Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z1013 + MegaRom » Themenansicht
24.11.2022, 16:50 Uhr
dragonfly45
wie kann ich die Programme starten die mit B gelistet sind.Wenn ich @R + die entsprechende Filenummer eingebe wird das Programm nach 2BC0 geladen. Wie startet man es dann?
Dietmar
24.11.2022, 17:06 Uhr
Ich glaube, du musst vorab das 10k-Basic laden und starten.
Basic verlassen, Programm laden.
Dann mit J 302 das Basic warmstarten und RUN tippen.
Irgendwie geht es auch mit den HLOAD-Befehl direkt im Basic,
Aber dazu müssen ggf Einsprungsadressen gepatcht werden.
Das müsste aber in der kurzen Doku zur Modulsoftware stehen.
Dieser Beitrag wurde am 24.11.2022 um 17:08 Uhr von volkerp editiert.
24.11.2022, 19:10 Uhr
dragonfly45
@Volker
es geht alles so wie beschrieben, danke.
Eine andere Frage hätte ich noch, wenn ich CPM benutze, kann man da die Farben verwenden z.B. für den File Commander
Dietmar
28.11.2022, 13:10 Uhr
Der Z1013 hat im Original-Zustand nur 23x32 schwarz-weiße Zeichen.
Welche Grafikkarte hast Du denn?
28.11.2022, 16:41 Uhr
Ich gehe mal von der Jenaer Grafikkarte aus.
28.11.2022, 20:11 Uhr
dragonfly45
ich hab den Z1013-128 mit der Zusatzkarte
auf der ist soweit ich weiß eine Graphikkarte drauf,
der Bildschirm ist grün.
Dietmar
28.11.2022, 22:51 Uhr
Lötspitze
Hallo Dietmar,
auf der Zusatzkarte ist der BWS von Heiko drauf. Soweit mir bekannt ist, gibt es aber leider noch kein CP/M, mit dem man diese Farbgrafik nutzen kann.
Mir ist aber so, als hätte jemand hier im Forum mal eine Möglichkeit vorgestellt, wie man das mit einer zusätzlichen Routine lösen könnte. Vielleicht finde ich das noch.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
28.11.2022, 23:15 Uhr
Lötspitze
Habe was gefunden. Es hängt mit der CONOUT-Routine des AC1-Color-BIOS von Heiko P. und dem AC1-Monitor von Ralph H. zusammen. Diese Routine müßte für das CP/M bzw. SCP des Z1013 angepaßt und darin integriert werden. Dann wäre eine Farbausgabe auch am Z1013 mit der BWS-Karte möglich.
___________________
