Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Seagate ST-251 » Themenansicht
20.06.2008, 14:42 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Halol ich wollte meine Seagate ST-251 wieder an den EC anschließen, habe aber beim abstecken vergessen, wo auf dem Festplattencontroller welcher stecker hinkommt. ISt das egal, oder wie müssen die rein?
20.06.2008, 15:08 Uhr
Also bei meinen beiden EC ist das breitere Kabel außen bzw. das dünnere auf den Steckerfeld, das näher an der Slotblende ist. Siehe auch hier:
20.06.2008, 15:23 Uhr
A7100
Avatar von A7100
scheint also egal zu sein, was ist wenn er die FP nicht erkennt?
20.06.2008, 15:34 Uhr
Wieso egal? Die Stecker sind zwar gleich breit, aber mit Sicherheit anders belegt! Der Pfostenstecker weiter außen dürfte für das Steuerkabel (breites Kabel) und der innere für das Datenkabel (schmales Kabel) sein.
Wenn die Platte nicht erkannt wird, dann prüfe mal nach, ob die Schalter für die Plattenauswahlr richtig stehen. Näheres findest du hier, im Abschnitt "Hardware", also vor den verschiedenen Bildschirmkarten. Die ST251 sollte von der Geometrie her die 820x6 (Schalterstellung |°°°°|) haben.
20.06.2008, 16:08 Uhr
Ist nicht egal.
20.06.2008, 16:22 Uhr
A7100
Avatar von A7100
ich hatte da etwas verwechselt... zum glück habe ich noch nicht groß dran rumgebastelt!
20.06.2008, 16:36 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Hat es eigentlich auswirkungen auf das Bootverhalten usw. wenn nur die NUR-TEXT also mono grafikarte eingebaut ist? Ich habe die COl im moment nicht drin, weil mein k7233 an synchronisationsproblemen leidet.
20.06.2008, 16:48 Uhr
Normalerweise nicht.
Voausgesetzt Du startest nicht ein Grafikprogramm per AUTOEXEC.BAT
20.06.2008, 16:51 Uhr
Nein, eigentlich nicht. Ich habe beide Rechner (also ein "normaler" EC1834 mit Monochrom-Karte, und ein "neuerer" EC1834, der mit Color-Karte), und die starten beide gleich. Auch die Bildschirmausgaben sind an sich die gleichen.
Was sollte da auch groß unterschiedlich sein? Beim DCP/DOS musst du ja kein hardwarespezifisches System generieren, wie das beim SIOS1526 oder SCP1526 der Fall ist.
20.06.2008, 18:57 Uhr
A7100
Avatar von A7100
villeicht ist ja wirklich meine DCP-Disk defekt !?!
Kann mir ggf. jemand DCP oder DOS auf 5.25" Diskette zuschicken, da ich keine möglichkeit habe, ein 5.25" Laufwerk in meinen PC einzubauen.
