Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K7229.22 ??? » Themenansicht
04.06.2008, 23:29 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ich habe einem Bildschirm für den A7100 (nehme ich zumindest an)
Er hat einen 9.Poligen verbinder.
Der Schalter ist nicht der Normale, sondern so ein Runder Kippschalter.(villeicht nachträglich eingebaut???)
außerdem fehlt bei der verbindung von Kabel zu Hauptplatine ein Kontakt.(Bei meinem anderen ist er da)
Die Farbgebung: Brauner Fuß ohne drehfunktion, Gehäuse beige, schriftzug weiß.
Außerdem kann ich mich gut daran erinnern, das er an meiner alten nur-Text variante des A7100 funktionierte, die habe ich allerdings nichtmehr(leider... ).An der grafischen Variante hat er irgendwie Probleme(macht seltsame geräusche, Netzkontrolleuchte mgeht dauernd an und aus.)
Könnte es sich villeicht um den "Ausgestorbenen"K7229.22 handeln?
PS: der Bildschirm war im Pharmazeutrischen Zentrum ilmenau im einsatz (inventarnummer)
Bilder füge ich morgen bei!
05.06.2008, 09:12 Uhr
Günter
wenn die Netzleuchte rhytmisch pulsiert, ist es ein Zeichen das der Monitor kein Signal bekommt.
Günter
05.06.2008, 09:16 Uhr
Nicht zwangsweise.
Wenn Du einen .21 oder .24 als .25 betreibst, hast Du denselben Effekt.
Und genau das vermute ich in diesem Fall.
@A7100
Das Typenschild ist entwender auf der Unterseite oder innen drin.
Dieser Beitrag wurde am 05.06.2008 um 09:18 Uhr von Rüdiger editiert.
05.06.2008, 19:51 Uhr
A7100
Avatar von A7100
mein anderer 24er geht aber!
Drin habe ich schon geschaut... keins zu finden und an der unterseite steht nur die Firma und der Herstellungsort.
Dieser Beitrag wurde am 05.06.2008 um 19:53 Uhr von A7100 editiert.
05.06.2008, 20:22 Uhr
marko_oette
Ich habe auch so nen Monitor mit "Kippschalter" und der hängt an meinem EC1834.
05.06.2008, 22:12 Uhr
A7100
Avatar von A7100
An meinem EC läuft er auch, er hat aber nicht den eckigen, sondern einen runden schalter!
05.06.2008, 22:24 Uhr
marko_oette
Wieso versuchst du das Teil dann an den 7100 dran zu bekommen, wenn er EC1834 läuft? Das kann nicht gehen.
05.06.2008, 22:52 Uhr
A7100
Avatar von A7100
weil mein anderer vom A7100 auch am EC läuft, allerdings scheint der zeichensatz der MON karte defekt zu sein.
05.06.2008, 23:09 Uhr
marko_oette
Achso... du hast die nur Text Variante...
Meine Aussage bezog sich auf die Grafikvariante. Bei der Nur-Text kenne ich mich nicht aus.
06.06.2008, 09:20 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Nein, ich habe die Grafikvariante!
06.06.2008, 10:50 Uhr
marko_oette
Ich rede davon, dass du einen EC1834 mit einer Nur-Text Karte hast. Auf der steht "MON" und daran kann man den Kxx29.24 anschließen.
Dieser läuft auch am A7100 und dort an beiden Typen (Grafik/Nur Text).
Wie viele Potis hat er denn vorne dran? Ein Bild wolltest du uns noch zeigen.
Gibts irgendwo Kleberreste?
06.06.2008, 13:40 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Achso ich dachte du meinst den A7100, aber am EC ist auch noch eine COL karte, an der ich einen K7233 betreibe!
Klebereste sind nirgendwo, aber es ist genau der, welcher unter dem Artikel "EC1834uä" auf dem Flohmarkt-board zu sehen ist, also doch nichts seltenes... Schade...
Dieser Beitrag wurde am 06.06.2008 um 13:43 Uhr von A7100 editiert.
