26.08.2003, 02:18 Uhr
Mario Otto
Hallo Daniel,
so aus dem Stand heraus würde ich sagen, daß Deine Festplatte K5504.20 wirklich defekt ist, wenn Spur 0 nicht ansprechbar ist. Sicherheitshalber kann man aber nochmal probieren, ob z.B. mit dem Diskmanager von Ontrack eine Low-Level-Formatierung erfolglos bleibt. Nicht vergessen, bei vorhandener Defekt-List (Aufkleber auf Festplatte) die vom Hersteller vorgegebenen defekten Spuren (Kopfnummer + Zylinderzahl) im Formatiertool mit anzugeben! Bei der Ersatzplatte Seagate ST-238R handelt es sich um eine anschlußkompatible, RLL-fähige Platte (38 MB unformatiert, ca. 30 MB formatiert), welche natürlich auch im einfacheren MFM-Modus des EC1834 (entspricht dann ca. 20 MB formatiert) funktioniert. Ob allerdings die Plattengeometrie mit dem Original übereinstimmt (Anzahl Köpfe, Anzahl Zylinder), müßte ich auch erst nachschlagen. Falls nicht, wäre der von Dir beschriebene Effekt leicht zu erklären. Wenn Du möchtest, schau´ ich auch noch tiefer in die Unterlagen. Mfg Mario |
