17.02.2023, 08:08 Uhr
Frieder
Hallo Dietmar,
vor 33 Jahren habe ich einen Bustreiber für den AC1 gelötet. Der Grund war, dass ich zusätzlich zu 2. PIO, 2. CTC, SIO, 128 kByte DRAM und 128 kByte CMOS-Floppy noch einen Floppy-Controller anhängen wollte. Das hat der ungetriebene Bus dann nicht mehr geschafft. Du siehst also, man kann eine Menge zusätzlicher Dinge anhängen, bevor es eng wird.
Hier ist der Schaltplan: https://www.ftonn.de/Stuff/AC1_Bustreiber.pdf
Und hier ein Foto: https://www.ftonn.de/Stuff/AC1_Bustreiber.jpg
Für Dich interessant ist die Richtungsschaltung vom DS8286 an Pin 11: Speicher-Lese-Zugriffe werden nur durchgeschaltet, wenn von der Speichererweiterung HINTER dem Bustreiber /MEMDI gesetzt wird (benutze ich im Moment nicht, da bei mir der gesamte RAM VOR dem Bustreiber hängt). I/O-Lese-Zugriffe gibt es nur im definierten Bereich von 40H-7FH. Das muss man an seine Wünsche anpassen. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nur, wenn man den Bustreiber direkt an die CPU anhängt (wie weiter oben schon geschrieben).
Viele Grüße, Frieder Dieser Beitrag wurde am 17.02.2023 um 08:20 Uhr von Frieder editiert. |
