11.08.2023, 15:11 Uhr
Ich habe zumindest was in der Richtung gefunden, einen Treiber, der diese 2 Bit nutzt. FA 05/89 auf Seite 224 mit Beschreibung des Treibers. Das ist zwar für die S3004, aber geht in die Richtung. -- Gruß Ralle
