Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » JU+TE Tiny-4K Einschaltprobleme » Themenansicht
29.08.2023, 14:50 Uhr
wolle1945
Hallo Ju+Te Tiny4k-Fans,
seit 1 Woche habe ich mit meinem Tiny-4K Probleme beim Einschalten.
Beim Einschalten, sowie RESET erfolgt keine Synchronisation, kein Bild am Monitor.
nach kurzer Zeit erscheinen dann nach mehrmaligem RESET folgende Bilder:
nach 15-20 min. erscheint nach RESET das vollständige Bild und ich kann wie gewohnt arbeiten.
Wo sollte man da bei der Fehlersuche beginnen?
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 29.08.2023 um 14:52 Uhr von wolle1945 editiert.
29.08.2023, 15:14 Uhr
atariVCS
vom Tiny 4 konnte ich auf die schnelle keinen Plan finden. Für den Tiny 2 habe ich was gefunden. "Nach ner Weile gehts" klingt nach Kondensator oder Schwingkreis. Ich vermute die Schaltung für das Sync-Signal.
Kann man validieren, ob der Computer außer der Bild-Wiedergabe funktioniert?
29.08.2023, 15:54 Uhr
Mit gezieltem Einsatz von Kältespray.
29.08.2023, 16:41 Uhr
wolle1945
@Rüdiger,
ja bei welchem Bauelement?
Ich dachte eher an eine kalte Lötstelle, die wärmer wird. Aber an welchem Bauelement?
mfG wolle1945
29.08.2023, 17:39 Uhr
Das musst Du schon selbst herausfinden. Der Ju+Te macht viel per Software, da kann jedes Bauteil Störungen hervorrufen.
Dieser Beitrag wurde am 29.08.2023 um 17:41 Uhr von Rüdiger editiert.
29.08.2023, 17:46 Uhr
Auf der Bilderzeugung scheint der Fehler zu sein.
29.08.2023, 18:32 Uhr
Bilderzeugung:
Kann sein, aber muß nicht. Wie Rüdiger sagt, alles ist möglich.
Bei Weltraumtechnik würde ich kein Kältemittel nehmen, beim JU-TE schon. Es ist die einfachste Methode, solche schleichenden Fehler zu orten.
29.08.2023, 19:05 Uhr
wolle1945
@robbi,
wie soll ich das anwenden, wie vorgehen?
mfG wolle1945
29.08.2023, 19:38 Uhr
Lötspitze
Da bei Dir der Effekt auftritt, daß es mit der Zeit besser wird, würde ich auch eher darauf tippen oder auf eine minimalste Leiterzugunterbrechung. Da Du 15 Minuten Zeit hast, würde ich auf der umgedrehten Platine nach dem Einschalten mit einem kleinen Schraubendreher die Pins der Bilderzeugung abtasten und versuchen, den Pin mit den Kontaktproblemen zu finden.
Kältespray könntest Du einsetzen, sobald das Bild OK ist und dann versuchen, die Stelle zu finden, bei der das Bild wieder schlechter wird, sobald Du sie eingesprüht hast. Ich denke aber nicht, daß es ein Schaltkreis ist - ich würde deshalb unten auf die Pins der einzelnen IC´s gehen (wegen kalten Lötstellen o.ä.).
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
30.08.2023, 16:43 Uhr
wolle1945
vielen Dank an alle, der Fehler ist gefunden.
Ich hatte noch eine Speicherkarte Variante A und damit konnte ich
den Tiny ohne Probleme starten. Der Fehler mußte also bei Variante C
liegen. Ich habe den RAM gewechselt und jetzt lief auch der Tiny
wieder ohne Probleme.
Nur wieso konnte der RAM kaputt gehen?
mfG wolle1945
30.08.2023, 16:50 Uhr
Oxidation, oder einfach nur kaputtgestanden. Schließlich braucht man einige Bytes RAM für den BWS, damit man den Inhalt rausschieben kann. Die Zeichen werden nur von ROM auf die passende Speicherzellen kopiert.
