16.11.2022, 20:34 Uhr
Es geht auch eine doppelseitige Leiterplatte, auf beiden Kupferflächen Anschlussdrähte und fertig ist der Kondensator.
Sagt bloß, die Post hat mal wieder die Rekorde gebrochen? -- Gruß Ralle
