Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85 Kasette geht nicht » Themenansicht
16.07.2023, 23:41 Uhr
KCMattze
zu früh gefreut, der repariere KC will nicht von Kassette lesen. Also mal alles nochmal geprüft, soweit normal.
Nun habe ich mir mal den OP angesehen (B2761D). Der wird ja als Komperator eingesetzt.
Also mal eben schnell eine Testschaltung gebaut.
Betriebsspannung positiv 5V, negativ -5V. Nichtinvertierender Eingang liegt an Masse. Invertierender Eingang am Funktionsgenerator mit Sinuswelle. Frequenz 1 Hz.
https://www.dropbox.com/s/4voaxfkm30a643f/1hz.pdf?dl=0
Das kommt bei raus, bei beiden OP's. Ich denke die netative Sinuswelle müsste einen positiven Ausgang haben, nicht 0V
bei 500 Hz ist das ganze dann noch verzerrt.
https://www.dropbox.com/s/ksyx0dflboswc4m/500hz.pdf?dl=0
Gehe ich recht von aus, der ist wohl kaputt, oder ist das ein richtiges Verhalten?
Dieser Beitrag wurde am 17.07.2023 um 00:27 Uhr von KCMattze editiert.
17.07.2023, 07:22 Uhr
Nee ist Ok.
Da fehlt der R gegen +5V am Ausgang.
17.07.2023, 10:18 Uhr
KCMattze
Wenn ich das richtig verstanden habe, dient der Widerstand als Gegenkopplung, was beim Komperator nicht gebraucht wird.
Allerdings habe ich mich bei Operationsverstärkern immer schwer getan und tue dies immer noch.
17.07.2023, 11:06 Uhr
Die hier verwendeten OPV sind ein bissel eine Sonderlocke: sie haben keine Push-Pull-Ausgangsstufe.
Daher ist, wie PIC18F2550 schon schrieb, ein externen Pull-up nötig...
Außerdem würde ich mit Frequenzen testen, die im Bereich zwischen 500 Hz und 3 kHz liegen. Mit nur 1 Hz dürfte das Eingangsfilter fremdeln.
17.07.2023, 11:09 Uhr
KCMattze
Oh okay, dann mal heute Abend mit Pullup testen. Wenns nichts wird, dann den restlichen Signalweg ausleuchten...Danke.
