Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EC1834 verweigert Booten von Diskette » Themenansicht
17.06.2008, 18:56 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Leider will mein EC1834 nicht mehr so recht von Diskette Booten, und bis ich meine Seagate ST-251 wiederhabe, kann ich ihn dann wohl garnicht benutzen, es sei denn, jemand von euch hat eine Ahnung, an was das liegen könnte!
Ich habe schon einen anderen Controller versucht- weniger als nichts, jetzt greift er wenigstens auf ein 5.25" LAufwerk zu, kann aber nicht von der DCP-Diskette(welche ganz sicher funktioiert) Booten. Er meldet sich immer auf Deutsch mit: Disketten-Bootfehler.
Mit einem 3.5" laufwerk MSDOS zu Booten geht garnicht, dann kommt auchnoch Diskette-ERROR.
Weiß jemand, was da los sein könnte?
Ist es eigentlich Normal das an Blau-Schwarz über 15V und an Grün-Schwarz nur ca.3.5V Rauskommen? (Ich habe letztens eine kleine Sicherungs Explosion(glas gesplittert) verursacht, villeicht arbeitet das Netzteil nicht korrekt.)
Dieser Beitrag wurde am 17.06.2008 um 20:05 Uhr von A7100 editiert.
17.06.2008, 21:23 Uhr
das sollten doch wohl 12V und 5V sein. Bei Unterspannung 3,5V kannst Du froh sein, daß überhaupt noch was funktioniert. Es muß ja nicht unbedingt das NT sein. Auch Überlast läßt die Spannung zusammenbrechen. Was hast Du denn da angestellt, daß die Sicherung kam? Da kannst Du auch in der Schaltung was abgeschossen haben!
17.06.2008, 21:47 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Das vermute ich ja blöderweise auch...
Ich habe nur ein Diskettenlaufwerk angeschlossen ohne vorher Auszuschalten!
Da hats geknallt und mir die Glasscherben um die Ohren gehauen. Das Disk-LW funktioniert aber an meinem 486er einwandfrei!
17.06.2008, 21:58 Uhr
marko_oette
Ob der EC auch noch einwandfrei funktioniert...? Wie sicher sind die Messwerte?
Wie äußert er sich denn? Siehst du noch die BIOS Ausschriften? Dreht sich das LW wenn du eine Diskette einlegst? Leuchtet die Zugriffsled?
17.06.2008, 22:05 Uhr
A7100
Avatar von A7100
OK, das Problem mit dem Netzteil ist erstmal aus der Welt, habe ein neues, Die Anzeigewerte sind normal, macht zuerst RAM-TEST, verwsucht dann zu booten, LAufwerks LED leuchtet, laufwerk dreht, kopf fährt nach hinten(Genau das ist das problem: dieser fährt ja sonst hin und her)
Aber ich konnte ja vorher auch mit 3.5" LW booten, bei dem Flackert jetzt bl´ß die LED etwas und es dreht an, dann steht (neben Fixed-disk ERROR, weil zurzeit keine FP) auch noch Floppy Disk ERROR.
Mit dem 5.25" Passiert das oben Beschriebene und es kommt"Disketten-Boot-Fehler"(auf Deutsch, so wie es hier steht, ich habe vorher nicht gewusst, das der EC auch ohne Betr.SYS deutsch kann)
18.06.2008, 20:28 Uhr
marko_oette
Wahrscheinlich hat der Floppycontroller einen weg. Hast du einen weiteren da?
18.06.2008, 21:50 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ich habe es schon mit einem anderen Probiert, das gleiche ergebnis!
18.06.2008, 21:57 Uhr
marko_oette
Das "neue" Netzteil liefert richtige Spannungen?
Welche Karten hast du noch probeweise getauscht?
19.06.2008, 15:35 Uhr
A7100
Avatar von A7100
4.8 bzw 5 und 12,2 bzw 12V
19.06.2008, 18:09 Uhr
Günter
hast Du die Schalterstellungen überprüft, das er auch von Diskette startet.
Ich habe die Schalterstellungen eingescannt, bei Bedarf E-Mail und ich sende sie zu.
Günter
19.06.2008, 18:32 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Dia abbildungen für die Schalter auf dem Board habe ich schon.
Aber wofür sind die Schalter am Controller gut?
19.06.2008, 18:52 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ich gebe es auf, Nach erneutem Netzteil crash- mit dem Neuen Netzteil, habe ich nun Rausgefunden, das es mir das letzte mal das Board zerlegt hat, nun macht er keine Bildschirmausgaben mehr, er bootet aber wieder! Trotzdem, da ich sowieso kein Gehäuse dafür hab, wandert der EC nun in Die Ersatzteilkiste!
Dieser Beitrag wurde am 19.06.2008 um 18:55 Uhr von A7100 editiert.
19.06.2008, 19:06 Uhr
Wenn er bootet, wäre das doch ein Zeichen, dass das Board OK ist.
Na nun gib mal nicht so schnell auf.
Du kriegst Den Rechner schon noch hin.
19.06.2008, 20:05 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ich kriege noch einen EC, der ist defekt(Allerdings mit Gehäuse) Die Teile vom Alten nehme ich dann zur reparatur!
Booten heißt: zumindest fährt das LAufwerk jetzt wieder über die Diskette
19.06.2008, 20:10 Uhr
marko_oette
Wenn er "hoch" fährt, du aber nix siehst, warte bis er fertig ist, und gibt blind "dir A:" ein.
Wenn was auf dem Laufwerk rödelt geht er. Dann musst du nur noch raus finden, was nicht stimmt...
Aprops... "Netzteilcrash": Was heist das?
19.06.2008, 20:34 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Passiert nichts, Netzteilcrash heißt: Rauchender Abgang des Computernetzteils mit erschreckender Geräuschkulisse und eigenartigen Gerüchen.
19.06.2008, 20:56 Uhr
marko_oette
Eine DOS Diskette mit System (also Bootbar) sollte bei dem Test eingelegt sein, das vergaß ich.
Wieso kam es zu dem Abgang?
20.06.2008, 09:25 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Steht oben, beim ersten mal, diskettenlaufwerk angeschlossen, beim zweiten mal einfach so. DOS und DCP laufen beide nicht!
