12.06.2023, 03:44 Uhr
Zitat: | Enrico schrieb Hhmm, gnz schön viel Aufwand und Gedöns mit Microcontroller und ein Haufen Zeugs. Ein Zeiger, der mal kurz bei Strom zuckt, wenn man eine Spannung Y anlegt, würde mir reichen.
Einen Zeiger für Nanoampere musst Du erstmal finden. Und kurz aufzucken ist nicht, manche Kondensatoren verkacken erst, wenn die Spannung ein paar Sekunden anliegt.
Zitat: | Enrico schrieb Aber, bevor ich mir wieder selber was ausdenke, ist es vermutlich sinnvoll das gleich zu nehmen. Allein schon, weil Du mir ja sowieso was schicken willst.
Das Modul war vom Amazoo, ich könnte aber noch eins haben. Platine (original für Trafo) sicher auch.
Ich habe das Dingens in meiner Röhren-Oszibastelphase gebaut, da waren viele Kondensatoren futsch. Nur für ein paar Kondensatoren lohnt das wohl kaum. Egal ob Trafo oder HV-Modul, ein 10-Gang-Poti würde ich icht mehr verbauen, die Ersatzschaltung mit Fet ist belastbarer.
Guido -- Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius
Wer immun gegen ein Minimum an Aluminium ist, der hat eine Aluminiumminimumimmunitität. |
