Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Transistortyp gesucht (IBM Kennzeichnung) » Themenansicht
27.05.2023, 13:13 Uhr
Radiofuchs
ich habe einige Transistoren aus einem IBM-Rechner dessen Typ mir unbekannt ist.
Soviel ich weiß, hat IBM eine eigene Bauteilekennzeichnung.
Vielleich kann hier jemand weiterhelfen:
Schönes Pfingstfest wünscht Arnd
27.05.2023, 13:44 Uhr
Der scheint von Motorola zu sein.
27.05.2023, 14:46 Uhr
gelöscht, falscher Typ
Dieser Beitrag wurde am 27.05.2023 um 14:47 Uhr von DL editiert.
31.05.2023, 05:40 Uhr
Ontario
Hier eine IBM Liste.
Leider ist dieser Transi nicht dabei.
Nix ist besser als garnix!
31.05.2023, 08:41 Uhr
Radiofuchs
Hallo Ontario,
das suchte ich.
Der gesuchte Typ ist leider nicht dabei, aber vielleicht kommt hier noch was.
Gruß Arnd
31.05.2023, 12:02 Uhr
Wie Rolly2 unter 001 schon schreibt, wird das eher von Motorola was sein.
Es prangt ja das übliche etwas geschwungene "M" drauf.
31.05.2023, 17:30 Uhr
Klar Motorola, nur welcher? IBM hat keine Halbleiter hergestellt (soweit ich weiß)
Wenn man allerdings Zugang zur Schaltung hat, kann man die ungefähren Werte schon abschätzen.
Dieser Beitrag wurde am 31.05.2023 um 17:32 Uhr von Guido editiert.
01.06.2023, 09:08 Uhr
Ontario
Mit Abschätzen könnte es gehen, muss aber nicht.
Viele Firmen (z.B. hp, Heathkit, Tektronix, IBM usw.) haben Ihre "Hausnummern". Teils verbirgt sich dahinter oft ein stinknormaler Wald-und-Wiesen-Typ.
Teils aber auch sehr speziell aussortierte oder extra produzierte Typen. Bei den älteren Germanium Computer-Transis dürfte es dabei meistens um die Schaltzeiten bzw. Grenzfrequenzen gehen.
Dann gibt es noch die Militär-Typen, die wieder andere Codierungen hatten, teilweise wurde hier sogar der Hersteller codiert.(QPL Manufacturers, Cage-Code)
Hier noch eine alte IBM-Liste.
01.06.2023, 09:21 Uhr
Das ist alles halbwegs bekannt, doch auch diese Liste hilft nicht weiter.
Bleibt also nur ausmessen (wenn man genügend zum verbraten hat) oder eben anhand eventueller Schaltung und Bauform abschätzen.
Gruß Guido
01.06.2023, 09:55 Uhr
Am Ende ist's ein MC7812 oder 7912.
01.06.2023, 10:30 Uhr
Radiofuchs
Ich denke, es geht in die Richtung 2N3055 - Familie.
Den IBM-Typ 358 konnte ich mithilfe von Ontarios Liste klären.
Arnd
01.06.2023, 11:28 Uhr
Arnd
Oups, wo stand denn der? 2N3055 war mein erster Gedanke, er könnte aber, wie Ontraio schon schrieb, besondere Daten haben.
Und ja, in dem Gehäuse gab es auch Spannungsregler, Dioden usw.
Gruß Guido
01.06.2023, 12:11 Uhr
Radiofuchs
Gruß Guido
Zeile 8 von unten
Arnd
01.06.2023, 18:33 Uhr
Radiofuchs schrieb
Zeile 8 von unten
Arnd
Dieser Beitrag wurde am 01.06.2023 um 18:33 Uhr von Guido editiert.
01.06.2023, 19:34 Uhr
Radiofuchs
Da isser, Guido. Möchtest du noch ein Foto des Transistors?
Arnd
01.06.2023, 19:48 Uhr
Also ich begreif das auch nicht.
Unter 0000 steht auf dem Transistor 381 drauf.
01.06.2023, 20:44 Uhr
Von 358 bis 381 ist es ja nicht so weit. Ich habe auch schon gerätselt.
VG
01.06.2023, 20:50 Uhr
Eben....
03.06.2023, 07:47 Uhr
Radiofuchs
So, dann will ich die Sache mal erhellen:
Ich besitze etliche Transistoren mit IBM-eigener Nomenklatur.
Ca. 20 Stück mit der Markierung 381 und ganze 2 mit der Markierung 358.
Aufgrund der verfügbaren Anzahl sind nur die Daten des 381 für mich interessant, darum hatte ich auch nur diesen angefragt.
Dann kam Ontarios Liste, der 381 war zwar nicht enthalten, dafür der 358 den ich eigentlich nicht angefragt hatte!
Das wollte ich in 010 mitteilen. Tut mir leid das das etwas mißverständlich war.
Mea culpa...
Arnd
03.06.2023, 08:27 Uhr
Ontario
@ Radiofuchs
Du könntest zu Forschungszwecken Richie mal ein paar Exemplare anbieten.
03.06.2023, 09:12 Uhr
Radiofuchs
Ontario schrieb
@ Radiofuchs
@Richie,
was meinst du dazu?
Ich bin bereit...
Arnd
03.06.2023, 09:47 Uhr
Ich fürchte da kommt weniger raus, als erwartet.
Gefühlt sehen die Leistungstransistoren im TO-3 Gehäuse ja alle gleich aus, auch innen:
https://www.richis-lab.de/Transistoren_pwr.htm
Die großen Unterschiede dürften in den feinen Details und im Dotierungsprofil liegen.
Aber nur zu, wenn ihr bei Richi einen Slot bekommt, schauen kann man ja mal :-)
03.06.2023, 10:23 Uhr
@Bert <021>
Da könntest Du zwar im Prinzip Recht haben, aber es kommt dabei sicherlich auf das Herstellungsjahr an.
Auch HFO hatte sich Anfang der 1960er Jahre an Ge-Leistungstransistoren im TO3-Gehäuse versucht -> http://www.ps-blnkd.de/Lehrling.pdf - "Der Montage- und Meßautomat für Leistungstransistoren". Infolge der technischen Probleme mit dem Gehäuse hat man dann eine einfachere Lösung gefunden: "Wegspezialisieren" nach Ungarn - Reihe ASZ1015-1018. Eigentlich sollten auch noch 25A-Typen entwickelt werden - so war man jedoch froh das Problem vom Tisch zu haben.
Die Forderung nach solchen Leistungstransistoren kam aus dem Hause Robotron, die sowas als Längsregler in der Stromversorgung ihrer EDV-Anlagen einsetzen wollten.
Als Jungingenieur 1971 gerade beim VEB Elektronikhandel angefangen hatte ich als Industriezweigbearbeiter zunächst Robotron und die anderen EDV-Betriebe der DDR zu betreuen. So bekam ich u.a. eine solche BE-Forderungsliste in die Hand, wobei dort keine westlichen Vergleichstypen aufgeführt waren, sondern nur die Hauptparameter spezifiziert. Die Robotron-interne Typenbezeichnung war ebenso kryptisch,wie die von IBM. Das betraf übrigens auch die integrierten Schaltkreise der TTL-Serie. Man hatte offensichtlich die IBM-Verfahrensweise übernommen ...
Frage: Hat noch jemand so eine Robotron-BE-Liste, die seinerzeit im Geheimhaltungsgrad als "VVS" eingestuft war?
Dieser Beitrag wurde am 03.06.2023 um 10:28 Uhr von P.S. editiert.
03.06.2023, 11:22 Uhr
Robotron, hatte meist Hitachi Transistoren als Längsregler größerer Leistung, 2SB339H und 2SB228H, verbaut. Da gab es außer UDSSR P210 ( andere Bauform) und Tesla 4NU74 nichts im RGW, die hatten die gleiche Robotron Nummer im Schaltplan.
Ich nehme an das die Hitachi Transistoren in den 60iger Jahren noch auf der Embargo Liste standen. Mit dem 2SB228H - 2SB339H konnte man super NF Entstufen, mit einer Leistung von 50W, bauen, also wurden sie schon mal schnell mit 4NU74 ausgetauscht, die im NF Bereich kaum verwendbar sind.
Die ersten Hitachi Leistungstransistoren waren noch abgeschliffen ohne Bezeichnung, aber an der Bauform des Gehäuses leicht zu erkennen.
In den 70iger Jahren habe ich im Robotron Schrott auch die gesuchten Motorola Transistoren (mit IBM Bezeichnung) gefunden, das waren NPN 100W bis 150W Typen. Die waren auch als Längsregler verbaut. Die Verlustleistung spielte keine Rolle, es gab ja Lüfter und der Strom war billig.
03.06.2023, 16:08 Uhr
Radiofuchs
RP schrieb
... Da gab es außer UDSSR P210 ( andere Bauform) und Tesla 4NU74 nichts im RGW,...
Und den Transistor GT701, dieser hat die gleiche Bauform wie der P210.
Da wir gerade bei Transistoren sind, zeige ich euch 2 Raritäten.
Es handelt sich um koaxiale Transistoren P411 und P418, sie arbeiten im UHF-Bereich. Produziert wurden sie ausschließlich fürs Militär.
Arnd
Dieser Beitrag wurde am 03.06.2023 um 16:09 Uhr von Radiofuchs editiert.
03.06.2023, 16:42 Uhr
RenéB
@Rolf
du meinst solche?
und solche Regler?
03.06.2023, 18:37 Uhr
die Regler mit den Hitachi Transistoren hatten größere Kühlkörper, Steckmodule auf Alu Grundplatte, die selben Maße und Steckerleiste wie der mit ASZ Transistoren.
03.06.2023, 20:25 Uhr
RenéB
Ich habe beides mal in einer Kiste gefunden und wusste nicht wo die her sind. Auf der anderen Seite des Moduls ist auch noch ein GD180 drauf.
04.06.2023, 10:56 Uhr
... noch eine Ergänzung zu <022>
Im Amateurhandel gab's kurz danach ADY26 - ein 25A Ge-Leistungstransistor. Das waren offensichtlich Überplanbestände (möglicherweise sogar von Robotron) von NSW-Übergangsimporten für die eigentlich vorgesehene Eigenentwicklung. Mit der fortschreitenden Ablösung durch Si-Leistungstransistoren wurden die dann nicht mehr gebraucht. Auch sowas gab's - und das nicht nur einmal ...
Mit diesen und auch mit ASZ1018 von Tungsram hatte ich versucht NF-Leistungsverstärker für den Bühneneinsatz zu bauen, aber durch Arbeitspunkt-Instabilitäten "verlor" ich mehrmals den Transistorsatz - ein teures Vergnügen.
Mit der Zeit wurden jedoch die Erkenntnisse immer besser -> http://www.ps-blnkd.de/NF-Verstaerker.pdf, so daß zum Schluß ein 2x 200W-Verstärker realisiert werden konnte -> http://www.ps-blnkd.de/Beat-Elektronik.pdf (Kapitel "Der 2x 200W-Transistor-Leistungsverstärker").
Nochmal die Frage: Hat noch jemand so eine Robotron-BE-Liste, die seinerzeit im Geheimhaltungsgrad als "VVS" eingestuft war?
29.07.2023, 21:12 Uhr
RenéB
Ich habe vor kurzem nach Schaltkreisen gesucht und dabei diese Datei gefunden
https://xdevs.com/doc/HP_Agilent_Keysight/HP%20Master%20Xref.pdf
Da sind auch Transistoren und Dioden drin. Falls es nochmal jemand braucht.
Grüße René
29.07.2023, 21:15 Uhr
RenéB
7812 ist 1826-0147
7912 ist 1826-0221
Aber Vorsicht, jeder Hersteller hat seine Nummer. LM7805 und der MC7805 haben nicht die gleiche Nummer.
Dieser Beitrag wurde am 30.07.2023 um 07:08 Uhr von RenéB editiert.
