Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Netzleitung ESDM 31 » Themenansicht
14.10.2022, 10:02 Uhr
pfanne666
Moin und Hallo!
Hab jetzt erst das Forum entdeckt, hab erst fälschlicherweise ins GB geschrieben. Daher hier meine Anfrage am hoffentlich richtigen Ort:
Ersteinmal meinen Respekt für diese interessante und ausführliche Webseite. Ich bin seit dem Wochenende stolzer Besitzer des ESDM 31 mit dem Universalzählersystem S-2201.000 mit dem 100 MHz Zähler. Ich benötige die Netzleitung bzw. die Buchse für den Anschluss an 230V. Auf dieser Seite wird dieser Spezialstecker mit einem Bild aufgeführt. Gibt es eine Bezugsquelle für diese Netz Zuleitung bzw. diesen Einzelstecker /Buchse? Ich würde das Gerät gerne in Betrieb nehmen, aber ungern etwas an der Originalität ändern. Ich danke im voraus.
Gibt es eine genaue Steckerbezeichnung?
Gruß Kim
14.10.2022, 11:46 Uhr
Irgend jemand aus dem Forum wird so ein Teil sicher herum liegen haben
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2022 um 11:48 Uhr von Rolli editiert.
14.10.2022, 12:35 Uhr
schaue mal da.... Eintrag 031 steht zur Auswahl
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=17367&s=74f60ddb03adcb0dd9fca5bef288f122
14.10.2022, 14:07 Uhr
Nein Karsten, das wird nichts.Der Netzstecker ist ein DARO-Stecker (Buchse).Zumindest bei den Zählern die ich hatte.
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2022 um 14:08 Uhr von Andreas editiert.
14.10.2022, 14:16 Uhr
pfanne666
OK, vielen Dank schon mal für die Info. Nach meiner Simson - Krankheit hat mich nun auch die DDR Messtechnik infiziert. Ich habe einige Geräte ergattert, unter anderem die beiden ESDM Zähler und einen Universalzähler 3515a, die die besagte Netzanschlussbuchse haben. Da ich an den Geräten nix verändern möchte suche ich halt 3 dieser Buchsen. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich welche anfinden würden.
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2022 um 14:17 Uhr von pfanne666 editiert.
14.10.2022, 15:44 Uhr
Also ähnlich diesem?
https://www.robotrontechnik.de/bilder/Komponenten/Stecker/DARO5m.jpg
14.10.2022, 15:57 Uhr
Knapp daneben.
https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/komponenten/stecker.htm#daro3
15.10.2022, 20:28 Uhr
pfanne666
Moin nochmal!
Gibt es denn vielleicht jemanden der jemanden kennt der diese Daro Dreipoligen Buchsen hat? Würde wirklich ungerne umbauen um die Geräte zu betreiben.Mein Kalibrierer hat leider auch nicht so ein Kabel. Vielen Dank im voraus,
Gruß Kim
19.10.2022, 17:49 Uhr
Ansonsten könntest Du es mal bei der Frau Neubert in Pockau versuchen.
Aber nur Dienstags und Donnerstags ab 14:00.
https://www.dasoertliche.de/?form_name=detail&id=2325087226190&recuid=RS5IFTUKXT76BX7HOQPEIQ3PZ5IRGID3BWGXEJLZFQT3MAQ&niceid=Elektronikhandel-Neubert-Pockau-Siedlungsstr&verlNr=235&buc=2325&hitno=1&showbuc=0&kw=Neubert&ci=Pockau-Lengefeld&recFrom=1&pagePos=1&lastFormName=search_nat
19.10.2022, 20:32 Uhr
pfanne666
Moin Enrico! Danke für den Tipp, dort werde ich morgen mal anrufen.
19.10.2022, 21:18 Uhr
Im Thüringer Elektromuseum Erfurt werden u.a. die Hinterlassenschaften vom Funkwerk Erfurt bewahrt. Möglicherweise haben die den Stecker.
https://www.elektromuseum.de/
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2022 um 21:25 Uhr von Rolli editiert.
19.10.2022, 22:08 Uhr
pfanne666
Hi Rolli!
Danke für den Hinweis, dort werde ich auch einmal vorfragen.
Gruß Pfanne(Kim)
