Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Eigenbau 5120..... » Themenansicht
06.06.2008, 18:30 Uhr
Immerhin habe ich es soweit gebracht:
CP/A scheint vor dem Tastaturtest Nichts auszuschreiben, SCP augenscheinlich auch nicht oder alle Bootdisketten die ich habe sind defekt...
Warscheinlich muß ich nun Blöderweise auch noch eine K7634 nachbauen (simulieren), da es mir bisher nicht gelungen ist eine wenigstens leihweise aufzutreiben.
Ich werde jetzt erst mal gucken was mit der defekten K2526 ist.
Achso, das Ding hat nichts gemacht, weil ich im Laufe der Jahrzehnte die Interrupt daisy Chain auf dem Koppelbus völlig vergessen hatte.
Kann man sowas hier nicht mal als FAQ festnieten?
06.06.2008, 21:05 Uhr
Die K2526 von Xaar hat 2 Fehler, einen habe ich behoben (Bootrom wurde wegen eines faulen Polen [UCY74S405] gar nicht angesprochen). Der andere geht mir auf den Wecker. Die CPU funktioniert prinzipiell, aber CP/A bildet sich ein der Bildwiederholspeicher läge ab Fc00H (BAB1). Das erkennt es normalerweise an einer Brücke auf der CPU (W6-2) die über die Betriebsystempio eingelesen wirt. Nachdem ich nun die PIO und einen 8216 umsonst gewechselt habe, frage ich nach einer Idee..
Der Adreßbus selber wird es nicht sein, erstens Toggelt das Adreßbit wie alle anderen
und ich bilde mir ein das dann CP/A überhaupt nicht laden würde. Es hängt sich allerdings nach ein paar Ausschriften weg, mit der funktionierenden CPU kommt nach das Directory...
Ne Idee?
06.06.2008, 23:45 Uhr
Grmbl, der Fehler war nur eine fehlende Brücke, nicht schlecht, oben durchgekratzt und unten eine Zinnbrücke drüber.
Nächste Baustelle: Beide CPUs boote CPA, wobei das vorliegende System nach dem Booten das Klatstartkommande "Dir" durchführt. Die funktionierende CPU macht das, die andere bleibt hinter TPA OK! stehen. Ich habe diesen Fehler früher schonmal gehabt, war irgendwas mit Interrupts ich weiß nur wirklich nicht mehr was.
Kann es sein das das der CTC selber war? Kommt das Jemandem bekannt vor?
Ich würde ungern auch noch den CTC umsonst wechseln.
07.06.2008, 10:59 Uhr
Ich hatte sowas mal in Verbindung mit kaputtem RAM.
Die BAI-BAO-Kette ist auch OK?
07.06.2008, 12:43 Uhr
... mit der 2. ZRE geht das ja.
IEO des Floppiecontrollers ist aktiv wenn die Kiste hängt.
