16.04.2023, 18:27 Uhr
wolle1945
Hallo, ich suche nach einer Lösung für folgende Aufgabe:
Ein 10 m langer, dünner Eisendraht habe einen ohmschen Widerstand von 10,0 Ohm. Er sei außen blank, also nicht mit Isolierlack oder einen Gummimantel umgeben. Der komplette Draht ist so anzuordnen, dass er bei Anschluss an zwei Kontaktstellen einen Gesamtwiderstand von 2,0 Ohm bildet. Der Draht darf dazu nicht zerschnitten werden. Es soll auch kein Stück des Drahtes geben, welches nach Anschluss an eine Stromquelle nicht von Strom durchflossen wird. Ansonsten können beliebige Kontaktstellen gebildet und fixiert werden. (z.B. mittels Holzklammer, Lötverbindung etc.) Finde zwei unterschiedliche Lösungen. Begründe das jeweils rechnerisch.
Ich finde keine Lösung. Durch falten des Drahtes verändert sich die Länge, aber auch der Widerstand durch verändern des Querschnittes, komme nicht auf die 2 Ohm. -- mfG wolle1945 Dieser Beitrag wurde am 16.04.2023 um 19:11 Uhr von wolle1945 editiert. |
