Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Sekundärplatte P 8000 » Themenansicht
20.06.2008, 15:06 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Moin, moin
Hat jemand eine Ahnung, wie beim P8000 compackt die zerite Festplatte mit den DIP-Schaltern jejumpert werden muss, damit der Rechner die auch erkennt? Ich habe eine aus einem 1834 rausgerissene und habe versucht, diese einzubauen, aber der P8000 erkennt sie nicht. Beim Compact sind auf dem Motherboard keine Einstellmöglichkeiten vorhanden, das muss direkt an der Platte umgeschaltet werden.
Reinhard
20.06.2008, 15:11 Uhr
da muß ein neuer Kernel compiliert werden für die 2.HD...
20.06.2008, 15:41 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Erkennt er sie denn beim sa.format? Dort sollte er dann 2 Platten anzeigen wenn sie richtig gejumpert sind. Wenn das der Fall ist, und die 2. Platte korrekt formatiert und mit sa.mkfs eingerichtet werden konnte, muss wie paulotto schon schrieb der Kernel mit der angepassten Plattenaufteilung neu kompiliert werden.
20.06.2008, 20:27 Uhr
Radioreinhard
Er erkennt die Platte überhaupt nicht, er ignoriert sie einfach. Weder bei sa.format noch bei sa.mkfs ist die zweite Platte vorhanden. Da wundert es mich schon, dass sie überhaupt mitläuft. Eben deswegen wollte ich ja wissen, wie die Platte gejumpert werden muss. (Übrigens eine 5504.x) Ein neuer Kernel? Oh gott, und das bei meinen Programmierkenntnissen! Und dann auch noch Unix!!! Dann kann ich das ganze Vorhaben wohl in die Tonne treten?
Ach so: wenn die zweite Platte eingebaut ist, leuchten die LED's beider Platten dauernd.
Dieser Beitrag wurde am 20.06.2008 um 20:29 Uhr von Radioreinhard editiert.
20.06.2008, 21:04 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Die Platte mus als 2. Platte eingestellt werden - dafuer gibt es hinten eine Reihe an DIP-Schalter auf der Rueckseite wo auch die Kabel stecken. Dort dann den 2. umschalten. Frag mich jetzt nich ob von Links oder rechts - suche mal nach der Microsciense-Platte - da gibts in Total-Hardware-Kopien sicherlich Abbildungen der DIP-Schalterstellungen
21.06.2008, 01:42 Uhr
Radioreinhard
o.k. werde ich mir aufschreiben, und wenn ich wieder mal im Schloss bin, werd ich es mal ausprobieren. Hoffentlich fährt die Mühle auch noch hoch, nach der langen Standzeit.
Reinhard
22.06.2008, 16:55 Uhr
Holger König
Bei unbekannten Festplatten mal Schauen, ob es noch "PC-Disk.de" gibt. die haben Parameter und Jumpereinstellungen zu fast allen Festplatten, die jemals gebaut wurden.
22.06.2008, 18:37 Uhr
IMHO wurden die Platten aber am P8000 mit mehr Sektoren/Spur formatiert als unter DOS üblich. Kann sein es waren 18 Sektoren, wodurch eine sonst 40Mbyte Platte
dann bei 50 heraus kam.
22.06.2008, 19:46 Uhr
Ja, 18 Sektoren. Das macht aber nicht besonders viel aus. Bei einer K5504.50 nur 3 MB mehr. Und ich halte das für gefährlich. Das habe ich mal am PC auch mit einem schnelleren Controller ausprobiert. Das funktioniert einfach nicht.
22.06.2008, 20:45 Uhr
Radioreinhard
Es geht nur darum, dass der P8000 Comp. die Sekundärplatte als solche erkennt und mit dieser Arbeitsfähig ist. Zumal der Compact eh nur noch zu Vorführzwecken dient. Aber die Kiste steht schon mindestens 5 Jahre, wenn er da mal nicht gelitten hat.
Ach so, der Compact ist ja im Original nicht Jahr 200-kompatibel. Kann man da irgendwas einstellen, oder bin ich rein Computermäßig gesehen im Jahr 1908?
22.06.2008, 21:34 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Der Compact - bzw. dessen Echtzeituhr ist Jahr-2000 Faehig bis 2038 - dann ist Schluss. Nur das Uhr-Einstellprogramm von WEGA wenn mein die Echtzeituhr nicht hat ist nicht Jahr-2000 faehig - aber das braucht man mit Uhr ja nicht. Das sa.timer-Programm zum einstellen der Echtzeituhr kann wie gesagt bis 2038.
22.06.2008, 23:27 Uhr
Als ich meine Compact vor ein paar Monaten nach mehr als 15 Jahren wieder in Betrieb genommen habe, zeigte sie auf Anhieb das korrekte Datum an...
Solange habe auch die Silberoxidzellen SR44 von FER durchgehalten (sind wohl von 1989)!
23.06.2008, 00:03 Uhr
Radioreinhard
Naja, die Knopfzellen sind ja echt gut gewesen. Hab so eine seit nunmehr 20 Jahren in meiner Praktica... Aber mit dem Einstellen der Uhr- das muss ich mir mal merken, also mit sa.timer einstellen? Also meine Uhr stellt sich leider nicht automatisch um, zeigt bein Hochfahren immer noch 1908 an.
Ach so, PC-Disk.de scheint es nicht mehr zu geben, die Seite kann nicht aufgerufen werden.
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2008 um 00:20 Uhr von Radioreinhard editiert.
23.06.2008, 00:28 Uhr
http://www.4drives.com/
http://th99.dyndns.org/h/
23.06.2008, 04:07 Uhr
Radioreinhard
Gut, die Seiten hab ich gefunden, danke aber zu welcher Platte ist die 5504 denn nun kompatibel? Soweit ich weiß, ist die wohl original NEC?
Reinhard
23.06.2008, 06:02 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Microscience HH-1050
23.06.2008, 11:39 Uhr
Unter der Voraussetzung, es ist eine K5504.50 (was Reinhard hier noch nicht geschrieben hat).
23.06.2008, 12:41 Uhr
Radioreinhard
Äh, hatte ich vergessen, ja es handelt sich um eine K5504.50
