Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Tonkopf K5200 » Themenansicht
25.03.2023, 11:35 Uhr
Was ist das für Zeug, mit dem die da den Tonkopf angepappt hatten? Gibt es da eine Chance das wieder stabil hinzubekommen, da wird ja ganz schön dran herumgezerrt ?
(Mal abgesehen davon, dass da dann nix zum einstellen ist... )
25.03.2023, 13:55 Uhr
Epoxidharz? Zum einstellen dienen die 2 Schrauben der Kopfträgerplatte. Da sollten auch 2 Federn drunter sein. Bei der einen sind noch Lackreste zu sehen.
25.03.2023, 14:53 Uhr
Du könntest es mit einem 2K-Metallkleber versuchen oder den Kopf gegen einen anderen tauschen. Die mit den beiden Schrauben festgeschraubte Platte gehört nämlich eigentlich zum Kopf.
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2023 um 14:54 Uhr von ggrohmann editiert.
25.03.2023, 16:55 Uhr
Abgerissener Kopf passiert normalerweise nicht von selbst, da hat jemand einen groben Fehler gemacht.
Ich habe schon K5200-Köpfe neu neu eingeklebt, das ist keine große Kunst.
Mit Fettlöser die Klebestelle reinigen.
Die Reste des alten Klebers möglichst nutzen, um den Kopf wieder in die originale Position zu bekommen. Zweikomponentenkleber oder einen wirklich harten Cyanacrylatkleber nehmen und Kopf beim Trocknen fest andrücken, dass kaum Kleber unter ihm bleibt (wegen Spurlage).
Wichtig ist, danach mit Leitsilber für guten elektrischen Kontakt zwischen Kopfgehäuse und Kopfträger zu sorgen.
Wenn Du am Laufwerk baust, pass auf, dass die drei Kugellagerkugeln unter dem Kopfträger nicht rausfallen, die flüchten gern in unzugängliche Zimmerecken.
Häufige weitere Fehler:
-verschmutzter Magnetkopf
-verschmutzte bzw. gealterte Andruckrollen
-verharzte Kipplager der Andruckrollen
-rutschender/zerfallener Riemen
-defekte Lichtschrankenlampe in der Hohlachse
-verrutschte Magnetspule beim Kopflademagnet
Nach Reparaturen passiert manchmal:
-Falsch sitzende Sprengringe an den Kipplagern der Andruckrollen behindern die Magnet-Bewegung
-Gebrochener Draht oder Pin-Kurzschluss zwischen Mechanikeinheit und Elektronikeinheit
-falsch justierte Kassettenklappe (Kassette bleibt beim Auswurf am Kopf hängen)
-Justage der Frontplatte: der Auswurfknopf darf beim Drücken nicht die Frontplatte berühren!
An einem K5200-Magnetkopf kann man nichts einstellen. Und das ist auch gut so.
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2023 um 17:31 Uhr von Rüdiger editiert.
25.03.2023, 17:36 Uhr
Das Teil brachte heute mittendrin plötzlich nur noch Fehler und wie ich die Kassette rausnehme bammelte da der Kopf rum...
Hab den Kopf mal eingeklebt, aber bringt nix vernünftiges mehr raus, maximal das DIR wenn man Glück hat.
Vielleicht hast du den demnächst mal "auf dem Tisch", der geht nächste Woche mit zwei weiteren Rechnern nach Halle, bin gerade dabei meine Sammlung (teilweise) aufzulösen.
26.03.2023, 08:54 Uhr
Um was für einen Rechner handelt es sich?
26.03.2023, 10:40 Uhr
MC80.31
Gestern Abend noch den Tipp mit dem Leitsilber befolgt, hatte dann heute so um die 5Ohm zwischen Kopfgehäuse und Kopfträger, aber nun kommt nur noch C9 ( Dateischlußfehler EOF)
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2023 um 10:53 Uhr von DL editiert.
26.03.2023, 10:55 Uhr
Abegerissenen Kopf hatte ich auch nicht.
Nur Andruckrollen, Spindeltrimmer defekt, Umlaufzeiten verstellt.
28.03.2023, 14:47 Uhr
DL schrieb
...aber nun kommt nur noch C9 ( Dateischlußfehler EOF)
Ein Grund des Übels könnte es auch sein, dass mein Werkzeug immer an einer Magnetleiste hängt ...
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2023 um 17:52 Uhr von DL editiert.
28.03.2023, 17:24 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Vermutlich wurde der Kopf schon angedrückt, als die Kassette noch nicht richtig eingelegt war.
Da ist dann die "Sollbruchstelle" geknackt.
Ich würde den Kopf austauschen.
Vielleicht gibt es diese Firma noch?
Die Liste ist von 2016.
https://www.zinsik.de/NOISELAB/GMH-Goldpfeil.pdf
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2023 um 17:35 Uhr von Besserwisser editiert.
28.03.2023, 17:53 Uhr
@Rüdiger habt ihr was zum entmagnetisieren in der Halle in Halle?
28.03.2023, 20:09 Uhr
Nein.
28.03.2023, 20:13 Uhr
Ersetzen durch was? AW65 sind nicht gerade häufig...
28.03.2023, 20:53 Uhr
Besserwisser
Durch einen anderen DDR-Kombikopf für 3,81-mm-Magnetband (Compactcassette).
Siehe Liste.
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2023 um 21:05 Uhr von Besserwisser editiert.
28.03.2023, 20:57 Uhr
@009
Goldpfeil Harmannsdorf (bei Chemnitz) gibt es schon lange nicht mehr.
28.03.2023, 21:33 Uhr
Siehe Liste.
Welche Liste?
Das LW arbeitet doch aber digital.....
Ach, die Liste oben.
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2023 um 21:34 Uhr von Enrico editiert.
28.03.2023, 22:13 Uhr
Siehe Liste.
Der AW65 hat einen Doppelspalt, damit das Laufwerk automatisches Read-after-write machen kann.
Das K5200 steuert den Kopf mit einem TTL-Signal an.
Ich fürchte, da gibts nicht viel kompatible Köpfe...
Die gesamte Audiokopfwelt ist inkompatibel...
29.03.2023, 07:34 Uhr
Außerdem dürfte ein normaler Kombikopf die hohen Bandgeschwindigkeiten und das robustere Bandmaterial der Datenkassetten nicht lustig finden...
In der Kundendienstwerkstatt im Fernmeldewerk hatten wir die Köpfe meist mit 2 Komponentenkleber wieder angeklebt. Die sind durch raue Behandlung schon mal abgebrochen, war aber nicht die Regel, könnte aber auch eine schlechte Klebeverbindung, durch schutzige Finger bei der Fertigung verursacht, gewesen sein.
07.04.2023, 13:17 Uhr
Nachdem der MC80.31 wieder läuft wollte ich mich mal mit dessen LW1200 beschäftigen und erst mal den Tonkopf mit IPA und Wattestäbchen reinigen, weil der das Directory mal las und mal nicht, da fiel der auch vom ALU-Block ab. Irgendwie hat der Kleber ein Ver- (Zer-)fallsdatum...
08.04.2023, 08:44 Uhr
Ich glaub, du hast vergessen, das Laufwerk mit Sie anzusprechen. Also Sie Laufwerk bleibst ganz usw.
08.04.2023, 13:31 Uhr
hmm, sieht etwas eitrig aus...
08.04.2023, 13:47 Uhr
MC80.31 und LW1200 passt nicht zusammen.
Worum genau geht's?
08.04.2023, 13:52 Uhr
richtig, ist ein MC80.30, der .31 war das in 000
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2023 um 13:59 Uhr von DL editiert.
08.04.2023, 14:28 Uhr
Sieht nach Chenusil aus. Also hinten etwas abdichten.
Eine Idee, ein Halteblech um den Tonkopf, was den Kopf per klemmung umfasst.
08.04.2023, 14:34 Uhr
Einen Tonkopf mit Silikon einzukleben wäre irgendwie sinnfrei.
08.04.2023, 16:54 Uhr
Nein, hinten an der Anschlussplatte...
08.04.2023, 17:38 Uhr
so, wieder eingeklebt, selbiges Ergebnis wie in 006 -> jetzt kommen die Dinger in die Schrottpresse
09.04.2023, 00:24 Uhr
Ich würde sie gerne nehmen.
09.04.2023, 09:21 Uhr
Die Köpfe oder die Presse?
Nee, Spaß beiseite.....
Existiert irgendwo ein Testprogramm für die Kassettenteile, wo man auch mal die Chance hat etwas zu messen? Beim WRITE oder KINIT bricht das ja schon ab, bevor man die Messspitze irgendwo platziert hat.
09.04.2023, 09:47 Uhr
Vieleicht hilft dir das Fex.com weiter. Ob das im MC80 läuft???
Kann ich dir schicken.
09.04.2023, 09:54 Uhr
Danke, aber MC80 und *.com ? Dat wird wohl eher nix
09.04.2023, 10:28 Uhr
Danke, das sieht interessant aus, muss ich mal versuchen ob das Kassettenteil im BC läuft...
CTRL/C Fluchtsymbol
09.04.2023, 11:49 Uhr
Und dann kaufst Du neue Laufwerke?
Ich habe zwar noch keine LW1200 repariert, aber ein Dutzend K5200 wieder zum Laufen bekommen. Dabei ist mir in Erinnerung geblieben:
-Kontrollieren, dass die Kassette in der richtigen Lage ist (Kassettenschließmechanismus ist einstellbar)
-Kontrollieren, ob der Kopf richtig in die Kassette einfährt (Da können Verharzungen sein oder auch mechanische Blockaden, auch in Verbindung mit dem Auswurfmechanismus)
-Signal hinter dem Wiedergabeverstärker oszillografieren:
. ist der Wiedergabepegel hoch genug? ggf. per Poti nachstellen
. Gibt es Gleichlaufschwankungen?
. Stimmt die Drehzahl? (z.B. durch ausgeleierte Riemen oder Verharzungen der Lager)
ggf. die Werte mit einem funktionierenden Laufwerk vergleichen. Eine unbespielte DK490 als Referenzkassette benutzen.
-Beliebter Fehler bei sporadischen Problemen (auch bei Knittern im Band): die Andruckrollen. Die mit Ethanol oder heißem Fitwasser reinigen.
-Capstanwellen auf Ablagerungen untersuchen und ggf. reinigen.
-Leiterplatten des K5200 probeweise mit denen als OK bekannten Laufwerks vertauschen, um diese als Fehlerursache auszuschließen.
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2023 um 12:42 Uhr von Rüdiger editiert.
09.04.2023, 13:15 Uhr
deshalb suchte ich ja ein Programm, was da mal etwas länger ein Signal ausgibt
Hab nur noch den 80.30 mit dem LW1200, der 80.31 mit dem K5200 ist schon in Halle bei einem bekannten IT-Dienstleister...
Irgendwie ist LW1200 nicht gleich LW1200 (elektrisch)
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2023 um 17:42 Uhr von DL editiert.
09.04.2023, 19:38 Uhr
Dann macht es sicherlich auch keinen Sinn nach Stromlaufplänen für die rechte Ausführung des LW1200 bzw. die Platinen 50300.3121 und 50300.3122 zu fragen?
26.04.2023, 17:26 Uhr
Ich stolpere eben über die Ansteuer-Logik von dem LW1200, da wird u.a. ein Ausgang eines 74LS02 über einen Kontakt auf Masse gezogen wenn keine Kassette eingelegt ist!? Das ist doch keiner mit offenen Kollektor, irgendwie hatte ich im Hinterkopf, dass man so etwas eigentlich nicht machen sollte oder??
Edit: hat sich geklärt, ein DL011 auf der Platine hatte intern einen Kurzschluss zwischen Pin 1 und 2 - argh!
Dieser Beitrag wurde am 26.04.2023 um 18:08 Uhr von DL editiert.
26.04.2023, 18:57 Uhr
Nein, sowas sollte man nicht machen.
Dem unteren Transistor ist es egal, aber wenn der obere Transistor leitend ist, wird der Strom nur durch R4 begrenzt, was zu Strömen im Bereich um die 40 mA führt:
[img]
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/74LS00_Circuit.svg/330px-74LS00_Circuit.svg.png
[/img]
01.05.2023, 10:41 Uhr
pfff, mal sehen wie lange das gut geht...
01.05.2023, 10:43 Uhr
Gut gemacht!
01.05.2023, 10:52 Uhr
Ich sehe gerade: Das linke Laufwerk hat anscheinend einen normalen Audio-Kopf. So ein Teil hab ich mir ja in Garitz angesehen, lag auf einem Flohmarkttisch an der Bühne.
01.05.2023, 11:19 Uhr
Naja, das eine für das SK3000 oder HMK 100/200. Und das andere für die Computer. Also auch mit anderer Ansteuerung.
01.05.2023, 11:23 Uhr
Definitiv nein, das ist kein Laufwerk aus einem Kassettendeck. Bei allen Kassettendecks sitzt das Laufwerk auf dem Gehäuseboden oder Rahmen, da drunter ist keine Leiterplatte wie bei den beiden Laufwerken auf den Fotos. Außerdem ist das kein Stereo-Kopf.
01.05.2023, 11:42 Uhr
karsten33
Ich denke mal das "Zeug" war EP11. Sieht jedenfalls so aus.
01.05.2023, 13:28 Uhr
Dann war es eines aus dem MC80, das hockt weiter oben.
01.05.2023, 14:05 Uhr
Die scheinen beide aus einem MC80 zu stammen, die verschiedene Ansteuerelektronik ist vielleicht wegen der verschiedenen Köpfe erforderlich. Das Laufwerk auf dem Foto von der Webseite hier (das linke in DLs Beitrag) scheint einen normalen Monokopf zu haben.
05.05.2023, 13:22 Uhr
Die ersten sechs Töne sind aus einer aktuellen kinit, die letzten sechs von einer alten Kassette
https://www.dropbox.com/s/szye9xir5ushymd/8.wav
Könnte das Gejammer von der Andruckrolle kommen?
05.05.2023, 13:37 Uhr
Ja.
08.05.2023, 18:05 Uhr
Klingt mit einer neuen Andruckrolle immer noch so...
08.05.2023, 18:39 Uhr
Capstanwelle ist sauber und Andruck der Andruckrolle ist OK?
Vielleicht ist die neue Andruckrolle auch so schlecht wie die alte.
Probiere mal die Kassette in einem alt gut bekanntem Audiorecorder: Vielleicht war der Fehler bereits bei der Aufzeichnung.
Oder mal probeweise eine unbestimmte DK490 probieren (Messton).
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2023 um 18:45 Uhr von Rüdiger editiert.
08.05.2023, 19:05 Uhr
Capstan ist sauber, den Andruck kann man doch nicht großartig ändern, höchstens über die Vorspannung der Feder, aber das dürfte marginal sein.
Getestet hab ich wieder mit einem frischen KINIT und verglichen mit einer alten Aufnahme aus dem Bestand (siehe 045)
Kassette mit Messton nutzt da auch nix, dass es schwankt hört man auch so schon am jammern.
Werde den Bock nochmal ausbauen und den Motor mal wechseln, ist das letzte Bauteil was noch nicht getauscht ist.
unbestimmte DK490 - was das?
08.05.2023, 21:32 Uhr
Da hatte die automatische Wortersetzung des Smartphones zugeschlagen. Soll "unbespielte DK490" heißen.
Periodische Schwankungen der Tonhöhe durch defekten Motor hatte ich noch nie.
Eher noch ein ausgeleierter Riemen.
09.05.2023, 12:19 Uhr
Hast Recht, Motorwechsel hat nix gebracht, die Regelplatine hat einen Schuss weg, erst nach deren Wechsel war das Gejammer weg. Nun stimmt allerdings die Geschwindigkeit nicht mehr, muss ich wohl doch mal eine Kassette mit Messton bespielen.
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2023 um 12:19 Uhr von DL editiert.
09.05.2023, 17:49 Uhr
unbespielte DK490
was ist das für eine Frequenz? Bei mir zeigt es etwa 1245hz an
Edit:Ok, Kassettendeck sagt 1570hz, eine andere 1630hz - also gehe ich mal von 1600 aus...
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2023 um 18:36 Uhr von DL editiert.
09.05.2023, 20:14 Uhr
Digitalkassetten sind werden nach Norm mit 63 Flußwechsel/mm bespielt, d.h. bei 4,75cm/s Bandgeschwindigkeit ergibt sich eine Frequenz von 1.496,25Hz...
10.05.2023, 10:28 Uhr
Rüdiger schrieb mal
Unbenutzte DK490 haben einen 1kHz-Messton über die gesamte Länge aufgezeichnet.
noch ein Vorschlag?
Edit: ich hab mich mal auf die 1496 verlassen, danke Klaus
Nun muss ich nur noch herausbekommen, warum sich keine Dateien, die ich über Diskette oder USB eingelesen habe auf Kassette abspeichern lassen, sagt immer nach einlesen der ersten beiden (Dir?) Einträge: C7 - Datei nicht gefunden.
Nee gibts ja auch nicht, soll ja erst angelegt werden
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2023 um 11:24 Uhr von DL editiert.
10.05.2023, 10:59 Uhr
Testet das K5200 nicht auch nach dem Schreiben, ob die geschriebenen Blöcke auch da sind?
10.05.2023, 11:19 Uhr
ja, siehe 016 "Der AW65 hat einen Doppelspalt, damit das Laufwerk automatisches Read-after-write machen kann. "
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2023 um 11:29 Uhr von DL editiert.
10.05.2023, 15:44 Uhr
Gibt es denn für das LW1200 keine Einstellanweisung / Reparaturanleitung?
Fürs KMBG gibt es das ja auch.
10.05.2023, 16:18 Uhr
gibt ja nicht mal DAS LW1200 (elektrisch)
11.05.2023, 15:19 Uhr
Muss wohl doch mal die Software reassemblieren, irgendwas von der Kassettentreiberroutine wird da anscheinend zerstört, kann mir das nicht anders erklären. Tippe ich in einem frisch gestarteten System ein Programm in den RAM, kann ich das abspeichern und auch wieder laden - läuft, aber sobald ich irgendetwas von den Disketten- oder USB-Routinen genutzt habe gibts beim Versuch etwas auf Kassette abzuspeichern o.g. Fehler C7 = Datei nicht gefunden.
Aber ok, das hat jetzt nix mehr mit Tonkopf zu tun, eher mit meinem...
