Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » BUSRQ » Themenansicht
08.07.2023, 17:40 Uhr
zu dem Thema kann ich nur das finden.
Was mich interressiert:
was passiert bei den großen Befehlen wo in den M Cyclen noch mehrere Takte benötigt werden.
(Keine WAIT Phasen)
Oder wartet er bis zum Ende des M Cyclus mit der Bestätigung.
Danke
09.07.2023, 09:45 Uhr
Ja, das würde ich vermuten.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, das ein LDIR-Befehl vom BUSRQ unterbrochen wird, aber nachgemessen habe ich noch nicht...
09.07.2023, 09:51 Uhr
Nach der Doku könnte es sein weil die read und write Cyclen dort als abgeschlossene M cyclen angegeben sind.
Aber konkret wird das für diese Befehle nicht beschrieben.
09.07.2023, 10:17 Uhr
M-Zyklus ist ungleich M1-Zyklus
Auch wenn der M-Zyklus aus 1000 M1-Zyklen besteht wie bei einem LDIR möglich, wird erst auf /BUSREQ geprüft, wenn der nächste Befehl zu holen wäre bzw. der PC sich verändert.
Dieser Beitrag wurde am 09.07.2023 um 10:19 Uhr von kaiOr editiert.
09.07.2023, 10:50 Uhr
Ordoban
Es geht um den Z80, oder?
Aus dem User-Manual zum LDIR
This 2-byte instruction transfers a byte of data from the memory location addressed by the
contents of the HL register pair to the memory location addressed by the DE register pair.
Both these register pairs are incremented and the Byte Counter (BC) Register pair is dec-
remented. If decrementing allows the BC to go to 0, the instruction is terminated. If BC is
not 0, the program counter is decremented by two and the instruction is repeated. Inter-
rupts are recognized and two refresh cycles are executed after each data transfer. When the
BC is set to 0 prior to instruction execution, the instruction loops through 64 KB.
Das lese ich so, dass LDIR den Block nicht als Ganzes überträgt, sondern immer nur ein einzelnes Byte. Nach der Übertragung erfolgt ein Rücksprung, so dass es nach außen hin aussieht als wäre das eine Block-Übertragung.
Stefan
09.07.2023, 11:02 Uhr
Ordoban
Oh. Thema verfehlt. Es geht auch um das Verhalten vom BUSRQ bei "normalen" Befehlen.
BUSREQ. Bus Request (input, active Low). Bus Request contains a higher priority than
NMI and is always recognized at the end of the current machine cycle. BUSREQ forces
the CPU address bus, data bus, and control signals MREQ, IORQ, RD, and WR to enter a
high-impedance state so that other devices can control these lines. BUSREQ is normally
wired OR and requires an external pull-up for these applications. Extended BUSREQ peri-
ods due to extensive DMA operations can prevent the CPU from properly refreshing
dynamic RAM.
"Immer am Ende des aktuellen M-Zyklus" ist eigendlich eindeutig.
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 09.07.2023 um 11:04 Uhr von Ordoban editiert.
09.07.2023, 11:17 Uhr
Also nicht M1 abhängig.
immer T3 im M Cyclus.
09.07.2023, 13:24 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Lt. oben abgebildeten Diagramm beginnt die Busfrreigabe nach dem letzten T-State ("Last T-State") eines beliebigen ("Any M Cycle").
Das ist doch eindeutig. Jeder Befehl, der mehr als einen M-Zyklus hat, kann auch mittendrin unterbrochen werden.
Und die Anzahl der Takte (3, 4, 5, mit zusätzlichen Waits oder ohne) des M-Zyklus vor der Busfrreigabe ist auch egal. Der "Last T State" eines M-Zyklus kommt immer an dessen Ende.
Es sei denn, du verdrahtest /WAIT an der CPU fest auf LOW. :-)
Ralf
09.07.2023, 13:40 Uhr
Early8Bitz
Nicht zwangsläufig T3. Es gibt Befehle mit mehreren M-Zyklen,
die haben zwischen 3 und 5 Takte pro M-Zyklus.
Beispiel:
INC (IX+d)
6 M-Zyklen, 23 Takte gesamt, alles zwischen 3 und 5 Takte/M-Zyklus vertreten.
Ralf
09.07.2023, 14:03 Uhr
Ok zumindest am Ende jedes M1 Cyclus.
09.07.2023, 14:12 Uhr
Early8Bitz
Doch, genau das passiert. Nach jedem M-Zyklus eines beliebigen Befehls wird /BUSRQ vorrangig behandelt.
Bei anliegenden Interruprequests erfolgt die Annahme erst nach dem letzten M-Zyklus eines Befehls.
Allerdings werden auch hier repetierende Befehle wie LDIR, OTIR, CPDR etc. "unterbrochen", aber nur zwischen vollständigen Transferzyklen.
Ralf
