15.12.2022, 23:17 Uhr
du hast meine Frage nicht beantwortet....
und genau das meine ich, wenn du keine entsprechende CAD Datei hast wird das schwierig und ein ewigiges hin und her... Materialstärke, keine runden Ecken, Verschraubung, und, und, und
wenn du etwas professionelles haben willst, must du auch etwas professionell vorgeben!
das läuft genau so als wenn du beim Chinamann Leiterplatten fertigen lassen willst. Der bekommt doch von dir auch elektronische Daten zur Herstellung.
selbst wenn du eine entsprechende Datei hast, bedarf es eine gewisse Vorarbeit für den Lasercutter.
du kannst auch die Laserdatei schon erarbeiten z.B. in RDWorks
![](http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/../../../bilder/Upload_Forum/22/17z_xrt.th.jpg)
diesen Laserschnitt (vom obigen Beispiel) habe ich komplett für 2mm Materialstärke erstellt. Das spielt eine Rolle für die Schlitze und Stege.
gruß wpw
Genau so muss das auch für einen Laserschnitt passieren. -- RECORD, CRN1; CRN2; PicoDat; LC80; Poly880; KC85/2,3,4,5 ; KC87; Z1013; BIC; PC1715; K8915; K8924; A7100; A7150; EC1834; und P8000 ab jetzt ohne Tatra813-8x8 aber mit W50LA/Z/A; P3; ES175/2 und Multicar M25 3SK; Barkas B1000 HP Dieser Beitrag wurde am 15.12.2022 um 23:19 Uhr von wpwsaw editiert. |
