Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z80 & U880 & dauer Reset » Themenansicht
27.06.2023, 10:09 Uhr
Hallo weis jemand wie sich die CPU verhällt wenn der RESET auf L gehalten wird.
Sind die Ausgänge ( A0-A15, MERQ, RD , WR, .... ) für die zeit hochohmig?
27.06.2023, 10:33 Uhr
KCMattze
ja, wenn beim einschalten Reset auf low steht, bleibt der hochohmig
27.06.2023, 11:19 Uhr
Und wie sieht das im laufenden Betrieb aus gehen die da auch auf L?
27.06.2023, 11:24 Uhr
KCMattze
RESET Reset (Eingang, L-aktiv) Das RESET-Signal hat die Aufgabe, den Prozessor in einen Anfangszustand zu bringen. Es erfolgt ein Rücksetzen und eine Anfangsinitialisierung der CPU. Hierzu muss das Signal mindestens drei Taktzustände aktiv sein. Im einzelnen werden folgende Funktionen ausgeführt:
Rücksetzen des Programmzählers auf 0000H
Rücksetzen der Interruptfreigabeflipflops
Rücksetzen des Registers I auf 00H
Rücksetzen des Regisers R auf 00H
Setzen der Interruptbetriebsart IM0
Während des Rücksetzens gehen der Adressbus und der Datenbus in den hochohmigen sowie die Steuersignalausgänge in ihre inaktiven Zustände. Es wird somit ebenfalls kein Refresh durchgeführt.
quelle: https://informatik.rostfrank.de/rt/lex09/z80cpu/pinz80cpu.htm
27.06.2023, 12:55 Uhr
Ok die gehen also 3 Takte später in den hochohmigen Zustand.
Ist das grundsätzlich so oder spielt der jeweilige Maschinenzustand eine Rolle.
Dieser Beitrag wurde am 27.06.2023 um 12:57 Uhr von PIC18F2550 editiert.
27.06.2023, 19:04 Uhr
Ich denke das ich der CPU erst ein BUSREQ schicke und wenn diese mit BUSAK antwort für 4 Takte ein RESET.
Dann sollte es Keine Probleme beim Zusammenspiel geben.
