Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » D004 TEST » Themenansicht
16.08.2023, 15:31 Uhr
gibt es eine Beschreibung wie ich die Software gestalten muss um ein Testprogram von der D001 laden und in der D004 starten kann? (ohne Floppy)
Ich brauche nach dem start nur den Bildschirm zur Ergebnisanzeige.
Danke
16.08.2023, 15:39 Uhr
Steht das nicht im Handbuch?
Aber ohne laufendes CPM und den Treibern dazu wird das auch nichts
mit Bildschirmausgaben.
Im ROM gibts doch eine Testfunktion, schau doch mal da rein, wie das geht.
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2023 um 15:42 Uhr von Enrico editiert.
16.08.2023, 16:21 Uhr
J FC FF, es wirde eine Testroutine aufgerufen. Sie erkennt allerdings nicht, was hinter dem KoppelRAM passiert. Nur die Funktionstüchtigkeit der Schnittstelle, des Koppel-RAM und des EPROM.
16.08.2023, 16:35 Uhr
Ok,
da brauch wohl doch erst ein lauffähiges C/PM.
Oder ich muss mich an Stelle des EPROMs rein hängen und den Koppelram als Bildschirm missbrauchen.
16.08.2023, 16:48 Uhr
Mehr als den TPA oder die Laufwerke wirst du eh nicht testen können, da die D001 als Terminal funkiert und sämtliche Schnittstellen von dem Grundgerät verwaltet werden.
16.08.2023, 18:03 Uhr
matro
Hallo
Es gibt doch Flop (test und Prüfprogramm) für D004.
Läuft ohne Drive.
mit besten Grüßen Maik
16.08.2023, 20:50 Uhr
maleuma
Du kannst Dir auch dein eigenes Testprogramm programmieren. Dazu den Programmcode so schreiben, dass er im Koppel-RAM ab der Adresse FC00H läuft. Per I/O-Zugriff kannst Du vom Grundgerät das Testprogramm in den Koppel-RAM schreiben und dann den D004-Prozessor freigeben.
Er löscht dann den RAM von 0 bis FBFFH und liest damit quasi NOP-Befehle bis zur Adresse FBFFH. Anschließend wird der Programmcode ab FC00H abgearbeitet.
So arbeitet auch die Testroutine im D004-EPROM, welche Du mit JUMP FC FF anspringst.
Mario.
16.08.2023, 21:24 Uhr
...es gab/gibt fertige Programme aus Mühlhausen für die IBN/Reparatur D004 in Verbindung mit MT01.
Hatte wir schon mal. Finde ich nur auf die schnelle nicht. Am Sonntag habe ich wieder Zeit und suche das mal raus. Habe ich damals von Pi bekommen.
16.08.2023, 21:39 Uhr
...habe eben schon mal schnell nachgesehen, leider alles auf Diskette, habe ich noch nicht archiviert.
sind mehrere Disketten, komme ich wirklich erst Sonntag dazu
gruß
17.08.2023, 08:31 Uhr
Ok also gibt es eine Möglichkeit über JUMP FC FF.
Gibt es zdem Thema schon etwas Quelltext zum ausbauen?
17.08.2023, 15:12 Uhr
Hab mir mal die Schaltung der D004 angesehen.
Der EPROM in der D004 ist für die D002.
Die CPU in der D004 hat nur zugriff auf auf die eigenen 63k Speicher und das 1k Koppelram.
Hier müsste ein loader oder das Testprogramm rein.
Wenn ich die Beschreibung richtig gelesen habe wird der Koppelram in der D004 auf 0FC00H eingeblendet.
Wo aber in der D001?
Es müsste die D004 auch mit SWITCH sich steuern lassen.
Gibt es da eine Beschreibung über die Steuerbits?
17.08.2023, 15:18 Uhr
Das ist nicht neu, dass es über die D001 geht.
Ansteuerung steht doch im Handbuch drin.
Das sind 16 Bit I/O Adressen.
