Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » suche C128D Netzteil Trafo » Themenansicht
15.07.2023, 08:00 Uhr
ich suche einen Netztrafo für das Netzteil C128 DCR des C128D
er scheint primärseitig einen Schluss zu haben, da die Sicherung F1 T315mA defekt war und auch beim Einschalten gleich fliegt.
Der Rechner ist O.K. denn mit provisorischen Netzteilen läuft er.
Oder einen der Trafos reparieren kann oder ein Ersatz NT
die neueren sollen ja ein Schaltnetzteil gehabt haben.
15.07.2023, 09:34 Uhr
da haben doch fast immer nur die golden "Roedersteiner" Elkos einen Kurzschluss.
15.07.2023, 17:13 Uhr
Rolf,
die kondensatoren sind hinter dem Trafo....
Netzstecker => Schalter => Sicherung => Trafo
Den Entstörkondensator habe ich ausgelötet.
Es kann nur der Trafo sein
15.07.2023, 18:33 Uhr
wenn die Elkos einen Kurzschluss haben, ist die Stromaufnahme in der primär Wicklung des Trafos > 0.5A, da die sekundär Wicklung über die Dioden kurzgeschlossen ist, die Sicherung löst aus.
Löte den Trafo einfach aus uns teste ihn ohne Last.
Ich hatte noch keinen Wicklunsschluss in diesen Trafos, Kurzschluss in den Dioden, der durch kaputten Elko entstand doch schon öfters.
15.07.2023, 19:00 Uhr
Hallo Rolf,
ich muss mich bei dir für meine vorschnelle Antwort entschuldigen,
du hattest recht,
ich habe erst einmal die beiden Dioden getrennt und da blieb die Sicherung drinne,
Danke Rolf
15.07.2023, 20:33 Uhr
so Rechner läuft wieder. Ich hoffe nur, dass sich der Westrechner mit den inplantierten DDR Bauelementen verträgt.
2x SY351/8 und 2x 2200µF 25V
damit ist dieses Thema erst einmal durch
Vielen Dank Rolf für den Tip. So ist das mit dem Denken und dem Nachdenken ;-))
