Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Linux auf Fenstertablette » Themenansicht
21.12.2018, 19:35 Uhr
Ich brauch da nun doch mal Hilfe, komme nicht weiter.
Ich habe hier ein Trekstor DuoW1 in der Zerre.
Drauf ist Xubuntu 18.10, damit geht auch gleich Audio.
WLAN mit dem RTL8723BS geht auch sofort.
Mein Problem ist Blauzahn, den Teil kriege ich nicht zum laufen.
Zum Vergleich hatte ich mal einen USB-Stöpsel Edimax N150 reingesteckt.
Damit geht BT sofort, allerdings taugt der Edimax wohl nicht viel, da die Maus ruckelt.
(An der Maus liegts nicht).
Für den RTL8723BS habe ich den heiligen Linux Dreikampf durchgeführt:
https://github.com/lwfinger/rtl8723bs_bt
Nach einem
sudo ~/rtl8723bs_bt/start_bt.sh
und
sudo service bluetooth restart
( https://wiki.ubuntuusers.de/Bluetooth/Einrichtung/ )
kommt das BT-Symbol, kann BT auch einschalten, findet aber keinen Adapter.
Dieses
hciconfig --all
liefert nix.
Ebenso findet das Prog bluetoothctl keinen Controller;
Steck ich den Edmax rein, findet der diesen auch.
Eventuell wird nur nicht die richtige Firmware geladen;
wie finde ich das raus?
Dieser Beitrag wurde am 21.12.2018 um 19:42 Uhr von Enrico editiert.
21.12.2018, 19:55 Uhr
Aha:
dmesg | grep bluetooth
[ 1216.490832] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_config.bin failed with error -2
Edit:
War ein falscher Fehler.
Die Meldung kommt nur, wenn der Edimax dran ist, oder war.
Also gibts keine Meldung.
Dieser Beitrag wurde am 21.12.2018 um 22:05 Uhr von Enrico editiert.
21.12.2018, 23:00 Uhr
Funktioniert denn der Touchscreen?
21.12.2018, 23:31 Uhr
Ja, ist aber Seitenverdreht, das macht erstmal nix, kein Problem.
Wieso?
22.12.2018, 01:27 Uhr
Also an der Hardware liegt das auch nicht,
die tuts.
22.12.2018, 21:46 Uhr
Wieso?
Wollte halt nur wissen, obs geht. Offenbar nicht so richtig. An einem Tablet würde ich im Traum keine Maus benutzen wollen.
22.12.2018, 22:06 Uhr
Doch geht schon,
das muss man nur umdrehen,
aber nur beim Duo W1. Beim 10.1 stimmt das.
Dafür gibts Doku.
Unter Linux hast Du da sogar die bessere "Tastatur".
IBM Modell M.
Problem ist da nur dieses blöde
Blauzahn. Einen Stöpsel wollte ich dafür nicht unbedingt raushängen lassen.
Dieser Beitrag wurde am 22.12.2018 um 22:10 Uhr von Enrico editiert.
23.12.2018, 01:12 Uhr
Das ist, z.B., so ein Krepel:
https://www.ebay.de/itm/RTL8723BS-SDIO-Interface-WIFI-BT-Wireless-Bluetooth-WIFI-Wireless-Module/182386479572
23.12.2018, 05:01 Uhr
timpi
Moin,
die Firmware ist fest verdrahtet im Source-Code:
/lib/firmware/rtl_bt/rtlbt_fw
und wird mit dem Startscript
start_bt.sh
geladen.
Was sagt denn das log-File?
hciattach.txt
Denn wenn Du das Startscript so aufgerufen hast, wie oben beschrieben, dann sollte gar nichts passieren. Außer einer Fehlermeldung.
timpi.
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2018 um 05:02 Uhr von timpi editiert.
23.12.2018, 13:11 Uhr
OK, da kommt ein Fehler
Can't open serial port: No such file or directory
Can't initialize device: Invalid argument
Die andere Firmware rtlbt_fw_new geht auch nicht.
Der erste Eintrag mit MMIO soll der richtige sein.
Der Doku nach sollte aber ttyS4 richtig sein.
dmesg | grep tty
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    1.998375] 00:01: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 29, base_baud = 115200) is a 16550A
[    7.404364] 8086228A:00: ttyS4 at MMIO 0x91821000 (irq = 5, base_baud = 2764800) is a 16550A
[    7.416885] serial serial0: tty port ttyS4 registered
[    7.424531] 8086228A:01: ttyS5 at MMIO 0x9181f000 (irq = 6, base_baud = 2764800) is a 16550A
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2018 um 13:30 Uhr von Enrico editiert.
23.12.2018, 15:42 Uhr
Ich hab die Kiste nochmal platt gemacht, um definiert von vorn anfangen zu können.
dmesg | grep tty bringt nun ein wenig was anderes:
user@user-SurfTab-duo-W1-10-1-VT4:~$ dmesg | grep tty
[    2.018781] 00:01: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 29, base_baud = 115200) is a 16550A
[    2.323215] tty ttyS16: hash matches
[    7.380820] 8086228A:00: ttyS4 at MMIO 0x91821000 (irq = 5, base_baud = 2764800) is a 16550A
[    7.381656] serial serial0: tty port ttyS4 registered
[    7.392231] 8086228A:01: ttyS5 at MMIO 0x9181f000 (irq = 6, base_baud = 2764800) is a 16550A
BT ist noch nicht drauf.
Was auch immer nun ttyS16 sein soll, das kommt nach jedem Neustart auf einer anderen Nummer.
23.12.2018, 16:29 Uhr
Macht keinen Unterschied.
23.12.2018, 17:05 Uhr
timpi
Mahlzeit,
Das sagt doch schon 'ne ganze Menge. Existiert denn /dev/ttyS4 überhaupt? Das (und ttyS5) solltest Du ggf. erst einmal anlegen. Es kann auch sein, dass das Startscript den Port falsch ermittelt, also mal mit set -x starten und schauen, ob alle Parameter beim Aufruf von rtk_hciattach passen.
Wenn die Ports vorhanden sind, du kannst auch manuell probieren, ob einer reagiert.
rtk_hciattach -n -s 115200 /dev/ttyS<PORT> rtk_h5
Und irgendeine Lösung brauchst Du ja auch noch, damit die Firmware nach einem Reboot wieder automatisch geladen wird. Unter Umständen musst Du auch da auch alle Ports durchprobieren.
timpi.
23.12.2018, 17:30 Uhr
Du meinst unter /dev?
Nachgesehen hatte ich da nun nicht da, ja bei DMSG was mit ttyS4 und diesem MMIO
angezeigt wird.
23.12.2018, 17:49 Uhr
Ist ja lustig.
ALLES da, nur ttyS4 nicht.
Wieso erzählt dann dmesg dass auf ttyS4 MMIO drauf ist?
Das muss doch dieses Blauzahn sein?
23.12.2018, 17:59 Uhr
timpi
Weil ein Gerät über ttyS4 ansprechbar ist. Aber ohne Devicefile kann keine Applikation dieses nutzen . Also einfach:
sudo mknod /dev/ttyS4 c 4 68
und anschließend das Startscript nochmal laufen lassen. Bzw.:
rtk_hciattach -n -s 115200 /dev/ttyS4 rtk_h5
Wenn dann alles passt kannst Du dich auf die Suche machen, warum das Devicefile gelöscht bzw. nicht angelegt wird. Möglicherweise hat's mit WiFi zu tun, wenn beides über das selbe tty angesprochen werden.
timpi.
PS: Könnte aber immer noch /dev/ttyS5 sein, oder?
23.12.2018, 18:18 Uhr
Ja, geht damit immer noch nicht.
Alos nochmal mit ttys5.
23.12.2018, 18:27 Uhr
Der findet den befehl nicht, bin aber in dem Verzeichnis drin.
Edit: verdammt, dieses bescheuerte "./" davor hatte ich mal wieder nicht kapiert, und vergessen.
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2018 um 18:29 Uhr von Enrico editiert.
23.12.2018, 18:30 Uhr
JUPP!
Es ist die 5.
Ich glaube, werde doch nochmal zu Donald Duck,
oder sollte doch leiber Win10 nehmen.
Viel besser, weil sieht billg und prmitiv aus, schön lahm, und alle lesen mit.....
23.12.2018, 18:38 Uhr
In dem Script habe ich die letzte Zeile geändert:
# ./rtk_hciattach -n -s 115200 $TTY rtk_h5 > hciattach.txt 2>&1 &
# ./rtk_hciattach -n -s 115200 /dev/ttyS5 rtk_h5
./rtk_hciattach -n -s 115200 /dev/ttyS5 rtk_h5 > hciattach.txt 2>&1 &
Damit findet der nun den BLauzahn richtig, meldet es aber vom Script aus falsch
( stört nun nicht so sehr).
Realtek Bluetooth init uart with init speed:115200, final_speed:115200, type:HCI UART H5
Realtek Bluetooth :Realtek hciattach version 2.5
Realtek Bluetooth :3-wire sync pattern resend : 1, len: 8
Aber Bluez findet immer nochts, bzw.
es kommt kein Sybol in der Menüleiste.
23.12.2018, 18:52 Uhr
Moment mal, da hab ich was übersehen.
Der letzte ist:
Realtek Bluetooth ERROR: H5 sync timed out
Heißt doch wohl nun, ich bin da jetzt an der richtigen Stelle,
es kommt aber keine Rückmeldung?
23.12.2018, 19:21 Uhr
Den /dev/ttyS4 hat es mir schon wieder rausgeschmissen.
Das irgendwas mit dem Script, o.ä.a sein.
23.12.2018, 20:00 Uhr
timpi
Damit ist erst mal klar, das an ttyS5 etwas hängt aber nicht BT.
Aber mal was anderes... Hat das Ding ein BIOS? Kann es evtl. sein, dass das kaputt ist (acpi), wie bei so vielen Billig-Geräten. Und dass der Realtek über acpi eingebunden ist. Das könnte auch erklären, warum ttyS4 verschwindet bzw. gar nicht angelegt wird.
timpi.
23.12.2018, 21:16 Uhr
Hhm, das ist blöd.
Das Teil hat UEFI, aber mit was einstellen ist da nicht.
23.12.2018, 21:33 Uhr
So langsam tendiere ich dazu, die Kiste aufzureißen, und
einfach ein Modul, das funzt, einzubauen.
z.B.:
https://www.pollin.de/p/bluetooth-modul-broadcom-qcom-bcm92070md-qbt410ub-722335
1/4 Stunde was zusammengelötet (3,3V Regler, USB Stecker),
und geht.
Die Maus bewegt sich auch flüssiger, als mit dem Edimax.
3,3V werden sich leicht finden lassen, Platz auch, fehlt nur noch
eine freie USB-Strippe.
Nichts destotrotz hätte ich das ganze gerne mit dem RTL funktionierend.
Das WLAN tut ja, und es ist der selbe IC.
Unter Windoof gehts ja auch.
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2018 um 21:38 Uhr von Enrico editiert.
23.12.2018, 21:50 Uhr
Ich werde mal zum Vergleich mich mit diesem Win10 rumärgern.
Mal sehen, was das so erzählt.
Und: danke schon mal, Du hast ein paar Halbe gut.
24.12.2018, 00:06 Uhr
Da mache ich jetzt erstmal nichts mehr mit.
Heute später hat das auch noch Zeit.
Das ist dort alles noch viel kryptologischer und unverständlicher verpackt,
nur noch 2,5-farbige Fenster drum rum.
Nicht mal Screenshoot geht da....
Fragt sich, was davon dafür interessant sein könnte.
Dieser Beitrag wurde am 24.12.2018 um 18:47 Uhr von Enrico editiert.
24.12.2018, 00:58 Uhr
hast du ein feuchtes Bett???
24.12.2018, 12:34 Uhr
Hier hats nicht reingeregnet.
24.12.2018, 18:28 Uhr
Hätte ja sein können, das das Fenster undicht ist.
25.12.2018, 10:16 Uhr
LOL. Ihr nu wieder
25.12.2018, 11:11 Uhr
Manchmal ist ein 8086 Pinguin resistent. Vor allem, wen die externe Hardware spinnt.
25.12.2018, 12:48 Uhr
Da war ein 8086 Win10 drauf, jetzt ist es ein AMD64-Pinguin.
Und die interne Hardware spinnt.
Brauch trotzdem weniger Leistung. Nur soviel dazu.
25.12.2018, 16:04 Uhr
Mint 19? Als 32 oder 64 er
25.12.2018, 16:09 Uhr
Ich glaube nicht, dass es was bringt, kanns aber versuchen,
es gefällt mir auch nicht wirklich.
25.12.2018, 16:13 Uhr
Das Win10 hat gestern den ganzen Tag mit X-Neustarts für
die Updates rumgerührt, heute auch noch eine ganze Weile.
Das Blauzahn läuft dort unter ACPI. Es soll auch noch ein Bosch-
Beschleunigungssensor und Lichtsensor (auch ACPI) vorhanden sein.
Dann gibt es für diesen Duo W1 tatsächlich ein BIOS/UEFI-Update,
was aber nichts gebracht hat.
Unter ttyS4 kommt nichts, und unter ttyS5 etwas anderes.
Könnte ja sein dass es einer davon ist.
Dieser Beitrag wurde am 25.12.2018 um 16:14 Uhr von Enrico editiert.
25.12.2018, 17:59 Uhr
timpi
N'Abend,
und Du hast keine Möglichkeit im BIOS (UEFI) die ACPI Einstellungen zu ändern?
Der Intel-Chipsatz (hier 8086228A:00) übernimmt hier die Verbindung zum Realtek-Chip. Wenn es Dir gelingt den im BIOS vom ACPI auf PCI umzustellen, dann sollte Linux auf ttyS4 (bin mir ziemlich sicher, das dort BT dran hängt) zugreifen können.
Das sollte im BIOS unter Chipset -> South Bridge (Stichworte "SCC", "SDIO", "LPIO", "HSUART") zu finden sein.
Musst mal suchen, wo das bei dem Trekstor BIOS genau zu finden ist.
timpi.
25.12.2018, 18:47 Uhr
Da gibt es leider nur wenig Möglichkeiten.
An der Südbrücke kann ich nur den EMMC von ACPI auf PCI umstellen.
Bringt nix.
Bei anderen gibt es sicherlich bessere Möglichkeiten.
Tablet halt eben. Schnell was billig zusammengeschustert, für
viel zu viel Geld.
25.12.2018, 19:20 Uhr
Nun gehts ans Eingemachte (gibt ja sonst nix
sinnvolles zu tun):
Ich hatte gelesen, dass ev. das BT-Wackup nicht kommt.
Ist aber alles ok, lt. Datenblatt.
Könnte es ev. sein, dass Linux BT nicht über die SDIO sondern über UART ansteuern will,
Win das aber so macht?
Das wären die 44iger Anschlüsse, ob da was drauf ist lässt sich nicht erkennen,
da ist ja gleich die Massekante.
Dieser Beitrag wurde am 25.12.2018 um 19:21 Uhr von Enrico editiert.
26.12.2018, 13:30 Uhr
In Hardware funktioniert das nun soweit:
Allerdings gibt es einen eigenartigen Effekt.
Nach dem Einschalten wird BZ gefunden, ist aber ausgeschaltet.
Nach einschalten des BZ findet es nix.
Auch der Adapter selber wird nicht gefunden.
Nach Neustart ist BZ an, und verbindet sich automatisch.
Das ist reproduzierbar.
Ich vermute da erstmal Spannungsschwankungen beim Einschalten.
Die 3,3V nehme ich ja bei beim WLAN ab, und das macht zur selben Zeit einen Verbindungsaufbau.
Dieser Beitrag wurde am 26.12.2018 um 13:37 Uhr von Enrico editiert.
26.12.2018, 15:20 Uhr
Deaktiviere das WLan. Geht sicher irgend wo. Wenn du das hardwareseitig machen kannst, ist es perfekt. Aber nur, wenn es gesteckt ist. Dann wird vermutlich ein Energiemanager sauber schalten. Also in der Software
26.12.2018, 16:10 Uhr
Das geht nur in Software, und macht keinen Unterschied.
Ein 10µF Kondensator in keramisch und 0603 nochmal obendrauf,
bringt auch nichts.
26.12.2018, 16:43 Uhr
Also ein geschicktes switchen oder ein höheres Delay in der Software. Wobei es mir unlogisch erscheint, das das W-Lan und das Blauzahn sich die die selben Hardwareadressen teilen müssen. Bei der NJ-Reihe von Omron lassen sich die einzelnen Module auch ansprechen. Nur die Ethercat-Koppler werden hardwareseitig mit Mäuseklavier adressiert. Aber jedes Modul hat seine eigene Adresse.
Dieser Beitrag wurde am 26.12.2018 um 16:44 Uhr von ralle editiert.
26.12.2018, 17:05 Uhr
Wo soll da dieselbe Adresse sein,
und wo soll da ein Mäuseklavier reinpassen???
26.12.2018, 18:33 Uhr
Ich denke eher an das Fehlen der richtigen Board-Treiber. So ist offenbar beides gleichzeitig an und die Spannung deswegen zusammenbricht. Unter Windows wird offenbar schnell zwischen beiden Modulen hin und hergeschalten.
29.12.2018, 15:47 Uhr
Nun gehts endlich:
USB-BT-Platine aus dem älteren Amilo Mini UI.
Das Teil funzte sofort.
Folienantenne aus einem schrottigen Androidentablett, das Antennenkabel
stammt von der blechernen Platinenantenne vom Pollin.
Das andere Modul hat entweder ein Problem mit dem Einschalten, oder die haben damit alle
ein Problem.
Hat alles nichts geholfen: eigener Spannungsregler, 33 Ohm in den USB-Leitungen,
verspätetes Einschalten durch den Anschluss "BT-dis" am BT-Modul über RC-Glied.
An fehlerhafter Datenübertragung kann es nicht liegen, da keine Übertragungsfehler angezeigt werden, wenn das Modul gefunden wird.
Später wäre nochmal rauszufinden, warum das Blauzahn beim RTL8723BS mit
diesem Tablet nicht geht.
Dieser Beitrag wurde am 29.12.2018 um 15:54 Uhr von Enrico editiert.
29.12.2018, 16:04 Uhr
Zumindest bist du kein Fan der Heißkleber Fraktion...
29.12.2018, 17:26 Uhr
Das wäre da drin etwas ungünstig.
Ist aber trotzdem in "industrieller Fertigung".
29.12.2018, 18:34 Uhr
Also kennst du die Lifehack Videos auf YouTube. Da gibt's nur Heißkleber Orgien...
29.12.2018, 18:38 Uhr
Nö, jedem Kram kann man sich wirklich nicht anschauen.
Die Industrie liebt aber Heißkleber, Schnappverschlüsse, Klebestreifen aller
Art.
29.12.2018, 20:47 Uhr
Mystic-X
Die Industrie liebt aber Heißkleber, Schnappverschlüsse, Klebestreifen aller Art.
Kann ich definitiv bestätigen....
Da wo ich Arbeite wird immer gern gewitzelt: "Wenn das nich hält dann gieß das Gerät innen einfach mit Heißkleber aus dann is alles gut!"
Enrico, hast du den Touch dazu bewegt "richtigrum" zu tatschen?
Markus
Dieser Beitrag wurde am 29.12.2018 um 20:48 Uhr von Mystic-X editiert.
29.12.2018, 20:59 Uhr
Dazu bin ich noch nicht gekommen.
Das steht aber im Wiki.
Erstmal musste eine Schutzfolie drauf, und das Btrfs
will gepackt werden. Das spart nach der Neuinstallation
mit 6GB 3 GB ein.
30.12.2018, 07:21 Uhr
Halt, da fehlt noch was, Nieten, Dübeln , Schweißen...
30.12.2018, 14:54 Uhr
Irgendwie stelle ich mich dazu auch schon wieder zu blöd an.
Mit xinput set-prop ... geht aber nicht.
Dazu jede Menge gelesen...
Mit xinput-calibrate das TS kalibriert und ins verzeichnes gespeichert wie es dort da steht,
dazu eine neue 99-calibration.conf angelegt.
Die wird auch nicht übernommen da ich darin einfach den invertx von 0 auf 1 geändert ahbe,
sich aber nichts tut.
Verdammt.
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2018 um 14:54 Uhr von Enrico editiert.
30.12.2018, 15:36 Uhr
Toby
Verdammt.
Habe vor ein paar Wochen nach dem Update von 16.04 auf 18.04 auch mit dem Touchscreen gekämpft.
Die Config wird auf einmal überhaupt nicht mehr beachtet und über den Calibrator lies sich auch nichts erreichen.
Nach langem Suchen bin ich auf die Koordinatentransformation gestoßen. Das ist zwar eine sehr unschöne Lösung aber funktioniert halbwegs, zumindest für gespiegelt und verdreht.
https://wiki.ubuntu.com/X/InputCoordinateTransformation
30.12.2018, 15:44 Uhr
Ja, danke, darauf bin auch schon gestoßen, aber nicht
kapiert, was die da von mir wollen.
Also werde ich das nochmal durchackern müssen.
30.12.2018, 15:49 Uhr
Toby
Ich hatte auch ein paar Anläufe gebraucht bis die Achsen gepasst haben.
30.12.2018, 19:35 Uhr
Von dem Sch**** kriegt man wirklich nen Knoten im Kopp.
Die Grafik auf Wikipedia hat auch noch geholfen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Transformation_matrix#Affine_transformations
Wie kann man auf sowas nur kommen?
Aber nun stimmt das.
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2018 um 00:03 Uhr von Enrico editiert.
31.12.2018, 00:10 Uhr
Da ich mir auch nichts mehr merken kann; dieses Onbaord - Dadschsgreentastatur, hatte
die Sucht nach 2-3 mal draufrumtippen das Layout von deutsch auf englisch umzustellen.
Warum auch immer, es steht da das alles auf deutsch ist.
Im Autostarter steht dafür nun noch ein: "setxkbmap de" drin; nun ist dort auch Ruhe.
Nun die nächste Baustelle.
01.01.2019, 16:16 Uhr
Ist zwar kein Tablet; aber
Hat jemand auch so einen GPD Pocket?
Für den hatte jemand die Pakete geschnürt.
Die verhindern nun das Upgrade.
Es muss der Microcode für AMD64 installiert werden, damit es weiter geht,
was aber von einem GPD-Paket verhindert wird. Die Pakete
kriege ich da auch nicht einfach so raus.
apt ---fix-broken install bringt das als Fehler, weiter ghets aber nicht.
Ich zwar ein Xubuntu1 18.10 ganz neu installieren,
die Arbeit würde ich mir gerne sparen.
02.01.2019, 19:34 Uhr
Nochmal zurück zum Drehen des Tatschscreens per Xinput.
Das klappt nicht in jedem Fall auf Dauer, wenn man die ID angibt.
Die hat sich mittlerweile geändert.
Man muss das per Namen machen.
03.01.2019, 08:47 Uhr
Hoffentlich nicht Siri oder Amazon oder wie auch immer
11.01.2019, 21:39 Uhr
Das mit dem Upload der Fotos klappt noch nicht wieder.
Das Bild wird zwar hochgeladen, aber nichts angezeigt.
Ich hatte eine Verknüpfung auf dem Schreibtisch angelegt.
Das geht, es wird dort aber nicht das richtige Icon angezeigt.
Gehe ich aber in das Verzeichnis /home/user/schreibtisch rein,
wird es aber richtig angezeigt.
Hatte schon rumgesucht in dem Verzeichns, wo die *.desktop liegen,
aufgefallen ist mir dazu aber noch nichts.
Dieser Beitrag wurde am 16.01.2019 um 10:26 Uhr von Enrico editiert.
25.01.2019, 01:48 Uhr
Jetzt ist das Foto ja da....
01.05.2019, 11:51 Uhr
Zur Info:
Mit dem Upgrade auf 19.04 geht der Blauzahnteil auch.
01.06.2019, 17:58 Uhr
Ich mache mal hier mit einem ähnlichen Thema weiter, weils passt.
Ich hatte mir ein Panasonic Toughbook CF-F8 an Land gezogen.
Auf der Panasonic HP gibt es Treiber, z.B. für Vista.
Dort gibt es ein Programm, um den Akku zu kalibrieren.
Gibt es sowas auch für Linux; im speziellen auch für diese Windows Tabletts mit AXP288
als Ladecontroller?
Bei einigen taugen die Akkus ja nicht mehr, die kann man ja leicht tauschen.
Da ist dann die Kapazität höher, was aber nicht angezeigt wird.
Ich schätze mal dass die Infos dazu entweder im Ladecontroller selbst, oder
im UEFI_BIOS-Chip gespeichert werden.
02.06.2019, 09:40 Uhr
Du hast aber komische Hobbys. Bei meinem Asus geht alles problemlos.
02.06.2019, 11:07 Uhr
Ich verstehe Dich auch nicht.
11.11.2020, 18:21 Uhr
Ich hab mal Linux auf einem Windoof-Tablet neuinstalliert.
Geht alles soweit einwandfrei, mit einem aktuellen Win10 würde das wohl nichts mehr werden.
Mit dem Daddschsgreen gibts aber ein wenig Probleme.
Um genau zusein: ich kann ausschließlich was auf dem Schreibtisch liegt
nicht starten oder öffnen. Es sieht so aus, als ob das Doppelclick nicht erkannt wird.
Anssonten lässt sich damit alles bedienen.
TS-Tastatur geht, ebenso kann ich aus dem Startmenü raus Programm starten.
Die Zeit zur Erkennung des Doppelklick hab ich schon vergrößert.
12.11.2020, 15:15 Uhr
Ich habe das auf einfachclick geändert, damit funktioniert das auch,
auch wenn mir das so nicht so richtig gefällt.
WinXP läuft auch in der VM drauf, auch wenn so ein Tablett nicht
viel Rechenleistung hat.
12.11.2020, 21:41 Uhr
RenéB
Ich habe auf ein Acer Eee Slate Fedora 33 draufgespielt. Das lief sofort und schon während der Installation kam die Bildschirmtastatur hoch.
Allerdings reicht die Leistung nicht für Videokonferenzen. Man muss sehr still sitzen, wenn man reden möchte :-)
12.11.2020, 21:42 Uhr
Suse brauch auch sicherlich mehr Rechenleistung.
12.11.2020, 21:52 Uhr
RenéB
Naja, man kann die etwas einfacheren Desktops verwenden. Also sowas wie xfce. Aber die verstehen eben nicht, das da keine Tastatur und keine Maus dran ist.
Ansonsten denke ich, dass die Grafikhardware auch nicht die schnellste ist. Und dann bleibt nur noch rechnen.
Aber es funktioniert und zum Surfen ist es garnicht so schlecht.
12.11.2020, 23:39 Uhr
Doch, das geht.
14.11.2020, 00:22 Uhr
RenéB
Ich habe es nicht geschafft, das während der Installation mit xfce die Bildschirmtastatur hochkommt für Eingaben, außer bei Fedora. Auch eine Maus war notwendig.
Ob man das nach der Installation einrichten kann habe ich nicht probiert.
Wie hast du es gemacht?
14.11.2020, 01:26 Uhr
Tablet ist ein WIntron Surftab 10 mit 2G RAM und 32GB EMMC-Flash.
Hab das Xubuntu 20.04 neuinstalliert.
Dabei hatte ich Tastatur und Maus dran.
Onboard lässt sich dabei problemlos einrichten, und wie ich oben schon schrieb,
ging Tatschscreen gleich richtig, außer bei der Bedinung der Icons, die auf dem Schreibtisch liegen.
Grundbedarf an RAM liegt bei ca. 500MB.
Das war alles schon mal schwieriger hinzubekommen.
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2020 um 01:27 Uhr von Enrico editiert.
01.12.2020, 22:41 Uhr
Hat schon mal jemand auf Tabletts mit AMD64 / Intel CPU,
aber statt UEFI/windows UBOOT/ANDROID hat,
Linux installiert?
Z.B. Trekstor Surftab Xintron?
24.01.2023, 19:49 Uhr
Ich krame mal wieder raus.
Hab ein kleines Tablet in der Zerre, geht alles, nur kein Ton.
Das ist SoC rt5651, der auch gefunden wird, aber Treiber finde nicht so richtg.
Bin dann beim große Chef persönlich fündig geworden.
Aber was fange ich damit an?
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/sound/soc/codecs/rt5651.c
Edit: ich glaube das hat sich ev. erledigt.
Mit einer anderen Dist. scheint da was zu laufen.
Dieser Beitrag wurde am 24.01.2023 um 20:07 Uhr von Enrico editiert.
26.01.2023, 19:26 Uhr
Weis jemand, was hier beim compilieren noch fehlt?
navi@navi-surftabwintron70st704166:~/Downloads/gslx680-acpi$ make
make -C /lib/modules/5.15.0-58-generic/build ARCH=x86_64 CROSS_COMPILE= M=/home/navi/Downloads/gslx680-acpi modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-5.15.0-58-generic'
arch/x86/Makefile:142: CONFIG_X86_X32 enabled but no binutils support
make[1]: gcc: No such file or directory
warning: the compiler differs from the one used to build the kernel
  The kernel was built by: gcc (Ubuntu 11.3.0-1ubuntu1~22.04) 11.3.0
  You are using:
  CC [M]  /home/navi/Downloads/gslx680-acpi/gslx680_ts_acpi.o
/bin/sh: 1: gcc: not found
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:297: /home/navi/Downloads/gslx680-acpi/gslx680_ts_acpi.o] Error 127
make[1]: *** [Makefile:1902: /home/navi/Downloads/gslx680-acpi] Error 2
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-5.15.0-58-generic'
make: *** [Makefile:18: modules] Error 2
Meine Vermutung ist, dass da 32Bit-CPU 686, etc. fehlt.
Ich habe deswegen das hier nachinstalliert, bringt aber nichts
binutils-x86-64-linux-gnu
binutils-x86-64-linux-gnux32
binutils-i686-gnu
26.01.2023, 19:35 Uhr
So wie es aussieht fehlen die binutils für 32 Bit:
https://de.wikipedia.org/wiki/GNU_Binutils
Die hier haben als Option -m32 angehangen:
https://www.baeldung.com/linux/compile-32-bit-binary-on-64-bit-os
26.01.2023, 20:10 Uhr
OK, schau ich noch mal.
Dann war das zwar die richtige Richtung, aber nicht GENAU das Richtige.
27.01.2023, 14:52 Uhr
Das wars, danke.
es fehlte nur
build-essential
Das findet sich nicht so einfach, wenn sich damit nicht auskennt.
28.01.2023, 15:47 Uhr
Noch was eigenartiges, war mir früher schonmal aufgefallen, da wars aber egal.
Starte ich Onboard, die Dadschscgreen-Tastatur, ist die auf deutsch. Tippe ich drauf, ändert
sich die auf englisch. Mache ich was mit der Tastatur, ändert sich das in Onboard wieder auf deutsch.
Erst wenn ich "setxkbmap" gestartet hatte, bliebt das auf deutsch.
Wieso denn dieses?
Die englischen Locale hatte ich schon rausgeschmissen.
Unter onboard/layouts gibts es nichts.
29.01.2023, 09:22 Uhr
Hier gibt es ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=RT0L17Irzs8&t=24s
29.01.2023, 11:43 Uhr
Welchen Zusammenhang soll es da geben?
06.03.2023, 20:02 Uhr
Ich finde es nervig, dass man bei so einem Tablet keine Zugriffsanzeige fürs
EMMC-Flash hat.
Wenn ich mir das so anschaue:
wird das wohl auch etwas schwierig?
CPU ist Intel Atom Z3735G.
So ein Chipselekt scheint es da ja nicht zu geben?
Auf den Takt kann ich wohl kaum drauf gehen.
11.06.2023, 12:24 Uhr
Wie kann ich denn sagen, wenn Koordinaten x, y auf dem Tastchscreen getippt,
dann führe Funktion Z aus?
Z.B. ist doch dieses Windowslogo mit im Tatscreen-Bereich drin.
Z.B. um da eine sinnvolle Funktion beim selbstgebastelten Navi zu hinterlegen.
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20649&time=1686478934&s=8c08f527cc6f59a1e5ec92ec63fddb3f
Dieser Beitrag wurde am 11.06.2023 um 12:26 Uhr von Enrico editiert.
