Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Com1 bei Dosbox 0.74-3 » Themenansicht
07.05.2023, 19:35 Uhr
karsten33
Hallo in die Runde.
Klaus hatte im Forum geschrieben dass er Move-It auf dem einem DOS Rechner zum laufen bekommen hat. Dabei gab es Probleme mit der seriellen Schnittstelle.
Die selben Probleme habe ich auch. Ich möchte gern einen Prommer KPG2 betreiben. Es gibt ein Bedienprogramm für den EC1834.
Dieses lasse ich in einer Disbox laufen.
Ich habe Die Hinweise von Klaus eingebaut....
"Mensch Ernst... das war eine zündende Idee.... DOSBOX.
Warum bin ich nicht darauf gekommen ;-(
Das Programm habe ich sogar schon länger auf meinem W7 PC.
Natürlich gleich getestet:
Windows 7 64bit Rechner
DOSBOX 0.74
In der DOSBOX Config Datei die Serielle Schnittstelle aktivieren:
serial1=directserial realport:com1
Damit es bei mir läuft, musste ich im Windows Gerätemanager beim COM1 den FIFO ausschalten.
Danach die DOSBOX starten und zusätzlich das von susowa erwähnte Programm "16550A.EXE" aufrufen (nochmals Danke für den Tipp):
16550a 1 off
(kann zusammen mit dem nachfolgenden Aufruf von MOVEIT in eine Batch-Datei)
Nun läuft die Datenübetragung mit MOVE-IT zu meinem NANOS und zurück.
Zugegeben... bisher habe ich nur mal schnell meine 200kB Datei hin-und hergeschaufelt, doch alles fehlerfrei.
Mann ... auf die Idee mit der DOSBOX hätte man aber auch wirklich eher kommen können.
Da kann der alte 386er doch wieder auf den Dachboden umziehen ... mal sehen wann er dann wieder gebraucht wird ;-)
Viel Spaß beim Testen, Ernst....
Klaus"
es geht aber trotzdem nicht.
Meine Konfiguration:
Windows 11 32 bit Rechner
DOSBOX 0.74-3
Wie kann ich bei Dosbox auf 9600,8,n,1 stellen? Im Windos ist alles richtig eingestellt.
Hat jemand Erfahrungen damit?
