Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Suche Ramtest Programm für PC1715 und A5120 » Themenansicht
07.02.2016, 12:26 Uhr
willi_sachsen
kann mir jemand die Programme zum Ramtest für PC1715 und A5120 schicken?
Günstig wären da die, die anstelle des Boot-ROM's eingesteckt werden.
Auch über V24 beim PC1715 würde ich auch mal probierem.
VG Wilfried
07.02.2016, 13:12 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Für PC1715 per Mail unterwegs
07.02.2016, 13:21 Uhr
... dito für A5120
07.02.2016, 16:54 Uhr
willi_sachsen
Danke für die schnelle Hilfe.
Wilfried
16.04.2016, 15:40 Uhr
w3llschmidt
Avatar von w3llschmidt
Hallo Männers,
ich bräuchte auch mal bitte die RAM-TEST Progs ... währt ihr so nett?
Grüsse aus Berlin
17.04.2016, 16:20 Uhr
Der Test für A5120 ist unterwegs.
17.04.2016, 17:23 Uhr
w3llschmidt
Super, danke!
17.04.2016, 22:33 Uhr
siggi
@ambrosius: Hallo Holger, könntest Du mir auch bitte die EPROM-Datei für den A5120 zukommen lassen?
Danke Siggi
18.04.2016, 00:58 Uhr
Hallo Siggi, ... ist unterwegs.
18.04.2016, 09:20 Uhr
Hallo Holger,
ich hätte auch Interesse am Quelltext. Einsatz im audatec-Prüfrechner?
18.04.2016, 11:51 Uhr
Hallo Holger,
ich bitte auch
18.04.2016, 16:41 Uhr
@rm2, @wpw
... ist unterwegs.
18.04.2016, 19:28 Uhr
Vielen Dank
19.04.2016, 18:35 Uhr
Hallo Holger,
mit 00H, FFH, 55H und AAH wollte ich es auch machen, bin aber bei der Bildschirmausgabe zu keiner vernünftigen Lösung gekommen. Deine BiS-Blockanzeige gefällt mir. Zusätzlich wollte ich noch die benachbarten Zelle
(HL+1 und HL-1) mit Bitmuster beschreiben.
20.04.2016, 00:29 Uhr
das Problem ist nur, daß das alles in die 1k passen muß. Viel Platz ist ja nicht mehr übrig.
10.06.2016, 18:51 Uhr
könntet Ihr mir auch den RAM-Test für den PC1715 zukommen lassen? Weiß jemand, inwieweit das Basisboard anläuft, wenn nicht die Floppyplatine und die Tastatur gesteckt sind? Ich habe hier einen Patienten, bei dem ich gestern schon die SIO wechseln mußte, da diese das HALT Signal am Prozessor permanent auf low gehalten hat. Nun läuft die CPU erst mal an, ich sehe aber keine richtigen Zugriffe auf den RAM - nur die RAS Refreshs. Den EPROM Inhalt habe ich schon ausgelesen - das passt alles noch.
Werden auch schon die Bildschirmsignale generiert oder wird das erst beim Diskettenstart initialisiert?
10.06.2016, 18:58 Uhr
kann man auf meiner Homepage auch runter laden...
10.06.2016, 19:07 Uhr
Ah, super !
Da hatte ich nicht geschaut.
Vielen Dank !
04.02.2018, 22:15 Uhr
mwlway
habe einen PC1715 auf dem Tisch, höchstwahrscheinlich mit RAM -Schaden.
Kann mir jemand den hier benannten RAM-Test zusenden?
Schon mal vielen Dank.
Grüße
04.02.2018, 23:03 Uhr
mwlway
Danke für die schnelle PN.
05.02.2018, 23:25 Uhr
mwlway
Hallo in die Runde, ich habe Probleme mit dem RAM Test Eprom.
RAMTEST EPROM gegen S502 getauscht.Keine Bild. Nur am oberen linken Rand ein blinkender Strich.
Gleiche Verhalten bei meinem 2. 1715, der voll funktioniert.
Zur Historie ist zu sagen, dass ich 3 PC1715 besitze.
1x voll funktionstüchtig
2 x Maibord ok. aber FDC defekt.
Nach Reparatur der 2 FDCs anfängliche Funktion beider Mainbords.
Nach weiteren Tests ein Mainbord ausgefallen.
Fehlerbild: Booten bis zum SCP Bild, dann Bildschirm gesamt grün. Nach Reste gleiche Fehlerbild. FDC Fehler kann ausgeschlossen werden, da beide FDC am Mainboard 1 funktionieren.
Das defekte Mainboard ist mit des SU RAMs RU 6 bestückt (nur 5V Versorgungsspannung).
Hat jemand eine Idee?
Grüße
06.02.2018, 19:17 Uhr
Hallo Matthias,
wie sieht denn Dein Testaufbau aus? Das klingt irgendwie alles etwas durcheinander. Mal funktioniert was, dann nicht mehr mit dem einen usw.
Hast Du auch den richtigen EPROM Inhalt genommen (nicht für V24!)?
Für den RAM Test würde ich die Floppy Platine abnehmen und auch keine Tastatur anschließen. Du kannst dann auch noch über die V24 Schnittstelle schauen, ob da was rauskommt. Dazu muß diese natürlich auch funktionieren. Ansonsten Stück für Stück mit dem Oszi schauen, ob die verschiedenen Bausteine (SIO, Bildgenerator usw.) angesprochen werden.
Mit dem RAM Test werden auch nicht unbedingt alle Fehler gefunden, wie ich selber schon feststellen musste. Bei mir hat sich der Inhalt einer unteren RAM Zelle beim Beschreiben einer oberen Adresse geändert. Bei Tests mit gleichen Bitmustern oder Adressverschiebungen fällt das nicht auf. Was hast Du für Meßmöglichkeiten?
06.02.2018, 22:18 Uhr
mwlway
Hallo Sven,
ich habe den RAMTEST_rom_v01.bin(nur 378 Byte groß) auf den EPROM gebrannt.
Für den Testaufbau habe ich den FDC nicht abgebaut.
Messtechnisch habe ich mit dem Oszi das Signalspiel auf dem Datenbus am EPROM und am RAM PIN 2 + 14 kontrolliert. CPU läuft bzw. ein Signalspiel ist am RAM und am ROM zu sehen.
Werde jetzt den gesamten Ram auslöten und gegen Fassungen tauschen, dann Bank für Bank neu bestücken (ersatz der RU6 gegen 2164).
Kann aber auch noch mal ohne FDC und Tastatur den RAM Test laufen lassen.
Dann werde ich mal die CS-Signal an SIO, CTC und an dem CRT prüfen.
Kann aber erst morgen oder am Freitag weiter testen!
Grüße
06.02.2018, 22:30 Uhr
Naja, bevor Du den ganzen RAM auslötest, würde ich schon versuchen den Fehler erst mal einzugrenzen. Schau trotzdem mal an der V24 Schnittstelle nach, ob da eventuell eine Ausschrift kommt (kannst Du ja mit dem Oszi vorab schon prüfen). Der CRT IC braucht ja den RAM auch als Bildschirmspeicher und wenn da was klemmt, siehst Du auf dem Bildschirm sowohl beim RAM Test als auch beim Booten nicht viel.
Seltsam ist aber, daß Dein sonst funktionierender PC1715 auch kein Bild bringt. Hast Du das Netzteil angeschlossen oder speist Du eventuell extern die Spannungen ein?
06.02.2018, 22:54 Uhr
mwlway
[/url]
[/url]
hier Bilder nach dem Booten.
06.02.2018, 22:55 Uhr
mwlway
[/url]
Das ist das Bild mit dem RAM TEST ROM ohne FDC und Tastatur.
07.02.2018, 19:14 Uhr
Hallo Matthias,
hast Du eventuell größere Bilder? Man kann da nicht viel erkennen. Allerdings gibt es doch Ausschriften auf dem letzten Bild, also scheint prinzipiell der RAM Test auch zu laufen. Vermutlich ist im Speicherbereich für den Bildschirmspeicher etwas nicht in Ordnung, aber das ist jetzt nur eine Vermutung aus der Ferne. Wenn Du die V24-Ausgabe beim RAM Test mal anzapfen könntest, könnte man eventuell eine bessere Testausschrift bekommen und sehen, wo es klemmt.
07.02.2018, 20:58 Uhr
mwlway
Hallo Sven,
ich habe bei meinen dritten 1715 den Ram Test Eprom getestet.
Da läuft der Ramtest ohne Probleme.
Demnach liegt der Fehler auf meinen beiden Mainboards.
Komisch nur, dass das eine Bord noch bootet?!
Werde jetzt mit dem Ramtausch weitermachen.
Danke für dein Angebot zum EPROM.
Grüße
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2018 um 20:59 Uhr von mwlway editiert.
23.02.2018, 23:53 Uhr
mwlway
Habe weitere Wiederbelebungsversuche unternommen. Muss wohl ein Datenbuskonflikt anliegen. Bekomme keine Kommunikation über die V24 hin. Werde alle SU TTL IC's tauschen, die in irgend einer Weise einen Daten -BUS Treiber oder - Register (8286 oder 8282) steuern.
Auch sehen die Signale am Datenbus nach dem Haut-TreiberIC (8286)nicht so sehr sauber aus.
(Habe leider zu wenig Zeit mich dieser spannenden Reparatur so richtig zu widmen.
Grüße an alle PC 1715 Bastler
24.02.2018, 09:16 Uhr
Hallo Matthias,
sei mir nicht böse, aber alle ICs auszutauschen ist in meinen Augen keine Lösung. Erstens leidet die Leiterplatte sehr unter den vielen Lötungen und unter Umständen bringst Du neue Fehler rein. Eine gezielte Fehlersuche ist manchmal aufwändig, aber lohnt sich schon daher, daß Du die PC1715 Hardware besser kennenlernst. Die ICs werden ja nicht besser und so kannst Du zukünftig den Fehler schneller eingrenzen.
Okay, manche Fehler sind schwer zu finden, besonders RAM Probleme, aber ich habe mir da im Laufe der Zeit auch Hilfsmittel gebastelt oder brenne EPROMs mit einfachen Testprogrammen (schreibe auf IO Adresse xyz, setzen der CTC mit einer Taktausgabe usw.) - das kann man mit dem Oszi gut kontrollieren.
An Deiner Stelle würde ich mit dem Adressleitungen anfangen und schauen, daß die Signalpegel überall passen. Datenleitungen sind immer etwas schwieriger, aber seltsam lange Mittenpegel fallen da auch schnell auf.
Und SU ICs sind nicht immer generell das Problem.
25.02.2018, 20:49 Uhr
mwlway
Hallo Sven,
ja zum IC auslöten muss man gute Technik und ein wenig Übung haben.
Nun ist alles wieder gut.
Beide Boards funktionieren wieder bestens.
Folgende Bauteile sind nun neu:
1 x DL051
1 x DL000
1 x CTC
1 x SIO
1 x RAM RU6
1x RAM U256
Danke für die Hinweise zur Datenausgabe über die V24 beim RAM TEST EPROM.
Nun kann ich mich an das 3. Netzteil wagen. Da stirbt immer der SU169.
Grüße
Dieser Beitrag wurde am 25.02.2018 um 23:06 Uhr von mwlway editiert.
03.02.2022, 15:10 Uhr
wait-state
Kann mir jemand den Ramtest für PC1715 schicken?
Vielen danke
Marian
03.02.2022, 15:35 Uhr
siehe 016 !
http://www.kingsteners.homepage.t-online.de/Erweiterungen -> Cloud -> diverses -> PC1715_util.zip
03.02.2022, 17:52 Uhr
wait-state
Danke !
Ich habe in Post 016 keinen Link zu Ihrer Seite gefunden
03.02.2022, 19:44 Uhr
der Link ist ja auch in 032
03.02.2022, 20:38 Uhr
wait-state
Ja,Ich habe es schon gefunden
12.10.2022, 13:11 Uhr
lokipepe
Hallo
Könnte mir jemand das File für den 1715 Ramtest-Eprom senden ?
mfg
12.10.2022, 13:46 Uhr
Erledigt! Schau in Deine Mails.
Ingo
12.10.2022, 14:41 Uhr
lokipepe
Recht vielen Dank
12.10.2022, 15:46 Uhr
->032
13.10.2022, 07:04 Uhr
dh0jsv
#15 Sven
Das Board läuft mit dem Ram-Test-Eprom auf jeden fall auch ohne FDC. Die Initialisierung des CRT ist alles mit im Testprogramm, das braucht nix weiter.
Sven
13.10.2022, 19:19 Uhr
ehm, wenn Du mich meinst, schau mal aufs Datum. Damals hatte ich meinen ersten 1715. Bin da heute meilenweit weiter... müssten inzwischen mindestens 10 reparierte 1715 gewesen sein. Meistens aber die Floppy-Platinen...
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2022 um 19:23 Uhr von schlaub_01 editiert.
14.10.2022, 08:54 Uhr
dh0jsv
Oh sorry, das ist mir doch entgangen
Hab mich schon bischen gewundert, weil du mir ja auch schon tolle Tips gegeben hast. Dann bitte ignorieren
Sven
14.10.2022, 11:45 Uhr
lokipepe
Gibt es ein Videoclip vom Ablauf des Ramtests ?
14.10.2022, 12:01 Uhr
lokipepe
Wie sind die Bilder zu interpretieren:
14.10.2022, 13:38 Uhr
Die letzten beiden Bilder sehen mir nach Fehlern im Video-RAM aus, wo es beim Auslesen Bitkipper gibt.
14.10.2022, 13:55 Uhr
lokipepe
Was für IC´s wären das ?
14.10.2022, 15:46 Uhr
kann man so pauschal sicherlich nicht sagen, müsste man wissen welcher Durchlauf, weil nach jedem die Bildschirmseite um 0x4800 verschoben wird...wenn ich die Beschreibung von Gerd richtig verstanden habe
Edit:
obwohl, vom ersten Bild ausgehend würde es ja hinhauen, Fehler auf bit3 macht die "Klammer auf" aus dem Leerzeichen (Bild3) und bit2 macht aus 20h -> 24h (Bild2)...
Die RAMs sind angeordnet so wie Felder im ersten Bild mit Blick von vorn in den PC
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2022 um 16:37 Uhr von DL editiert.
15.10.2022, 09:15 Uhr
Also die beiden "Kandidaten" sind gemeint:
15.10.2022, 09:43 Uhr
Also beide dRAMs rausknippexen, die Restpins auslöten. Dafür IC-Fassungen rein und neue, möglichst baugleiche ICs rein. RAM-Test wiederholen!
Ingo
15.10.2022, 10:49 Uhr
"rausknippexen"
was ist das für eine Tätigkeit, oder was meist du damit?
15.10.2022, 11:00 Uhr
Ich hätte erstmal mit einem Oszi an den Datenleitungen geschaut. Jeweils an einer 'gute' und einer 'schlechte', um die Signale während des RAM-Tests zu vergleichen. Evtl. liegt der Fehler ja auch im nachfolgenden Schieberegister.
15.10.2022, 11:01 Uhr
Knipex ist Der Werkzeughersteller, der bei den Seitenschneidern eine Ausführung 64 62 120 fertigt, die fein ausgebildete Schneidspitzen besitzt. Hierzu gab es schon vor Jahren von Robbi einen gezielten Tipp!
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 15.10.2022 um 11:06 Uhr von Deff editiert.
