Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Papier-Einfädelhilfe beim K6316 » Themenansicht
02.06.2008, 15:06 Uhr
Nach dem ich nun etwas Papier für meinen Drucker gefunden habe stehe ich vor dem nächsten Problem. Wie bzw. wo kriege ich die Rolle fest gemacht?
Ich habe bei meinem Drucker eine braune, angetriebene Stange (oder wie sich das Ding auch immer nennt) und eine starre Stahl-Stange, die scheinbar der Endschalter für das Papier darstellt. Hier ein paar Fotos:
Fehlt da etwas an meinem Drucker?
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 02.06.2008 um 15:06 Uhr von Xaar editiert.
02.06.2008, 16:13 Uhr
Ja. Die Stange, wo die Papierrrolle drauf kommt samt den beiden Scheiben zum Fixieren der Rolle.
Die braune Stange ist die Papier-Aufwickelung (mit den 2 Metallklemmen drauf wird der Papieranfang fest gemacht).
02.06.2008, 16:43 Uhr
Nun ja, Karsten, da heißt es wohl in den nächsten Tagen im Baumarkt nach geeignetem Material gucken und Ersatz selber fertigen.
Eine TZ vom Originalteil wird sich wohl finden lassen - kann ja nicht viel dran sein!
02.06.2008, 21:36 Uhr
Günter
Hallo Xaar,
sage mir bitte wenn Du wieder in C bist, ich habe glaube ich noch so eine
Papierführung. Es ist ein Alurohr mit zwei plaste Scheiben zum verstellen.
Günter
Dieser Beitrag wurde am 02.06.2008 um 21:42 Uhr von Günter editiert.
02.06.2008, 21:39 Uhr
Aha. Und wo muss die dann fest gemacht werden? Ein Foto einer korrekt geangebauten Halterung wäre da vielleicht hilfreich, oder?
Sowas habe ich mir fast schon gedacht Kann ich aber trotzdem das Papier so leiten, dass ich das oben (oder "vorn") aus der Führung herausnehmen kann?
Und noch eine dritte Frage: Was hat der Schalter vorn rechts in der Klappe (der mit den Beschriftungen "Endlos/Schere/Aufwickeln") eigentlich zu tun?
@Günter: Ich war heute in CB.. mal sehen, vielleicht schaff' ichs am Mittwoch früh nach Cottbus..
Dieser Beitrag wurde am 02.06.2008 um 21:40 Uhr von Xaar editiert.
03.06.2008, 09:17 Uhr
Wenn ich mich recht erinnere, hat die die Achse außen Vierkante und kommt in die beiden Ausbrüche im Blech hinten im Drucker.
Kann ich gerade nicht machen. 360km Distanz zum Drucker.
Das geht auch.
Die gibt (glaube ich) an, wie das Papier beim automatischen Einzug laufen soll.
03.06.2008, 22:09 Uhr
Ich habe ca 15m Ddistanz (senkgerecht) zu einem K6316 den ich noch nie aufgeklappt habe, soll ich Fotos machen?
03.06.2008, 22:15 Uhr
Das wäre natürlich schön Aber sieht man dann auch die Rollen-Aufhängung/-Führung?
03.06.2008, 22:25 Uhr
Das einzige Bild, was ich gerade vom Abroller gefunden habe ist das hier:
