Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » EC 1834 Netzteil » Themenansicht
06.08.2023, 23:10 Uhr
usp60
Suche ein funktionstüchtiges Netzteil für den EC 1834. Bei meinem Gerät ist leider bei der Inbetriebnahme eine Spule "hochgegangen". Die Kondensatoren sehen alle noch gut aus, kannte es bisher nur umgekehrt.
Falls jemand so etwas noch hat, oder das Wissen hat ein Netzteil zu reparieren, bitte eine Nachricht.
Danke schon einmal.
Uli
06.08.2023, 23:39 Uhr
Hallo Uli,
erst einmal herzlich Willkommen im Forum!
Welche Spule ist denn "hochgegangen"?
Kondensatoren nach dem Aussehen zu beurteilen, gerade bei dem Alter, ist nicht gerade die richtige Vorgehensweise für eine Inbetriebnahme...
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2023 um 23:41 Uhr von schlaub_01 editiert.
07.08.2023, 19:51 Uhr
usp60
Hallo Sven,
ich habe das Teil nochmal aufgeschraubt, bzw. geklappt. Eine Bezeichnung kann ich nicht mehr erkennen, deshalb habe ich ein Foto gemacht (es scheinen auch mehre Spulen betroffen zu sein). Wie kann ich Dir das Foto zukommen lassen?
cu
Uli
07.08.2023, 19:57 Uhr
Hallo Uli,
z.B. im Forum über "Bild Upload"?
Mit Reparaturen von Schaltnetzteilen kenne ich mich etwas aus, aber ein EC1834 Netzteil hatte ich auch noch nicht auf meinem Tisch. Da stehen noch 2 Stück immer Keller, die irgendwann mal dran sind. Aber wie haben ja erfahrene EC1834 Kenner hier im Forum. Da wäre ein ordentliches Bild hier schon mal etwas zielführender. Ansonsten wie immer mein Satz: Bei Arbeiten an Netzspannung sollte man immer etwas Erfahrung mitbringen, denn so ein Schaltnetzteil kann schon mal gefährliche Spannungen enthalten... Ein solches Netzteil, welches jahrelang nicht verwendet wurde, darf nicht einfach so an die Steckdose - dann passiert auch so was...
07.08.2023, 23:44 Uhr
usp60
07.08.2023, 23:53 Uhr
Und was ist da "hochgegangen"? Ich seh auf den ersten Blick erst mal nichts aufregendes...
07.08.2023, 23:59 Uhr
usp60
Ich werde morgen versuchen, mehr in das Detail zu gehen. Aber schonmal vielen Dank für das Interesse.
cu
09.08.2023, 20:22 Uhr
usp60
09.08.2023, 20:26 Uhr
usp60
Hallo Sven,
ein Tag verspätet, aber gesünder sieht das Teil dadurch leider nicht aus. Elektrotechnisch prüfen kann ich das leider nicht. Aber Knall und Stichflamme kann ich bestätigen.
cu
Uli
09.08.2023, 21:03 Uhr
Und die Sicherung ist nicht gekommen? Das ist aber seltsam. Gut, die Zwischenkreiskondensatoren sind nicht gerade klein, aber einen Knall und eine Stichflamme habe ich bei einem Schaltnetzteil-Übertrager auch noch nicht gesehen. Wenn der jetzt einen Windungs-Schluß hat, wird das schwierig. Vielleicht findest Du einen, der so was neu wickeln kann, aber ich fürchte der Aufwand ist nicht ohne. Da würde ich vielleicht besser nach einem anderen Netzteil Ausschau halten.
Aber vielleicht hat noch jemand anderes eine Idee... oder so was schon mal repariert.
andy62
Hallo Uli,
Die Trafos sehen doch ganz normal aus.
Woraus schließt du einen Defekt?
Ich glaube, du solltest an anderer Stelle im Netzteil suchen.
Sicherungshalter, Elkos, usw.
Wie äußert sich der Fehler?
Schlagen die Sicherungen durch?
Andy
09.08.2023, 21:08 Uhr
andy62
Eventuell die Lötstellen der Trafos prüfen.
Die scheinen nicht so gut auszusehen.
Dazu den Trafo auslöten und die Anschlußbeine ordentlich reinigen. Dann den Trafo wieder sauber einlöten.
Falls dort kalte Lötstellen sind, können auch umliegende Bauelemente zerstört worden sein.
Grüße Andy
Dieser Beitrag wurde am 09.08.2023 um 21:12 Uhr von andy62 editiert.
13.08.2023, 20:36 Uhr
usp60
Uff, das auslöten, etc. übersteigt dann doch meine Zeit ( und ehrlich auch bei Wissen ). Ich werde mich also um ein Ersatznetzteil bemühen. Falls jemand eine Bezugsquelle kennt, bitte eine Info zu mir.
Aber Danke an alle für ihre Bemühungen.
cu
Uli
13.08.2023, 20:59 Uhr
@usp60
Da solltest du aber noch einmal drüber nachdenken, denn die Teile werden seit ca 35 Jahren nicht mehr hergestellt.
