Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Messgerät UNI7 EAW/MTM » Themenansicht
18.06.2023, 18:44 Uhr
thommy_berlin
Hallo in die Runde,
durch meine Unaufmerksamkeit hat sich in meinem UNI 7 der Widerstand W5 verabschiedet.
Kennt Jemand dessen Wert bzw besitzt zum Geräteschaltplan 634 200-3 Bl1
Die Beiblätter 634 100-4 Bl 2-4 ?
Ein Anruf bei MTM lässt mich ins Leere laufen, da man ja jetzt POWER Module fertigt und die Unterlagen aus der Messtechnikherstellung nicht mehr exiatieren würden.
Ich möchte es irgendwie wieder reaktivieren.
18.06.2023, 19:15 Uhr
Wusel_1
Hier auf "Schaltpläne" klicken, dann auf den Schaktplan und dann Mail-Addy eintragen, dann bekommst du den Schaltplan.
https://www.radiomuseum.org/r/messt_mell_vielfachmessgeraet_uni_7u.html
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2023 um 19:16 Uhr von Wusel_1 editiert.
18.06.2023, 20:32 Uhr
thommy_berlin
Hallo Wusel_1,
hast Du dies schon einmal probiert?
Ich habe es getan und habe den Schaltplan erhalten. Allerdings sind die Blätter 2-4 nicht dabei, auf denen die Werte der einzelnen Widerstände beschrieben sind.
Trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
19.06.2023, 09:11 Uhr
den kannst du doch einfach mit dem Ohmschen Gesetz ausrechnen.
R=U/I, U ist der Spannungsabfall bei Endausschlag bei der Strommessung, den kannst du ausrechnen da noch genügend ganze Widerstände im Messgerät verbaut sind, U= R*I, I ist der max Strom des entsprechenden Messbereiches, die Spannung ist in allen Messbereichen gleich.
Dieser Beitrag wurde am 19.06.2023 um 09:14 Uhr von RP editiert.
19.06.2023, 11:03 Uhr
Radiofuchs
Hallo Thomas,
wenn Du die Rechenaufgabe erledigt hast kann ich Dir mit Widerstandsdraht Konstantan 0,35mm und 0,06mm weiterhelfen.
Damit kannst Du den R selbst herstellen.
Arnd
30.06.2023, 17:13 Uhr
Meines...
Flohmarktfund und funktioniert...
30.06.2023, 17:23 Uhr
arr
unverwüstlich,
hab auch noch eines.
Würde ich nie weggeben ;-)
VG
30.06.2023, 17:25 Uhr
Wegen eines Funkprojekt gekauft, da die Digitalen nicht ganz so koscher bei Funkwellen messen. Und in der Lehre darauf gelernt...
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2023 um 17:25 Uhr von ralle editiert.
30.06.2023, 17:33 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Hat schon jemand eine Bastellösung (Adapter etc.) für den Ersatz der 2R10-Batterie?
30.06.2023, 18:18 Uhr
thommy_berlin
Ja,
ich habe nun schon über 3 Jahre eine Lösung dafür.
Man nehme ein Stück Installationsrohr ISO M20 (AD: 20mm ID:17,4mm) 66mm lang,dazu aus Cevausit 2 runde Stücke von 20mm Durchmesser sägen, in der Mitte jeweils 1 Stück 1,3mm Loch bohren.
Nun kaufe man dieses:
Stecke es in das Rohr und verlöte die beiden Cevausitstücke.
Nächste Woche kann ich ein Bild davon machen, wenn ich wieder zu Hause bin.
30.06.2023, 19:05 Uhr
Ebenso einfach wäre ein 3D-Atapter für entsprechende Knopfzellen, welche man an jeder Supermarktkasse findet. Also diesen kleinen Baumarkt mit Lebensmittelabteilung.
30.06.2023, 19:11 Uhr
thommy_berlin
Ja sicher,
viele Wege führen nach Rom, sagt ein Sprichwort.
Ich hatte das Material herumliegen und habe es versucht, einer sinnvollen Verwendung zuzuführen.
Die gibt es wohl nun gar nicht mehr?
30.06.2023, 19:24 Uhr
thommy_berlin
Keine Ahnung,
aber davon jede Menge.
Mir war die Sorge um das Auslaufen des Elektrolytes zu viel.
Daher der Umbau. Wenn die Batterie erschöpft ist,(bisher hält sie über 3 Jahre) kommt eine neue hinein.
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2023 um 19:24 Uhr von thommy_berlin editiert.
30.06.2023, 19:26 Uhr
Varta, das Stück 2R10 hat man mir im Großhandel für 16,80€ + Mwst. angeboten.
In denen sind noch zwei 1,5V Zellen verbaut.
Das ist mir zu teuer.
30.06.2023, 19:42 Uhr
hier: https://www.ebay.de/itm/195567605034 -> https://www.ebay.de/itm/254185588549
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2023 um 19:45 Uhr von ralle editiert.
30.06.2023, 22:08 Uhr
Ich habe ein Uni 7 anzugeben, Funktion unbekannt. Hab das mit anderen Elektronikteilen übernommen. Möchte das jemand haben?
Ein G1004.500 mit fürchterlich zerkratzem Gehäuse (dunkelgrün) habe ich auch über, das scheint sogar zu funktioneren. Ist aber eher ein Ersatzteilspender.
01.07.2023, 00:16 Uhr
Besserwisser
Camelion produziert(e) sowas noch billiger.
Einfach mal googlen.
01.07.2023, 00:20 Uhr
Besserwisser
Ob das Uni7 auch die 3,7V eines Li-Akkus für die Widerstandsmessung vertragen könnte?
Dieser Beitrag wurde am 01.07.2023 um 00:21 Uhr von Besserwisser editiert.
01.07.2023, 05:28 Uhr
Die 0.7V dürften nicht stören, wenn der Nullpunkt erreicht werden kann.
01.07.2023, 09:24 Uhr
Radiofuchs
wenn bei dem UNI 7 die Skala in Ordnung (nirgendwo abgeblättert) ist, würde ich es gerne nehmen.
Arnd
01.07.2023, 09:51 Uhr
@Arnd gerne. PN hab ich gelesen.
01.07.2023, 10:21 Uhr
Nee, das sind voll ca. 4,2 Liion zu 1,6V 1/2 2r10 Batterie.
Keine gute Idee.
Die waren früher häufig drin, auch in westlichen Meßgeräten.
Dieser Beitrag wurde am 01.07.2023 um 10:22 Uhr von Enrico editiert.
01.07.2023, 11:16 Uhr
runni
Vielleicht eine 4/5 Sub-C Zelle wie Pollin 271956, dürfte vollgeladen an die 1,45V haben.
01.07.2023, 11:52 Uhr
Besserwisser
Keine gute Idee.
Kleinere Messgeräte benötigen nur eine halbe 2R10.
Das UNI7 braucht die ganze 2R10, also 3 Volt.
Eine Si-Diode mit 0,7V Flussspannung wäre doch bei 3,7 Volt Li-Akku ideal.
Dieser Beitrag wurde am 01.07.2023 um 11:54 Uhr von Besserwisser editiert.
01.07.2023, 13:53 Uhr
Denke bitte daran, den Bereichsschalter zum Messen kurz runter zu drücken. Deswegen sind viele kaputt.
01.07.2023, 15:07 Uhr
Wusel_1
Wie wäre es denn damit:
https://www.akkuline.de/2r10-duplex-stap-batterie-adapter-3v
Dann kann immer eine CR123 3,0 Volt Batterie verwendet werden.
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 01.07.2023 um 15:10 Uhr von Wusel_1 editiert.
01.07.2023, 15:11 Uhr
Aber nur, wenn man die so am Stück einbauen kann.
Sonst wird das auch nichts.
01.07.2023, 15:34 Uhr
Hab ich doch als EBAY Link...
01.07.2023, 15:47 Uhr
Besserwisser
Genau an sowas dachte ich.
01.07.2023, 16:07 Uhr
da bist du wieder bei einen Peiß der den Wert des Widerstands Messbereich eines UNI7 übersteigt, da ist das billigste digital Multimeter besser, für die Widerstands Messung, die anderen Messbereiche brauchen keine Batterie, wo das UNI7 seine Vorteile hat.
02.07.2023, 00:11 Uhr
Besserwisser
Bei dem Preis für den Adapter ist die erste Batterie mit dabei.
Bitte richtig lesen!
Beim Einstellen von Potentiometern erkennt man auf Zeigermessinstrumenten
bestimmte Tendenzen besser, als auf einer Ziffernanzeige.
Es sei denn, auf dem Display ist auch noch eine Balkenanzeige.
02.07.2023, 10:12 Uhr
Das entert nichts an der Tatsache das, das Widerstands Messbereich, des UNI7 nicht einen Euro Wert ist und mann es nicht mehr braucht, ich zumindest nicht.
Messergebnisse vom UNI7 von Widerständen < 100Ohm und > 1M Ohm sind reine Schätzwerte, da musste schon in den 70iger Jahren die Wheatstonesche Messbrücke eingesetzt werden und jetzt nehme ich ein Multimeter.
Ohne Batterie sind diese analog Messgeräte, bei mir, immer noch im Einsatz.
02.07.2023, 12:38 Uhr
Radiofuchs
Hallo Guido,
hier ein Foto meines UNI7:
Eigentlich benötige ich nur die Skala und den Spiegel. Aber ein komplettes Gerät ist mir auch recht.
Das Problem der abgeblätterten Skalen zieht sich bei mir wie ein roter Faden durch die DDR-Geräte.
Noch eine Bemerkung zu den uralt-Analoggeräten: Ich hatte voriges Jahr bei der Aufarbeitung meines polnischen Röhrenprüfgeräts P-507 ein meßtechnisches Problem das ich nur mit einem Analogmultimeter ohne jegliche eingebaute Elektronik lösen konnte.
Das P-507 (Baujahr 1965) ist der technische Nachbau des AVO MarkIII.
Das Funktionsprinzip ist ein völlig anderes als ich das von üblichen RPG´n kannte.
Mit einem Digitalmultimeter oder einem analogen Multimeter mit Elektronik konnte ich die geforderten Einstellungen nicht erreichen. Erst mit einem Z 4317 funktionierte das. Aus Genaugkeitsgründen habe ich mein Spiegelgalvanometer hervorgekramt und das Röhrenprüfgerät damit abgeglichen.
Ich will sagen, so völlig nutzlos sind diese alten Multimeter nicht.
Arnd
02.07.2023, 14:40 Uhr
Als erste Maßnahme die Skalen 1 zu 1 möglichst hochwertig und geometrisch sauber fotografieren. Handys (alle) verzerren leider sehr häufig kissenförmig!
Auf einen Scanner legen ist eigentlich besser, doch es bröselt dabei gelegentlich auch wieder was von der Skala ab.
Dann kann man mit passenden Programmen (Irfanview, Photoshop, CorelDraw...) Skalen retuschieren und auf "Selbstklebeetiketten" (oder anderen Klebefolien) ausdrucken und aufkleben.
Bei solchen Messteilen aufpassen: Die Zeiger sind häufig aus Glas (ausgezogener Faden) und bei höherwertigen als Spannbandinstrumente ausgeführt. Zeiger brechen leicht (kann man nachfertigen) aber gerissene Spannbänder sind ein Todesurteil.
Gruß Guido
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2023 um 14:57 Uhr von Guido editiert.
02.07.2023, 17:59 Uhr
Radiofuchs
Recht hast du, Guido.
Habe ich bereits mehrfach hinter mir, Skala mit Speziallack zart besprüht und trocknen lassen, anschließend auf den Scanner, im TIFF - Format abspeichern und mit GIMP nachbearbeiten. Auf Selbstklebeetiketten drucken hält nur ein paar Jahre dann zersetzt sich der Kleber.
Dieses Procedere kann man machen bei Instrumenten die es nicht mehr gibt; der Aufwand ist schon erheblich.
UNI 7 liegen noch genug rum.
Als Lehrling habe ich mein erstes Röhrenvoltmeter selbstgebaut, auch das Instrument. Aus einem runden 100µA Instrument. Ursprünglicher Durchmesser 70mm, da habe ich den Aluzeiger entfernt, aus einem 4mm Glasrohr über dem Bunsenbrenner einen Faden gezogen, mit chinesischer Ausziehtusche schwarz gefärbt in die Drehspule eingesetzt und neu ausgewuchtet. Die ausgezogen Glasfäden lassen sich sogar biegen.
Dann ein Alublech mit Fotopapier beklebt und die Skala mittels Skribent gezeichnet. Das war die aufwendigste Arbeit, die Skalenlänge war ca. 140mm.
Bei einer späteren Überarbeitung habe ich die Originalskala des Instruments in der Fotoabteilung meines Arbeitgebers vergrößern lassen, dann war die Sache optimal. Weitere Verbesserungen war die Stabilisierung der Heiz- und Anodenspannung. Dafür hatte ich anfangs kein Geld (80 M Lehrlingsentgeld im Monat).
So Guido, genug aus dem Nähkästchen geplaudert
Arnd
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2023 um 18:00 Uhr von Radiofuchs editiert.
02.07.2023, 20:01 Uhr
Deines ist älter. Aber wie war es, Einschalten, Ausschalten, Wegwerfen. Hi...
02.07.2023, 21:49 Uhr
An der gezeigten Scala gibt es doch ausser den kleinen Rissen nichts auszusetzen.
Keine Abplatzungen, keine Verluste und alles gut lesbar.
Meine Version der Reparatur ist einfach, billig und hält Jahre. Das Geheimnis ist:
Haarlack aus der Spraydose
Das Zeug spiegelt nicht, enthält keine Lösungsmittel und trocknet sehr schnell.
Die besten Sorten sind die wo "Extra strong" oder so draufsteht.
Drei bis vier hauchdünne Lagen mit Zwischentrocknung über Kreuz aufgebracht sind die
Rettung ohne das man sich weitere Gedanken machen muss.
Grüße Egon
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2023 um 22:47 Uhr von Egon editiert.
02.07.2023, 21:57 Uhr
Kommt das dann aus der Spraydose?
03.07.2023, 08:46 Uhr
Bestimmt, sonst würden Frauen nicht so viel Zeit mit Kosmetik vertrödeln.
04.07.2023, 06:02 Uhr
Ich hatte mal einen Adapter für den 3D-Drucker konstruiert:
Da die 2R10-Zelle etwas länger ist, passt oben eine Si-Diode in den Adapter.
War für eine Speziallampe, die kam damit klar.
04.07.2023, 08:56 Uhr
Besserwisser
Sehr gut.
Für die Standardbatterietypen A C AA und AAA gibt es zur Anpassung
ja fertige Adapter zu kaufen.
Sogar für Flachbatterien 3R12 habe ich schon welche gesehen.
Nur für die 2R10 kannte ich das noch nicht.
Jetzt fehlt nur noch ein Adapter für eine halbe 2R10 mit 1,5 Volt
05.07.2023, 07:29 Uhr
Knopfzellen...
05.07.2023, 09:58 Uhr
Wusel_1
Kannst dir ja mal ansehen.
Hier noch R10:
https://akkuplus.de/Batterie-R10-R21373-Unigor-Multimeter-Messgeraet-15-Volt-Zink-Kohle
Hier ein Adapter:
https://www.ebay.de/itm/195622275906?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338765359&toolid=20006&customid=DE_20710_195622275906.149616542351~1421422397683-g_EAIaIQobChMI0pP_uIr3_wIViJKDBx2Q5QP7EAQYCCABEgJylfD_BwE
Beste Grüße Andreas
05.07.2023, 14:08 Uhr
Das sind ganz wenige. Aber wegen der Widerstandsmessung wäre es mir wurscht. Da sind mir die Digitalen etwas einfacher zu händeln.
Aber ich glaube das ISO61 hatte halbe drinnen. Also 2 st. 2R10.
05.07.2023, 15:15 Uhr
Beim ISO kommen die NiCD-Akkus rein.
Da das Hochspannung erzeugt, würde es mit der 2R10 nicht reichen.
06.07.2023, 01:14 Uhr
Besserwisser
Wusel_1 schrieb
Hier ein Adapter:
Alder, da wackelt aber die Wand ...
15 Ocken für ein Stück Plaste und ohne Erstbatterie.
Da muss ich wohl selbst noch einmal ran
und ein paar Zentimeter 20er PG-Rohr absägen
und die Längendifferenz mit kleinen Cent-Stücken anpassen.
Dieser Beitrag wurde am 06.07.2023 um 01:22 Uhr von Besserwisser editiert.
10.07.2023, 16:47 Uhr
Das Messwerk des UNI7 braucht für den Vollausschlag 50µA oder 100mV. Steht so ganz unten auf dem Gerät.
