Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » datenübertragung kc floppy » Themenansicht
03.09.2023, 11:20 Uhr
maschinist58
hallo gemeinde giebt es eine möglichkeit kc programme vom pc auf diskette des kc floppys zu kopieren (m52 ?? )
03.09.2023, 17:16 Uhr
Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, das Programm in den Speicher vom KC zu bekommen.
Anschließend kann man das Programm auf Diskette speichern.
Bei einem älteren CAOS wird dazu SERVICE.KCC oder FSAVE.KCC benötigt.
03.09.2023, 17:43 Uhr
Es braucht eigentlich ein kleines Kopierprogramm, was eine automatische Device-Umschaltung im CAOS vornimmt. Aber es gehen auch unter ML-DOS problemlos die UTOOLS. Der ML-Comander lässt sich auch dazu verwenden, der bedient die UTOOLS mit grafischer Oberfläche.
UGET *.* kopiert dir alles von USB-Stick auf das aktuelle Laufwerk und Userbereich.
UPUT *.* nur in die andere Richtung.
UDIR zeigt deinen Inhalt des USB-Stick und gegebenenfalls auch deinen Ordner.
USB CD Ordner wechselt auf deinem USB-Stick in den angegebenen Ordner
USB CD .. Springt zurück
USB MD Ordner erstellt dir deinen Ordner.
Diese Befehle sollten im Alltagsgebrauch genügen.
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2023 um 17:44 Uhr von ralle editiert.
