Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Teleskopantenne » Themenansicht
27.06.2008, 07:35 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Ich suche für meine Funkfernsteuerung eine Teleskopantenne mit 140-150 cm Länge
Wo bekommt man soetwas oder hat jemand eine übrig?
Danke und Gruß
Georg
27.06.2008, 10:29 Uhr
Wusel_1
Hallo Georg,
schon mal bei ebay versucht?
Übrigens solltest du darauf achten, dass die Antenne, falls sie eine
defekte ersetzen sollte, ganau so lang sein sollte, denn die ist auf den Sender
abgestimmt. Bei Längenänderung kommt es zu Fehlanpassung und das
verträgt manche Endstufe nicht.
MfG Andreas
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
27.06.2008, 11:50 Uhr
Vielleicht ist ja hier eine passende darunter...
27.06.2008, 12:37 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Wusel_1
es handelt sich um einen Eigenbausender, leider konnte ich nur eine 105 cm Antenne auftreiben. Eine neue Antenne muß ich wieder Abstimmen, das ist richtig.
Bei ebay habe ich auch noch nichts passendes gefunden.
@Deff
Danke,aber leider sind auch dort keine Längen angegeben.
27.06.2008, 12:59 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
versuchs doch mal hier http://www.huebner-elektronik.de
Bei uns heißt es, was der nicht hat, oder besorgen kann, gibts nicht!
27.06.2008, 15:20 Uhr
Wusel_1
Nun Georg, ich hoffe das darfst du - Eigenbau. Nicht das mal ein Auto mit vielen Antennen vor der Tür steht - das kann teuer werden.
Du solltest das mal in einem Laden versuchen, wo es Ersatzteile für Fernsteuersender gibt, denn die haben - so glaube ich - ja solche längen an Teleskopantennen.
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 27.06.2008 um 15:35 Uhr von Wusel_1 editiert.
28.06.2008, 00:01 Uhr
edbru
vielleicht irre ich mich.
Fernsteuersender haben doch eigendlich immer genau über die Länge abgestimmte Antennen.
Teleskopantennen mit über einem Meter Länge sind mir selbst unbekannt (ausser im militarybereich). :-)
Was für einen Sinn macht eine Teleskopantenne am Fernsteuersender?
Ausser Bequemlichkeit beim Transport?
Eddi
28.06.2008, 11:10 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Bei 27MHz müßte eine geerdete Lamda/4 Antenne 2,26m sein.
Durch Einfügen einer Verlängerungsspule (Zusatzinduktivität)
Im Antennenfußpunkt kann auch ein kleinerer Antennenstab
auf Resonanz abgeglichen werden, was die Reichweite aber verringert.
Georg
29.06.2008, 01:32 Uhr
hawk72
@edbru ... einen Fernsteuersender mit ca. 150 cm Länge kriegt man ganz ganz schlecht ins Auto. Die Anapssung erfolgt im HF-Modul bzw. HF-Teil so das halt die ensprechend zum Sender verkaufte Antenne passt (sind aber alle fast gleich lang). Beim Wechsel des HF-Moduls kann so die gleiche Antenne verwendet werden. (27Mhz, 35Mhz, 40Mhz).
Ich habe mal soeben die Antenne meiner 35Mhz Fernsteuerung nachgemessen. Es sind 147,5 cm. Gibts als Ersatzteil in einfacher Ausführung für ca. 16€ und in Edelstahl für 20€ im Modellbaubedarf z.B. unter
http://www.hoelleinshop.com
Als Suchbegriff "Teleskopantenne" verwenden
Die sogenannte CLC-Antenne (mit Verlängerungsspule am Fusspunkt bzw. in der Mitte des Telekopstabes) sind seit Jahren im Modellbaubereich ausgestorben. Als Alternative gibt es noch relativ kurze Wendelantennen mit einer Länge von ca. 30-35cm. Diese ermöglichen aber nur eine deutlich geringere Reichweite.
Dimensionierungshinweise gibt es reichlich im Buch von Günter Miel "Elektronische Modellfernstuerungen" oder im Rothammel im Kapitel "Antennen für 11m Handfunksprechgeräte". Die beiden Quellen beziehen sich jeweils auf das 27 Mhz Band, für 35Mhz (nur Flugmodelle !!!) bzw. 40Mhz muß umgerechnet werden.
Gruß Norbert
29.06.2008, 10:07 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@hawk72
Danke, der Link war genau das was ich suchte.
Georg
