Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » U880 Vollgraphikrechner » Themenansicht
18.01.2023, 09:19 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Morgen zusammen,
ich suche die SChaltungsunterlagen oder das Buch eines Rechners, der 64kB und Vollgraphik hatte. Ich weiß leider nicht mehr wer den Rechner damals entwickelte.
Bea
18.01.2023, 09:30 Uhr
A5120 mit VIS2/VIS3? MC80.3x? A6471? Mansfeld MPC2 oder MPC4? Textima TES9012? Z1013.64? Ju+Te im Vollausbau? AC1? FGC87? GDC1? ZX85? LLC2?
Dieser Beitrag wurde am 18.01.2023 um 09:38 Uhr von Rüdiger editiert.
18.01.2023, 09:43 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Es war ein Selbstbauprojekt. Ich bin mir nicht sicher aber es könnte der Huebler-Graphik sein.
18.01.2023, 10:11 Uhr
Hallo Bea
Ich schicke Dir mal "Mikroelektronik in der Amateurpraxis 3". Ist Basic Kleincomputer von Hübler .Sehe mal in Deine PN
18.01.2023, 10:20 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Danke,
ich werde mal einen oder mehrere Blicke drauf werfen.
Bea
21.01.2023, 11:34 Uhr
mark1111
Schaue Dir auch mal das an:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=18699
Da hat Brutzelmaster den Hübler Graphik MC gebaut. Dokumentation mit Aufbauhinweisen und Korrekturen, damit es funktioniert.
mark1111
21.01.2023, 11:45 Uhr
War da nicht noch was mit der Elektronika-Serie, also müsste ein Doppelband sein.
21.01.2023, 12:30 Uhr
mark1111
Electronica Heft 227/228. Das war der Vorläufer des oben genannten, zu finden hier auf Volkers Homepage:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/homecomputer/huebler
mark1111
Dieser Beitrag wurde am 21.01.2023 um 12:32 Uhr von mark1111 editiert.
21.01.2023, 15:50 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Danke für die Hinweise. Ich habe auch gefunden, was ich suchte und zwar die Zugriffssteuerung zwischen CPU und Video. Ich hatte hier noch eine Experimentierplatine für nen 64k BCS3 rumliegen und nun kann ich die auch für andere Zwecke nutzen - Sogar für den AC1.
22.01.2023, 09:59 Uhr
@Bea
Der Hübler-Computer ist kein Grafik-Computer - allenfalls kann man von Pseudo-Grafik sprechen. Siehe auch ->
https://www.robotrontechnik.de/html/computer/bausaetze.htm.
Für einen Vollgrafikcomputer braucht man einen viel größeren BWS, damit jedes Pixel - auch in Farbe - angesteuert werden kann. Wenn man von einem normalen Fernsehbild ausgeht - 625 Zeilen zu je 640 Bit (für Farbe 3x) = 50kByte-Speicher für SW, ist das mit 64kByte-dRAMs im Prinzip leicht zu realisieren. Die 64k-dRAMs haben auch den Vorteil der sog. "Page-Adressierung", wodurch mit zwei unmittelbar hintereinander erfolgenden Speicherzugriffen bei gleicher RAS-Adresse für CPU und Bildschirm das unschöne Flackern (wie z.B. beim KC85) vermieden wird, wenn die CPU auf den BWS zugreift, während dieser andauernd zyklisch für die Bildschirmarbeit ausgelesen wird. Das Timing für den "Pagemode" ist allerdings sehr kritisch. Dazu habe ich auch lange gebraucht das Problem für meinen Experimentier-Rechner zu lösen ->
http://www.ps-blnkd.de/EXPR/Expr.htm
Dieser ist ein echter Grafikcomputer mit dem Grafik-Controller U82720D ...
Gegen die Ausgrenzung von Unwissenden und für ein liberalisiertes Urheber- und Persönlichkeitsrecht!
Dieser Beitrag wurde am 22.01.2023 um 10:00 Uhr von P.S. editiert.
22.01.2023, 15:22 Uhr
@PS: es geht hier nicht um die erste Variante des Hübler-Rechners, sondern um dessen Weiterentwicklung Version 3 mit Vollgrafik 256x256 Bildpunkten und mehreren Bildspeichern!
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/homecomputer/hueblergrafik
23.01.2023, 09:48 Uhr
@volkerp <010>
Aha ... das habe ich mir angesehen, aber wie die Strategie der Speicherzugriffe erfolgt, bzw. die Schaltungstechnik der Weiterentwicklung konnte ich daraus nicht entnehmen. Wenn mit 64k-dRAMs realisiert - ist dort auch die Page-Adressierung angewandt? Und dann muß ja auch noch der dRAM-Refresh sichergestellt werden ...
Bei meinen ersten Versuchen den ZX-Spectrum nachzubauen - damals noch mit D103D als Adressmultiplexer, weil es die 74LS157 = DL157 noch nicht gab - erschien mir das Problem des gleichzeitigen Zugriffs von der CPU und Bildschirmsteuerung damals als unlösbar kompliziert ... Den Versuchsaufbau incl. Tastatur in einem Plastgehäuse des Heim-Mischpults vom VEB Funkwerk Köpenick hatte hier jemand aus dem Forum bekommen. Mir liegt noch eine diesbezügliche eMail vom 29.1.2009 an einen "Jörg" vor ...
23.01.2023, 10:01 Uhr
...das unschöne Flackern (wie z.B. beim KC85) vermieden wird
Das gilt speziell nur für den KC85/2 und den KC85/3. Beim KC85/4 gibt es zeitlich gestaffelt drei Zugriffe für je 8 nebeneinanderliegende Pixel: 1x Pixel, 1x Farbe und 1x CPU. Dort flackert es nicht mehr.
Der Refresh kann entfallen, wenn zyklisch auf den Speicher zugegriffen wird. Das ist bei Bildwiederholspeicher üblicherweise der Fall.
Mit der Page-Adressierung verwirrst Du mich, das gab es doch erst einige Zeit später:
https://de.wikipedia.org/wiki/Extended_Data_Output_Random_Access_Memory
23.01.2023, 10:38 Uhr
mark1111
@Bert:
Schon der U256C unterstützt die (zeitkritische) Page-Mode-read und Page-Mode-write Adressierung, beschrieben u. a. im Buch "Datenbuch Mikrorechner Schaltkreise" v. Kramer/ Würtenberger auf S. 187-188. Für die S256C wird diese Bertriebsart meines Wissens nach nicht garantiert.
mark1111
23.01.2023, 10:49 Uhr
mark1111 schrieb
Schon der U256C unterstützt die (zeitkritische) Page-Mode-read und Page-Mode-write Adressierung, ...
Ok.
Da die Speicherzugriffe von der CPU oder vom Grafikcontroller ausgehen, müsste dort eine Unterstützung für den Page-Mode existieren.
Gibt es denn zeitgenössische Systeme, die diesen Modus nutzen?
Das auf Volkers Seite beschriebene Page-Flipping hat übrigens nichts mit dem Page-Mode der Speicher-IC zu tun.
23.01.2023, 13:18 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Zeitgenössiche Systeme benutzen SRAM. Der ist schnell und platzsparend.
Die Einsparung an Multiplexern ist ebenfalls nicht zu verachten.
Der Einsatz von SRAM an Stelle von DRAM ist natürlich etwas "unsportlicher" im Schaltungsentwurf.
23.01.2023, 21:45 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Das Problem mit SRAM ist die relativ geringe Speichergröße.
Das soll für mich ein Lehrbeispiel sein, wie man SDRAM für solche Zwecke nutzen kann. Davon sind ja reichlich vorhanden.
