29.04.2023, 09:37 Uhr
der Lüfter bekommt bei der Compact 12V und dreht immer. Das Teil hat eine integrierte Temperaturregelung, läuft beim Einschalten kurz mit max. Drehzahl und tourt dann etwas runter. Dito mit dem Lüfter an den RAM-Platinen.
rm2 hatte mal Microfiche gepostet, da war aber nur etwas vom Netzteil-Steuerteil bei, der Lüfter hängt ja am Leistungsteil. Der zweite Lüfter hängt mit am Stecker vom Frontpanel zur 8Bit-Platine.
MfG Kai Dieser Beitrag wurde am 29.04.2023 um 09:58 Uhr von kaiOr editiert. |
