Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Was macht ein U1501D? » Themenansicht
01.03.2023, 23:34 Uhr
RenéB
ich gehe davon aus, dass es auch ASICs sind. Ich habe hier 3 Stück mit der Nummer 007 gefunden. Kennt den jemand?
Grüße René
02.03.2023, 05:41 Uhr
Hallo René,
Der ist aus dem CMOS Standardzellensystem U 1500 D (oder PC)
U1501D ist eine Unterklasse.
Einen Beitrag zum 004 gab es in der RFE 5/1986
und zum System U1500 in Applikative Informationen 04/88
Die Ausführung 007 ist bisher nicht dokumentiert.
In Peters Buch stehen einige wenige.
Sind deine drei identisch in der kompletten Bedruckung ?
Darf ich einen für die Schaltkreissammlung haben ?
Gruß Karsten
Edit: genauer geantwortet
Dieser Beitrag wurde am 02.03.2023 um 07:14 Uhr von karsten editiert.
02.03.2023, 07:17 Uhr
Zum U1500DC007 hatte ich mal irgendwo gefunden, das der zum PCM30-System gehört:
https://de.wikipedia.org/wiki/PCM30
@René: Kannst Du evtl. ein Bild von den ICs hier einstellen?
02.03.2023, 08:44 Uhr
RenéB
Guten Morgen,
hier ist ein Bild
Auf der Rückseite ist die Nummer 46064 aufgedruckt.
@Karsten: Du kannst sie haben, ich melde mich bei Dir
Grüße René
02.03.2023, 10:43 Uhr
Die Bezeichnung passt nicht ganz zur TGL 43876 (die Codeziffer 0 gibt es nicht in Tabelle 1), aber das DIP18-Gehäuse ist für U1500 spezifiziert (Tabelle 2).
Hier gibt es möglicherweise ein Bild vom Die des U1500DC007: https://www.richis-lab.de/phone.htm
Das ist dann eher doch was anderes, weil der nicht in das kleine Gehäuse passen dürfte.
02.03.2023, 11:24 Uhr
RenéB
Vom Produktionsdatum her passt er zum U1503 gut.
Ansonsten kann man bei Herrn Heinze viel Zeit lesend verbringen.
Grüße René
Dieser Beitrag wurde am 02.03.2023 um 11:25 Uhr von RenéB editiert.
02.03.2023, 15:40 Uhr
Drahtlos
In TGL 43876 ist die Grafik auf der ersten Seite etwas irreführend. Für den U1501D-007 sehe ich das so:
U15 - Typgruppe U1500
0 - technologische Typgruppe CSGT2N
1 - Chipgröße 2,3 x 2,3 mm
D - Plaste-DIL-Gehäuse
007 - Bond, James... - äh, ich meinte Bitmuster 007
Leider ist der Schaltkreis bisher weder bei Herrn Heinz noch bei Richi noch bei Ambrosius in der Literatur aufgetaucht. Es bleibt also ein Rätsel - bis Richi schaut, was im Gehäuse ist.
02.03.2023, 15:51 Uhr
Drahtlos
Eigentlich sollte es U1501DC-007 sein, aber das C für den Temperaturbereich hat wohl nicht mehr drauf gepasst. Immerhin sagt die TGL, dass Pin 1 Masse ist und 5V an Pin 9 liegen sollen.
02.03.2023, 17:13 Uhr
Das sich zu den 'Bitmustern' von 1500/5200 nix in der Literatur findet, ist m.E. nicht verwunderlich. Die Schaltkreise wurden direkt beim Hersteller nach Kundenvorgabe bestellt. Die waren nie ernsthaft für den freien Verkauf vorgesehen.
04.03.2023, 23:38 Uhr
RenéB
Ich habe den Vorbesitzer mal gefragt. Er hat nach der Wende Kistenweise Zeugs bei RFT gekauft. Da waren die halt mit drin.
Grüße René
