01.06.2008, 19:44 Uhr
sas
Zitat: | Rüdiger schrieb Ich habe eine Platine, die manchmal ungewollt ein (nervendes) mechanisches Pfeifen (ca. 20 kHz) erzeugt. Typische Schwingkandidaten, wie Trafos oder Spulen, sind da aber nicht drauf. Stattdessen: 5 OPV, 1 EMR, 1 EPROM, 1 Widerstandsnetzwerk, 2 Elkos, 3 Widerstände, 1 Diode, 1 Transistor, 1 Keramik-Kondensator, 1 Taster, 2 Stecker, 2 kleine ICs, 1 großer Quarz, 3 Knopfzellen-Batteriehalter
Einen Schaltplan habe ich nicht dazu. Welches Bauteil könnte denn für den Spuk verantwortlich sein? Akustisch läßt sich das nicht orten und mit den Fingern komme ich im eingeschalteten Zustand nicht ran.
Hat jemand eine Idee? |
Schon mal den OPV mit einem Widerstand ca 1k gegen Masse an + oder - Eingang geschalten, OPVschwingn sehr gerne wenn die Rückkopplung mangelhaft ist. Ich hatte das mal bei einem Netzteil dort pfiff ein Lastwiderstand (Draht) weil die Rückkoplung des OPV nicht richtig dimensioniert war. (Funkbummi) Dieser Beitrag wurde am 01.06.2008 um 19:45 Uhr von sas editiert. |
