Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » defekter Reset-Taster A7150 FBG » Themenansicht
19.05.2023, 10:42 Uhr
Das Ding resettet meinen A7150 nicht mehr. Hab den also von der FBG runter, und
den runtergelötet.
Es war schwierig den Taster aufzubekommen, der ist ja nur Paste in Plaste eingerastet.
Drinnen einiges an Dreck, Kontaktfläche mit Mäander.
Am Besten ich gehe da mal mit einem Glasfaserpinsel durch.
Aber das ist das so eng, da kommt man nicht rein.
Mit einem Schraubenzieher wollte ich da nicht drin rumkratzen.
19.05.2023, 10:53 Uhr
Bist Du irre? Dann wäre die Vergoldung ab...
Für den Mäander reicht ein Stück Stoff und dem Schraubenzieher gewickelt, mit Propanol.
Die Fehlerursache ist potentiell der Gummistößel. Zieh den über einen fusselfreien Lappen ab, bis er nicht mehr glänzt. Dann sollte der Taster wieder laufen.
100 Ohm im gedrückten Zustand ist ein guter Messwert.
19.05.2023, 11:10 Uhr
Bist Du irre?
Öfters mal, muss man ja auch werden.
19.05.2023, 14:41 Uhr
Wattestäbchen mit etwas Alkohol ist auch immer ganz brauchbar. Da kann zum Beispiel man auch schön die BIC oder KCC Tastatur wieder gängig machen. Beim 1715 ist da auch immer mal der Reset-Taster, der so ein Problem hat.
19.05.2023, 18:11 Uhr
Taste geht wieder.
Ich habe das Geraffel in Alkohol versenkt, dazu noch Corega Tabs,
damit das blubbert noch ein Schuss Wasser. Dann mit dest. Wasser abgespült.
Sind 30 Ohm.
