Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Diskettenverzeichnis in Datei ablegen? » Themenansicht
12.04.2008, 16:08 Uhr
Hallöchen!
Ich bin zur Zeit dabei, mir von allen SCP-, SCPA- und CP/A-Disketten-Abbildern die Disketteninhaltsverzeichnisse auf zu schreiben. Da das Einzelne Abtippen ziemlich aufwändig ist, suche ich nach einer Möglichkeit, das detailierte Inhaltsverzeichnis auf eine Datei umzuleiten. Also quasi die Ausgabe des Befehls "DIR" bzw. des Programms "SDIR.COM" auf eine Datei um zuleiten. Gibt es sowas für SCP (vielleicht sogar auch für SIOS?)?
Von DOS/DCP ist mir ein Programm namens "TEE.COM" bekannt, was genau das kann...
Ich hoffe, da kann mir jemand helfen..
Grüße, Karsten.
12.04.2008, 16:45 Uhr
Nullmodemkabel an die Schnittstelle stecken und auf der anderen Seite einen Rechner mit Terminalprogramm hängen, das die Ausgaben in eine Datei umleiten kann.
12.04.2008, 17:30 Uhr
Hm... Das klingt erstmal nicht schlecht. Würde das auch mit 'nem A5120 (mit V.24-Schnittstelle) klappen? Eigentlich bräuchte ich dafür ja nur einen "Adapter" für EFS auf Sub-D zu bauen.
Wie kann ich eigentlich die Ausgabe auf die V.24-Schnittstelle oder einen Drucker umleiten? So könnte ich das ausdrucken, anschließend einscannen und per Texterkennung erkennen lassen. Ok, ist zwar recht umständlich, aber einen Drucker mit V.24-Schnittstelle habe ich, ebenso einen Scanner. Einen EFS-zu-Sub-D-Adapter für V.24 habe ich nicht...
Karsten.
12.04.2008, 17:55 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wiso willst du es drucken, einscannen und OCR? Terminalprogramm auf PC (Hyper Terminal unter Windows, minicom, kermit, usw unter Linux o. UNIX) und das Listing direkt in eine Datei umleiten oder via Copy&Paste ist doch wesentlich einfacher - oder?
Fehlt halt trotzdem nur der EFS Adapter....
12.04.2008, 19:33 Uhr
Ging das früher (DOS) nicht mit so etwas wie
dir >file.dat bzw.dir>lpt1 ?
War jedenfalls nicht allzu verzwickt; ob jedoch SCP ..
12.04.2008, 20:52 Uhr
Tom Nachdenk
Ja, und Umleiten (möglicherweise auch in eine Datei) macht man mit PUT (laut)
http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/software/scp.htm
Wobei evtl. ein extra-Programm das auch noch die Dateigröße und eine Checksumme mitnotiert überlegenswert wäre. Zumindest das dan Dateien mit identischem Namen auseinanderhalten kann.
12.04.2008, 21:01 Uhr
Gast: Kingstener
RT-Betriebssystem SCP
Mit der Taste PRINT konnten alle Bildschirmausgaben parallel auf den Drucker geschickt werden. Welche Schnittstelle und welche Schnittstelleneinstellungen dabei benutzt wurden, ließ sich im Betriebssystem mit dem Befehl SYSP generieren oder zur Laufzeit mit dem Befehl SEPR einstellen. Erneutes Drücken der Taste PRINT schaltete den Druck wieder ab.
CPA.dok
HARDCOPY(INS-Mode-Taste schaltet den Drucker direkt parallel zur Bildschirmausgabe.
Dieser Beitrag wurde am 12.04.2008 um 21:17 Uhr von Kingstener editiert.
12.04.2008, 22:21 Uhr
@Olli: Genau der Adapter ist mein Problem... Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Da mangelt es ja schon am "Stehl-Ort" ;-) Beim A7100, A7150 oder EC1834 wäre das kein Problem, da ich ja ein Nullmodem-Kabel habe...
@Kingstener: Danke! Das klingt doch ziemlich genau nach dem, was ich suche . Nun muss ich nur noch meinen K6313 zum Drucken überreden
Grüße, Karsten.
13.04.2008, 00:34 Uhr
PRINT-Taste (oder CTRL-P) vorher drücken. Welche Schnittstelle benutzt wird, ist bei der Generierung des OS festgelegt worden.
04.06.2008, 23:47 Uhr
So, gleiche Frage, neue Tastatur. Wie kann ich das SCP mit einer K7636 (Parallel-Tastatur) zur Textausgabe auf dem Drucker überreden? Also die Funktion der PRINT-Taste (dies ja auf der seriellen K7637 gibt, nicht aber auf der parallelen K7636) aufrufen? Alternativ ginge sicherlich auch der Aufruf von CTRL-P, aber wie?
Grüße, Karsten.
05.06.2008, 08:06 Uhr
Gast: Kingstener
versuch mal INS MODE-Taste, wenn CTRL+P nicht geht
Dieser Beitrag wurde am 05.06.2008 um 08:09 Uhr von Kingstener editiert.
05.06.2008, 21:41 Uhr
Nö, INS MODE funktioniert nicht. Da wird nur auf dem Bildschirm "^@" ausgegeben und nix passiert, auch nicht nach ET1-Betätigung...
Der Drucker ist OK, ich habe heute mal mit Hardy 'nen Test gemacht, alles i.O.. Nur eben eine Textausgabe der (eigentlichen) Bildschirmanzeige habe ich noch nicht hinbekommen.
Auch ein Eintippen von "^" und "P" geht nicht..
Dieser Beitrag wurde am 05.06.2008 um 21:42 Uhr von Xaar editiert.
05.06.2008, 21:51 Uhr
Gast: Kingstener
Hmm, die meisten K7636 haben anscheinend die CTRL-Taste (A99) nicht bestückt.
Da geht das mit INS MODE wohl doch nur im CPA, da war es wohl nix...
Dieser Beitrag wurde am 06.06.2008 um 12:00 Uhr von Kingstener editiert.
