Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Buchsenleiste » Themenansicht
06.06.2008, 19:37 Uhr
Gast: Schnulli
Guten Abend.
Suche 2reihige Buchsenleisten ab 2x5 im RM2,54, Bauhöhe 5mm (nicht höher), kein SMD. Angebote mit Preisvorstellung bitte per Private Nachricht.
Die einschlägigen Versender können derzeit nicht liefern oder haben nur die Teile mit 8,5mm Bauhöhe im Angebot.
Vielen Dank.
Dieser Beitrag wurde am 06.06.2008 um 19:37 Uhr von lenin editiert.
06.06.2008, 22:02 Uhr
Wusel_1
Nun das wird schwer - mit 8mm höhe könnte dir hier
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C151;GROUPID=3231;ARTICLE=22816;START=32;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=27zrwnKawQARsAAFP99yo5b27dfda0eb966507e67baca3a84903b
geholfen werden.
Selbst die SMD Ausführung ist mit Lötfüße 6,37mm hoch. Wenn du da die Füße nach unten biegen würdest, dann wären die immernoch 5,65mm hoch.
Vielleicht läst sich das doch machen.
MfG Andreas
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
07.06.2008, 10:23 Uhr
dafür nimmt man Präzisionsfassungen, zerteilt die (oder kauft SIL-Buchsen-Streifen), so hat man das Unterteil. Als Stecker gibt es sowas auch, doch ich habe mir immer mit LED-Anschlussdrähten geholfen. Die sind ausreichend starr und passen perfekt in die Fassungen. So kommt man je nach Fassung auf unter 4mm. Siehe auch Multitool1 (meine Seite)
Sowas geht natürlich nur bei Einzelanfertigung, für Kleinserien wird das fummelig, geht aber auch.
