Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC87 Programme wav-Datei » Themenansicht
17.05.2023, 16:02 Uhr
crakefunk
Ulrich Zander hat ein großes Programmarchiv als .wav Dateien.
Ich habe die .wav Dateien konvertiert zu MP3. Und den MP3-Recorder statt eines Kassettenrecorders angeschlossen. Einige (wenige) Programme lassen sich laden. Aber der überwiegende Teil nicht - kurz vor dem Ende der Übertragung "bad record".
Auch das Aufnehmen auf eine Kassette bringt keinen Erfolg.
Das einzige Programm was sowohl als MP3-Datei als auch von der Kassette funktioniert ist "R+Hanoi".
Pegelanpassung, mit oder ohne RAM usw.. Das teilgeladene Programm mit LIST angeschaut bis zum "bad record".
Was kann das sein?
Jürgen
Dieser Beitrag wurde am 17.05.2023 um 16:30 Uhr von crakefunk editiert.
17.05.2023, 16:42 Uhr
KCMattze
ob MP3 wegen der Komprimierung geht?
17.05.2023, 17:32 Uhr
Ich sehe riesige Käsefüße
Wird wohl am MP3 liegen....
17.05.2023, 19:16 Uhr
gerritsoft
Avatar von gerritsoft
Da fehlt einfach hinten wahrscheinlich noch ne kleine halb Schwingung. Hab selber mal das Sandra Schief ausprobieren.
Ich kann auch geschweißte Kassetten reparieren.
Null eins fuenf sieben acht eins neun zwei zwei vier vier neun. Bringen wir sie raus! Energie!
17.05.2023, 19:49 Uhr
Hobi
Die MP3-Kompression verschleift die Nulldurchgänge. Das kann mal funktionieren, meistens jedenfalls nicht.
Corontäne
17.05.2023, 22:38 Uhr
Kann Dein MP3-Player noch andere Dateiformate?
Funktioniert es, wenn Du die wav-Datei über die Soundkarte ausgibst und direkt zum KC transferierst?
18.05.2023, 10:52 Uhr
Die halbe Schwingung (den finalen Knacks) habe ich an der WAV-Datei dran. Meistens.
18.05.2023, 11:46 Uhr
crakefunk
18.05.2023, 12:38 Uhr
crakefunk
Player kann nur MP3
Audio Ausgang , total verzerrtes Signal, wird vom KC nicht angenommem
USB, wird angenommen, aber bad record, Wahrscheinlich fehlt eine (halbe) Schwingung
Zitat von Zander
Die Programme wurden von den 30 Jahre alten Kassetten ohne Probleme in einen KC87 eingelesen, im BASIC mit CSAVE wieder ausgegeben und am PC mit WAVELAB eingelesen, um 60/80 dB verstärkt (wegen der Begrenzung) und anschließend wieder, um 6/10 dB abgesenkt, als WAV-Datei gespeichert. Die ZIP-Archive sind leider um den Faktor 4 größer als bei Ausgabe mit KCSAVE. Letzteres funktioniert nicht im Zusammenspiel mit KCLOAD!
ich habe noch nicht einmal Ahnung was KCLOAD oder KCSAVE ist.
Dieser Beitrag wurde am 18.05.2023 um 12:47 Uhr von crakefunk editiert.
29.05.2023, 20:30 Uhr
KCLOAD und KCSAVE sind Programme auf einem PC mit denen man Kassettensignale lesen und ausgeben kann.
