Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » su Konverter für Gerber-Dateien » Themenansicht
13.05.2023, 12:17 Uhr
Und zwar von RS274D oder RS274X nach RS274X2.
Eine sinnvolle Rückmeldung bekommt man ja meist nicht, über 20 Ecken
hat sich nun wohl rausgestellt , dass die Chinesen nur das neueste Format haben wollen.
Bevorzugt was für Linux, Win XP würde auch noch gehen.
13.05.2023, 15:11 Uhr
runni
Moin, ich nutze dafür http://gerbv.geda-project.org/ unter linux, läuft perfekt und man bekommt saubere Daten raus.
13.05.2023, 15:21 Uhr
Das hab ich ja sogar.....
Mir ist noch gar nicht aufgefallen, dass das auch exportieren kann.
Es sieht mir aber nicht danach aus, dass das Rs274X2 wäre,
scheint RS274X zu sein.
13.05.2023, 19:29 Uhr
runni
Also mit dem Output von GerbV hab ich bis jetzt nie Probleme beim Bestellen gehabt, bei JLC hab ich vor ein paar Wochen bestellt, die Leiterplatten kamen mit genau dem Fehler den ich eingebaut hatte.
Dieser Beitrag wurde am 13.05.2023 um 19:29 Uhr von runni editiert.
13.05.2023, 19:30 Uhr
ok, also nochmal versuchen.....
Kann natürlich auch sein, dass die in der letzten Zeit was umgestellt haben,
oder die Leute kenne sich inzwischen besser aus.
Dieser Beitrag wurde am 13.05.2023 um 19:32 Uhr von Enrico editiert.
14.05.2023, 08:07 Uhr
runni schrieb
Moin, ich nutze dafür http://gerbv.geda-project.org/ ...
Eingangsfrage nicht gelesen?
Gerbv displays RS-274X files! Gerbv will not display RS-274D files!
Immerhin gibt es einen Hinweis zum Konvertieren:
To convert an RS274D with an external aperture list to an RS274X Larry Doolittle described a short perl script in an email. Ormund Williams tried to use it, but had to do some slight modifications to make it work for him.
Ein andre Möglichkeit wäre es, die ...D-Daten zu nehmen, die als Hintergrund in einem aktuellen Layoutprogramm einzuspeisen und dann neue Leiterbahnen und Vias drüberzumalen.
14.05.2023, 09:17 Uhr
runni
Guten Morgen Bert,
In 002 hat Enrico genau das geschrieben das ich mich wohl geirrt habe. Das bezweifle ich nicht, was ist Dein Problem? Und ggf. Liest Du noch mal nach.
KiCad z.B. hat oft Fehler oder unnötige Passagen im Gerberfile das lässt sich mit GerbV wunderbar korrigieren, deshalb nutze ich den für die Endkontrolle und Export.
Beste Grüße
14.05.2023, 09:24 Uhr
Mojen,
ich hatte bisher nie über das Gerberformat nachgedacht.
Ich nutze ja das strunzeinfache Sprintlayout, exportiere nach Gerber, pack die Dateien in eine ZIP und ab zum Chinamann. Irgendwann hatte ich mal nach einem Muster die Benamung der Dateiendungen eingestellt, das wars. (zimindest bis jetzt...)
Gruß Guido
14.05.2023, 11:26 Uhr
Also in einem anderen Programm rein, und dann neu pinseln ist viel zu viel Aufwand.
Da müsste es dann einen Automatismus geben.
Na, erstmal sehen, ob das nun was wird.
S.o., vor ein paar Jahren hatten die Probleme, ev. gehts ja nun besser.
Gerber X2 brauch man bei diesen einfachen Platinen ja eigentlich auch nicht.
14.05.2023, 12:52 Uhr
Das meinte ich auch nicht. Ich bin nur überrascht, dass die Kollegen in China, da plötzlich mit Gerberformaten Probleme haben sollen.
14.05.2023, 13:49 Uhr
Ja, war so, k.a.
14.05.2023, 15:02 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
JLCPCB hat RS274D wohl schon einige Zeit eingestellt.
RS274D wurde 2014 durch RS274X abgelöst, was ich so gelesen hatte.
Gruss Mario
15.05.2023, 09:58 Uhr
Kann es sein, dass sich das Gerber-Format ein Hamburger ausgedacht hat?
Am Anfang steht immer "moin" da.
%MOIN*%
15.05.2023, 17:17 Uhr
Lt. Wiki kam Herr Gerber aus Wien:
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Gerber
Pfiati,
15.05.2023, 17:59 Uhr
Mal ne blöde Frage:
Wie und mit was geht das rückwärts? Also von 274x2 nach 274d
Hintergrund: Mein Sprintlayout 6 hat offenbar Probleme beim importieren von neuerem Gerberformat.
Gruß Guido
15.05.2023, 19:55 Uhr
Also gehen die Probleme weiter.
Aber 274X sollte das Sprint doch können?
Sonst würden die JLCPCB nichts mehr amchen.
07.06.2023, 12:23 Uhr
... also die kriegen das nicht gebacken, weil angeblich die
Booard-Outlines fehlen.
k.A., was die von mir wollen. Hat sonst immer geklappt, anzeigen
lassen sich die Gerber problemlos.....
07.06.2023, 15:16 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ich habe die Dateien zwar in KiCad rein bekommen, allerdings fehlen mir da die Bohrungen.
KiCad weiß nichts von Bohrlöchern.
Im JLCPCB Gerber Viewer sieht das auch nicht danach aus. Da sehen sämtliche Vias wie Pads aus....
Vom Edwin gibt es anscheinend keine Drill Files...
Ich könnte das jetzt hochladen, aber ob die Platinen dann sauber raus kommen?
Auf anderen Platinen sehe ich in deren Viewer die Bohrungen.
Gruss Mario
07.06.2023, 15:42 Uhr
@Mario,
zumindest in Sprint muss man die Bohrdaten extra generieren.
Also erst Gerber in den interessierenden Ebenen, dann Bohrdaten und dann alles zusammen in einer Zip zum Fertiger.
Gruß Guido
07.06.2023, 16:16 Uhr
Mario doch die Drills hatte ich Dur auch geschickt.
DRL Drill, o.ä. heißen die.
In D kam damit immer zurecht, in China muss das exakt nach Schema F gehen,
weil die das nicht verstehen, und nachfragen bringt auch nix.
Dieser Beitrag wurde am 07.06.2023 um 16:17 Uhr von Enrico editiert.
07.06.2023, 17:26 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Die Drill Datei war so kurz bei der P8000, da kann nichts drin gewesen sein.
Ich hatte nur die, die du konvertiert hattest. Aber mit der kann weder KiCad noch JLCPCB was anfangen.
Ich suche das nachher nochmal raus... Per Mail...
Gruss Mario
07.06.2023, 18:19 Uhr
10kb .....
07.06.2023, 18:24 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Die Datei im Drill Ordner war 652Byte groß und nur der Job Report vom Export... Wie wir mittlerweile wissen.
Ich wollte es nur nicht für die anderen so stehen lassen...
Gruss Mario
07.06.2023, 18:57 Uhr
Komisch.
Hab das Alte aber nun gelöscht.
07.06.2023, 19:40 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
ok, Mit den neuen Dateien von Enrico habe ich das durch KiCad gejagt und nun hat es JLCPCB auch akzeptiert.
Gruss Mario
07.06.2023, 19:51 Uhr
Das macht keinen Sinn....
07.06.2023, 22:34 Uhr
Tja, ich weiß schon, warum ich meine Platinen mt dem Sprint Layout aus der Steinzeit mache. Kann nicht viel, doch eben alles was ich je gebraucht habe.
Gruß Guido
07.06.2023, 22:45 Uhr
Du das hat damit nichts zu tun.
Die kennen sich da nicht aus.
In jeder Gerber-Datei ist die Board-Kante mit drin.
Die wollen dafür eine extra Datei haben. Sprich Platine ohne was drauf.
Das hatte ich schon so mal durch.
Ev. muss das auch noch eine durchgehende Linie sein.
Und wenn ich mich nicht irre, sagte Holm auch schon mal, dass die das nicht raffen, wenn da mehr als Drill und Gerber in der ZIP sind.
Mal sehen, obs nun wirklich was wird.
Man bekommt ja wohl auch keine Antwort....
Früher konnte man Deutschland den Chef von der Firma anrufen, jetzt soll es nur billigt sein, egal , wenns Mist ist.
Dieser Beitrag wurde am 07.06.2023 um 22:46 Uhr von Enrico editiert.
07.06.2023, 23:18 Uhr
Das verstehe ich irgendwie nicht.
ich zeichne Top und Bottom die Bahnen und BE, auf Top und Bottom werden automatich die Bestückungsdrucke auf eigenen Layern erzeugt und ich füge einen Platinenumriss auf Extralayer hinzu.
Ohne diesen Layer werden die Außenmaße als Umriss genommen.
Lötstopp erzeugt SL selber.
08.06.2023, 01:00 Uhr
Einen extra Layer für einen Platinenumriss gibt es nicht.
Es gibt 32 Layer. Bis jetzt brauchte ich nur 5, selten 6.
In der Gerber ist Platinenumriss auf jedem Layer vorhanden.
Den sieht man auch. Zusätzlich kann ich noch einstellen, ob das eine
durchgehende Linie sein soll.
Das Einstellfenster beim Gerberexport:
In Gerbview sieht man die Platinengröße mehr als nur deutlich:
08.06.2023, 04:52 Uhr
Doch, in SL gibt es einen Umrisslayer, in diesen zeichnet man auch Ausschnitte (z. B. Frässchlitze zur Erhöhung der Spannungsfestigkeit, Halbkreise für Daumenradpotis usw. ), und in Gerber gibt es dann auch eine Extradatei für diesen Umrisslayer.
Im Eagle gab es das wohl auch, habe ich nur gaaaanz selten benutzt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es diesen Layer in Deinem Programm nicht gibt.
Hier ein Beispiel....
(sorry für das Monsterbild, auf meinem Tablet kann ich die Auflösung nicht ändern)
Gruß Guido
Dieser Beitrag wurde am 08.06.2023 um 05:07 Uhr von Guido editiert.
08.06.2023, 09:08 Uhr
Das macht nichts.
08.06.2023, 15:24 Uhr
Wenn der Fertiger so einen Layer haben will, sollte er ihn auch bekommen.
Ich würde den einfach erstellen. Oder einen Layer nehmen, wo wenig drin ist und dann in einer Kopie den Rest rauslöschen.
Bei Altium nimmt man dafür den 'keepout layer' oder einen 'mechanical layer'. Bei KiCad gibt es dafür 'edge cuts'. Neben den Umrissen können da auch größere Löcher oder Ausbrüche rein.
Beachten sollte man dabei eine minimale Größe von 2 mm. So groß ist i.d.R. der Fräser, der die Boards vereinzelt. Umspannen kostet.
