Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PC1715 mit Gotek LW und FlashFloppy Lesefehler? » Themenansicht
28.01.2023, 13:26 Uhr
albireo
Hallo Freunde der DDR Rechentechnik,
ich habe meinem PC1715 ein Gotek Laufwerk mit Flashfloppy SW verpasst. Das Laufwerk habe ich aktuell als Laufwerk1 also "B" eingebunden. Der Rechner Bootet also über Lauferk 0 über eine Diskette.
Ich kann auf Laufwerk B zugreifen, ein Directory anzeigen und kurze Zextdeteien ansehen. Aber es kommt bei COM Dateien oder längeren Text Dateien immer zu Lesefehlern:
"BIOS ERR ON: B T:26 S: 06 ......."
"BIOS ERR ON: B T:54 S: 01 ......."
In der Konfig von Flash Floppy habe ich folgendes aktiviert:
"shugart: P2=DSKCHG, P34=RDY (Amiga, Atari ST, many others)"
Woran kann das liegen?
Daniel
28.01.2023, 13:28 Uhr
albireo
Als Ergänzung ich erhalte auch die Meldung "SCPX ERR ON B: BAD SECTOR"
28.01.2023, 15:22 Uhr
Image fehlerhaft, USB-Stiick zu langsam, Steckverbindung wacklig, kein Terminator ?
Normalerweise gibts da keine Probleme.
Edit: Ok, Terminator nehme ich zurück, im LW A wird ja einer stecken, das reicht eigentlich
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2023 um 15:24 Uhr von DL editiert.
29.01.2023, 12:08 Uhr
albireo
USB Sticks habe ich jetzt mehrere versucht, daran kann es eigentlich nicht liegen. Ich habe jetzt B neu initialisiert, das lief ohne Fehler. Danach habe ich eine Datei von A nach B kompiert und da kommen wieder Fehler und der Kopiervorgang wir abgebrochen :-(
Von daher kann ies eigentlich kein Fehler in den Images sein.
Einen Wackler in der Steckverbindung kann ich ausschliessen. Hat noch einer einen Tipp?
Kann es ggf. an der Verkabelung liegen?
Gotek->PC 1715 Floppy-Disk X3
_CHNG -> offen
_MTRON ->MO1
_INDEX -> IX
_SEL0 ->SE0
_SEL1 ->SE1
_DIR ->SD
_SEP ->ST
_WD -> WD
_WE -> WE
_TRK0 ->T0
_WPROT ->WP
_RD ->RD
_SIDE-> offen
_RDT->RDYL
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2023 um 12:10 Uhr von albireo editiert.
29.01.2023, 12:40 Uhr
albireo
Fehler gefunden: SIDE muss auf A10!
29.01.2023, 12:42 Uhr
Andre.as
Side / SS sollte mit angeschlossen sein.
29.01.2023, 12:44 Uhr
Andre.as
Welche Lesegeschwindigkeit hast du?
Ein Test mit Power "Test S" dauert genau die doppelte Zeit gegenüber einem Disketten LW am KC85.
29.01.2023, 13:23 Uhr
Eigentlich brauchts beim internen Anschluß doch nur einen Adapter 3,5/5,25.
Genau für SideSelect wird das frühere FaultReset genutzt und da der Bootlader dies noch als FR bedient und da Impulse rausschickt muß zum booten der Glitchfilter in der FF.CFG auf 17 bis 20 gesetzt werden um das zu unterdrücken....
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=19338
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2023 um 13:32 Uhr von DL editiert.
29.01.2023, 20:06 Uhr
albireo
@ Andreas: ich schätze auch dass das Gotek etwas langsamer ist.
Ab und zu habe ich aber noch immer noch Lesefehler :-(
@DL ich habe das Laufwerk am externen Floppyport angeschlossen, da musste ich mir den Adapter selbst löten.
Den Glitchfilter hatte ich schon auf 17 eingestellt.
30.01.2023, 11:50 Uhr
So groß kann der Unterschied da nicht sein, die Datenrate ist ja fest 250000 bit/sek...
Test aus Power am PC1715 und 800K CP/A Diskette ergab 8min 32sek mit Disk und 8min 36Sek mit dem Gotek
30.01.2023, 17:13 Uhr
Andre.as
Habe gerade die Messung an der D004 wiederholt und habe folgende Zeiten:
Diskettenlaufwerk 5,25" & 3,5" = 100s Gotek = 200s
So eine richtige Erklärung dazu habe ich noch nicht, MFM sollte das GOTEK doch simulieren können.
30.01.2023, 17:30 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
An meinem Olivetti 286er ist mein Gotek auch Gefühlt Schneckenlahm.
Für die 6 Disketten mit FreeDOS war nach 6h noch nicht fertig.
Gruss Mario
30.01.2023, 17:49 Uhr
Liegt das ev. am Sektorinterleave?
31.01.2023, 10:16 Uhr
Ja sicherlich, Organisation passend zur Intelligenz spart etwas Zeit beim suchen.
Mit einem I3 hab ich die 8min 36Sek immerhin auf 7min45sek drücken können, mehr wird bei 5Sektoren auch nicht rauszuholen sein.
Es dauert eben wie es dauern muss, eine Spur ist nun mal 200ms lang und die Daten kommen nicht schneller als 250000bits/sek und wenn das timing nicht stimmen würde käme da nur Grütze und eine der beliebten Fehlermeldungen raus.
