.
Eine Software muß dann nicht Gerätespezifisch arbeiten, sondern schickt ihr Zeichen einfach zu dem jeweiligen Kanal (oder bekommt sie von dort), ähnlich wie ein 'character device' unter Linux...
19.09.2023, 16:51 Uhr
Ok das erklärt alles.
20.09.2023, 06:06 Uhr
2 Kanäle waren noch frei, weshalb USB am KC unter CPM funktioniert.
20.09.2023, 20:47 Uhr
maleuma
Stimmt nicht ganz.
USB verwendet zwar die Standardzusatzeingabe/ausgabe der Kanäle RDR und PUN zum Datenaustausch. Normalerweise sind dort aber die Routinen des aktiven Koppeltreibers eingebunden. Also zum Beispiel V.24-Eingabe/Ausgabe.
Während der USB-Übertragung wird der Treiber temporär umgeschaltet, sodass die V.24-Routinen weiterhin nutzbar sind.
Mario.
