Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Uhren zeigen falsch? » Themenansicht
01.01.2023, 12:15 Uhr
Meine selbstgebaute Nixie-Uhr mit DCF, alle Funkwecker und das Händi
haben die richtige Uhrzeit.
Die Fernsehsender dagegen nicht.
Die gehen je nach Sender um 7 bzw, 17 Sekunden falsch.
Woher komm das?
Das müsen die Zeit doch mit etwas synchronisieren?
01.01.2023, 13:01 Uhr
Na ich denke das ist die Laufzeit zum Sender und dann zum Empfänger.Auch die Zeiten durch die IT-Systeme sind nicht zu unterschätzen.Ich weiß nicht wieviel Zeit in der IT fürZwischenpuffer noch reinkommt.
Als ich 1990 vonn Post zu Telekom mutiert bin haben wir die erste Zeit über Satellit mit Westdeutschen Stationen kommuniziert.Das war gewöhnungsbedürftig.Manche Anwendungen haben sich im Störungsfall von Kabel auf Satellit umgeschalten und waren dann nicht mehr nutzbar.Das ist aber nur unbedeutend im Verhältnis zu Deinem Zeitproblem.
01.01.2023, 14:02 Uhr
ted211
Das ist seit der Digitalisierung des Fernsehens so, das kann man auch bei den Nachrichtensendungen beobachten. Da nur jedes 15 Bild ein Vollbild ist, gibt es Zeitverzögerungen beim Umsetzen. Das merkst Du auch beim Senderwechsel.
Viele Grüße und alles Gute für das Neue Jahr,
Detlev
01.01.2023, 14:55 Uhr
Aber doch nicht so lange?!
01.01.2023, 15:07 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Doch.
Damals hatten die Analoggucker beim Fußball einen Vorteil.
Während der Ball bei Digitalsendern noch in Richtung Tor flog,
haben die Analoggucker schon gejubelt.
Kompression, Dekompression, Verschlüsselung und Entschlüsselung
benötigen Zeit.
Und die IPTV-Gucker sind die Allerletzten in der Verzögerungskette.
Auch Handygespräche sind oft so verzögert,
dass man glaubt, der Gesprächspartner will nicht mehr mit einem reden.
Und dann fällt man sich gegenseitig ins Wort.
Du bist ein Opfer der Digitalisierung.
01.01.2023, 15:34 Uhr
Zu Analogzeiten war das ZDF die Zeitbasis.
01.01.2023, 18:18 Uhr
ZDF geht 17sek nach.
01.01.2023, 19:55 Uhr
Besserwisser
Und auch DDR II.
01.01.2023, 19:56 Uhr
Besserwisser
Über welchen Empfangsweg?
01.01.2023, 20:02 Uhr
Besserwisser
KIKA live im Internet hängt bei mir ca. 45 Sekunden hinter dem DVB-C-Signal hinterher.
https://www.kika.de/live/live-100
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2023 um 20:05 Uhr von Besserwisser editiert.
01.01.2023, 21:06 Uhr
Mangeta
01.01.2023, 21:13 Uhr
Besserwisser
Also IP basiertes TV.
Siehe meinen Beitrag zu KIKA live.
Man kann sich heute nur noch auf direkt empfangbare Zeitzeichensender (DCF77) verlassen.
Selbst das analog ausgestrahlte UKW-Radio wird über digitale Zubringer gefüttert.
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2023 um 21:42 Uhr von Besserwisser editiert.
03.01.2023, 22:30 Uhr
ted211
Früher hat die NTZ ( Nachrichtentechnische Zeitung) die zu erwartenden Laufzeiten veröffentlicht.
Detlev
04.01.2023, 20:18 Uhr
Besserwisser
Hier noch ein WIKI zur zeitverzögernden MPEG-Komprimierung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bildergruppe
Gleich in den ersten Zeilen steht,
wie lang eine Bildergruppe bei MPEG2 und MPEG4 sein kann.
Diese Zeiten werden je nach "Geiz" von den Sendeanstalten
teilweise oder voll ausgeschöpft.
Man kann mit sinnvollem Ergebnis
immer nur bei einem I-Frame in den Datenstrom einspringen.
Das begründet auch die Umschaltzeiten beim Zappen,
wenn nicht der Folgesender im Hintergrund schon
mit einem weiteren Tuner mitgespeichert wird.
I und P hat hierbei nichts mit "interlaced" und "progressive" zu tun!
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2023 um 20:31 Uhr von Besserwisser editiert.
