Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Kennt jemand diese Leiterplatten? » Themenansicht
24.06.2023, 10:26 Uhr
Sind wahrscheinlich Subleiterplatten, für stehende Montage.
EAW ist anscheinend der Hersteller.
Beinhalten eventuell ein Flipflop.
Vom Baustil würde ich die auf Mitte der 1960er schätzen.
Kann das WEMALOG sein?
Oder TRANSLOG1?
Dieser Beitrag wurde am 24.06.2023 um 16:35 Uhr von Rüdiger editiert.
24.06.2023, 21:35 Uhr
Solche Leiterplatten hatte ich Anfang der70er-Jahre eine ganze Menge im RFT-Laden auf der Straße der Nationen in Karl-Marx-Stadt für kleines Geld gekauft. Die darauf enthaltenen Bauteile waren billiger, als einzeln gekaufte Typen. Aber ich habe keine Ahnung, wo die vorher verbaut waren, es gab damals auch keine Hinweis darauf.
26.06.2023, 09:26 Uhr
Könnten das solche gewesen sein?
Im Gegensatz zu obigen sind die liegend montiert.
26.06.2023, 09:45 Uhr
Sind das Module aus dem Elektronischen Fakturierautomaten 381 von ELREMA?
Leider kann man keine Nummern erkennen.
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2023 um 10:06 Uhr von Rolli editiert.
26.06.2023, 09:54 Uhr
Elmera?
Die auf dem Bild in [002] gehören hier rein: https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/zubehoer/buchung.htm#tm20
Baugleiche gab's auch hier drin: https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/zubehoer/buchung.htm#lb
Aber um die geht's nicht in [000].
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2023 um 09:57 Uhr von Rüdiger editiert.
26.06.2023, 23:48 Uhr
@002 Rüdiger
Nein, die damals gekauften waren nicht kopfüber auf einer anderen Platine montiert. Teilweise waren sie aber mit MP20 Transistoren bestückt, aber nicht alle. War damals eine billlige Bauteilquelle, allerdings alles Germanium.
26.06.2023, 23:56 Uhr
ambrosius schrieb
@002 Rüdiger
Hast Du noch welche davon?
27.06.2023, 23:06 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Mit dieser Vorarbeit sollte es uns alten Männern leicht möglich sein, den Schaltplan zu rekonstruieren.
Wenn Du mir bitte noch die beiden Transistortypen zuarbeiten könntest (scheinen ja unterschiedlich zu sein, evtl. PNP und NPN), kann ich es final zeichnen.
Die Werte der Rs und C wären nett, aber von untergeordneter Bedeutung, um die Funktion der Baugruppe zu erkennen.
Ralf
27.06.2023, 23:54 Uhr
Das wäre purer Zufall. Ich müßte wirklich sehr tief graben, mache ich in den nächsten Tagen. Kann aber nichts versprechen.
Dieser Beitrag wurde am 27.06.2023 um 23:55 Uhr von ambrosius editiert.
28.06.2023, 09:12 Uhr
Ich besitze diese Leiterplatten nicht, hatte nur ein Foto geschickt bekommen.
War ein ganzer Karton voll solcher Leiterplatten, möglicherweise alle baugleich.
28.06.2023, 23:51 Uhr
Ich hatte damals von einigen der Baugruppen die Schaltungen abgenommen: es handelte sich meist um mono- oder bistabile Multivibratoren, wahrscheinlich um digitale Schaltungen zu bilden.
