Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » TTL-Prüfstift reparieren » Themenansicht
24.04.2023, 21:16 Uhr
Frieder
Hallo in die Runde,
möchte einen TTL-Prüfstift wieder zum Leben erwecken.
Auf der Rückseite der Leiterplatte sind 3 Stück VQB71 aufgelötet.
Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich Unterlagen dazu finde?
Danke und viele Grüße, Frieder
24.04.2023, 21:33 Uhr
Garitz-Fund?
Wenn nichts hilft, ist der Plan doch in ein-zwei Stunden abgezeichnet.
Gruß Guido
25.04.2023, 19:10 Uhr
Frieder
Hallo Guido,
genau, ein Mitbringsel aus Garitz. Der eine IC vorn an der Meßspitze hat keinen Aufdruck, das erschwert das Reverse Engineering.
Vielleicht hat gemand Unterlagen dazu. Sieht aus meiner Sicht nach Konsumgüterproduktion aus.
Viele Grüße, Frieder
Dieser Beitrag wurde am 25.04.2023 um 19:10 Uhr von Frieder editiert.
25.04.2023, 23:28 Uhr
Frieder schrieb
Hallo Guido,
Den wollte ich auch noch einsacken, doch das Kabelgewirre hatte mich zunächst abgehalten. Dann war er weg...
Meinen alten IC-Tester hat Dirk genommen, dieser kann unbekannte TTLs identifizieren. Wird Dir aber nichts nützen oder?
Dieser Beitrag wurde am 25.04.2023 um 23:28 Uhr von Guido editiert.
26.04.2023, 09:22 Uhr
Hat denn die Leiterplatte eine Nummer oder sonst eine Kennung?
Gibt es auch ein Foto der Rückseite?
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2023 um 10:47 Uhr von Rolli editiert.
26.04.2023, 10:16 Uhr
redled
Avatar von redled
Der "Graue" hat eine eckige 1-Markierung, was die Suche begrenzt.
Spontan würde ich auf D172, D174 oder auch A301D tippen.
Nachtrag: Es könnte auch ein grauer D100 sein.
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2023 um 10:20 Uhr von redled editiert.
26.04.2023, 11:11 Uhr
Eventuell auch ein A110 als Komperator?
26.04.2023, 11:44 Uhr
redled
Avatar von redled
Unwahrscheinlich. Der A110 benötigt +12V/-6V für den Betrieb.
26.04.2023, 13:42 Uhr
D100 wäre recht einfach, 1 EA1, 2 EA2, 3 AA1; 4 EB1, 5 EB2, 6 AB2. Auf der anderen Seite sähe es nicht anders aus. Für Detektion H L würde das schon reichen. Allerdings gibt es noch den Verbotenen Bereich, der auch noch detektiert wird. Beim 146er müsste noch ein 192 oder sowas mit rumgeistern. Das dient weniger dem Zählen, sondern als Impulsdetektor.
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2023 um 13:43 Uhr von ralle editiert.
26.04.2023, 16:01 Uhr
Soweit ich mich erinnere, ist auch der mal in der rfe beschrieben worden.
Allerdings habe ich aktuell (Urlaub) keinen Zugriff auf mein Archiv.
26.04.2023, 16:06 Uhr
In rfe gab es viele, doch diesen offenbar nicht. Ich habe alle bis 1993 durchsucht.
Gruß Guido
26.04.2023, 18:47 Uhr
Der Stift sieht mit vier Schaltkreisen und 11 Dioden/Transistoren schon recht aufwändig aus.
Mit einem guten Foto von der Rückseite könnte man eine Rekonstruktion des Schaltplans versuchen. Damit sollte man die möglichen Typen für den unbekannten IC recht gut eingrenzen können. Ein Großteil der Logik wird sicher für die VQB71 benötigt.
26.04.2023, 19:18 Uhr
Frieder
hier noch ein paar Fotos in hoher Auflösung:
Gesamtansicht:
Gehäuse:
Bestückungsseite:
Lötseite mit 1 Taster zwischen den VQB:
@Rolli: Auf der Leiterplatte ist keine Nummer aufgedruckt.
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2023 um 19:24 Uhr von Frieder editiert.
26.04.2023, 21:01 Uhr
Frieder
der Prüfstift geht wieder. Es war eine kalte Lötstelle.
Die linke VQB zeigt den TTL-Pegel an (High/verbotener Bereich/Low).
Die rechten beiden VQB sind eine einfache Impulszähler-Anzeige, die sich mit dem
Taster rücksetzen lässt.
Die gesamte Schaltung zieht 315mA und wird im Betrieb recht warm.
Ist halt noch TTL der 1. Generation...
27.04.2023, 20:22 Uhr
Horschte80
Avatar von Horschte80
Weiß zufällig Jemand, wem der Tisch mit den Prüfstiften gehörte?
Hatte von Ihm eine Mailadresse bekommen, aber ist etwas unleserlich für mich.
Gruß Kay.
27.04.2023, 20:48 Uhr
Das war vermutlich CastenSC.
27.04.2023, 21:53 Uhr
RenéB
Der Prüfstift erinnert an den AP1, nur das dieser hier zwei Stellen zum Zählen hat und nicht bloß eine. Beim AP1 kann man die Flanke wählen, auf der gezählt wird und noch so ein paar schaltbare Kleinigkeiten.
Grüße René
27.04.2023, 23:00 Uhr
Richtig, jetzt fällt der Groschen...
Irgendwo hatte er ein kleines Schildchen.
Gruß Guido
